建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
内外墙抹灰及内外墙面砖施工技术交底
2011-9-16 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 934| 评论: 0
摘要: 内外墙抹灰及内外墙面砖施工技术交底 根据本工程特点、图纸要求及相关规范要求等,进行技术交底。 本工程为敦煌制衣有限公司厂房、宿舍工程。 技术交底内容:内墙抹灰,柱、梁抹灰,外墙抹灰,外墙面砖,厨卫 ...
内外墙抹灰及内外墙面砖施工技术交底
技术交底内容:内墙抹灰,柱、梁抹灰,外墙抹灰,外墙面砖,厨卫内墙面砖、顶棚、梯踏步面砖等施工技术交底。
一、要求:
1 、砂浆配合比:1)、内、外墙底抹灰:水泥 :沙 :砂浆塑化剂=1 :3 :1‰比例
2)、内墙面抹灰: 水泥 :沙 :砂浆塑化剂=1 :2 :1‰比例
3)、柱、梁抹灰: 水泥 :沙 :砂浆塑化剂=1 :2 :1‰比例
4)、内、外墙面砖灰:水泥 :沙 :砂浆塑化剂=1 :2 :1‰比例
2、不同墙体材料交界处的抹灰内挂1×12×12,宽度不小于300 mm的钢丝网,水泥钉钉距400~600mm固定。
3、质量要求:根据图纸及相关规范和《建筑装饰装修工程质量验收规范》,为合格工程,抹灰表面垂直度、表面平整度不大于4mm,不得有空鼓、掉沙现象,接头处平整无色差,阴、阳角顺直、平整及方正。饰面砖表面垂直度、表面平整度不大于2mm,阴阳角方正不大于2mm。
二、交底内容:
(一)、抹灰工程:本工程为大面积轻质砌体表面抹灰,应注意砌体与框架梁柱之间容易出现开裂、抹灰出现空鼓、裂纹、脱落等质量通病。
工艺流程:基层清理素水泥表面毛化处理—梁、柱与墙体交界处钉钢丝网片—底灰施工—面层施工。
主体验收完毕后,即可进行室内、外灰施工,抹灰前应先作好样板间,验收后才能展开施工。先将墙体表面灰尘、砂浆澄清理干净抹灰前对于墙面灰缝不饱满处用1:3水泥砂浆进行填补;控制抹灰厚度。每次抹灰厚度控制在7-9mm左右,严禁一次超厚成活,抹灰应三次成活,用TG 胶素水泥浆进行拉毛处理墙体梁柱表面,养护至用手摸时,有扎手的感觉,方可进行下步施工。贴灰饼、冲筋,因此项工作是整个室内抹灰质量的关键,因应严格控制其平整、垂直、阴阳角方正度,作为一道重要工序检查验收,之后才能进行大面积底子灰施抹。底子灰具有一定强度后,用专用工具在各阴角部位划出深2~3mm 的凹槽,这样利于施工罩面灰时保持阴角顺直、平整及方正。抹灰按配合比拌合,水泥初凝时间前用完,随拌随抹。
1、抹灰前墙面清理干净,先找好规矩,四角规方、横线找平、立线吊直等“巴子”、弹出准线和踢脚板线,应提前1天浇水湿润墙面。
2、不同材料交接处加钉宽度大于30cm 的钢丝网片牢固的钉在梁柱与墙体交界处。
3、室内墙面、柱面抹灰应三次成活,一般厚度为20mm,总厚度不得大于35mm,如大于35mm时应向主管技术人员提出、得到处理方案后才进行抹灰,1、2次为1:3水泥砂浆,3次面层用1:2砂浆罩面压光。阳角和门洞口的阳角,用1:2水泥砂浆抹出护角,护角高度2m,每侧宽度50mm。抹灰面层应压光。
4、基层为混凝土时,抹灰前先凿毛,刮素水泥浆一道,加气混凝土砌块基层抹石灰砂浆时,先刷107胶溶液一道,抹混合砂浆时先刷掺107胶的水泥浆一道。
5、水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛,面层注意接搓,表面压光不得少于两遍,罩面后进行洒水养护不少于7天。
6、墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。
7、外墙窗台、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线,上面要求做流水坡度,下面做滴水线,坡度不小于20/0。
(二)、内墙瓷砖
施工方法如下:
瓷砖镶贴须用硬底镶贴方法,其施工程序为:找平层湿水—→作瓷砖灰饼—→抹纯水泥浆结合层—→镶贴瓷砖、并以瓷砖灰饼为基准检查平整度—→勾缝。施工前按设计要求挑选规格、颜色一致的釉面瓷砖,并在使用前在清水中浸泡2-3小时后取出阴干备用。镶贴前要找好规矩。用水平尺找平,校核方正,算好纵横皮数和镶贴块数,并根据水平标准线,进行预排。如墙面有阳角,镶贴时应从阳角开始,使半砖留在阴角。总之,先贴大面,后贴阴阳角、凹槽等难度较大的部位。阳角砖应切碰角。
(三)、外墙面砖
施工方法如下:
(1)、准备工作
除“抹灰工程”所述工作外,外墙饰面施工前,应设水平和垂直方向拉通线找平、找正,做上、下、左、右、进、出成一线,雨蓬、窗楣、窗台也同时找平、找正,并每步架做出灰饼控制线,作为外墙面横竖线角和墙面饰面 的依据。基层处理→吊直找规矩→贴灰饼→做找平层→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖擦缝与处理
(2)、按图纸设计要求弹线分格排砖。排砖原则,大墙面、壁柱要排整砖,次要部位排非整砖,非整砖要对称排列,阳角砖应切碰角。
(3)、面砖用前,放入水中浸泡2h 以上,取出晾干,擦干净后方可使用。
(4)、镶贴面砖,由上至下进行,每段每层均要自下而上挂水平线镶贴。
(5)、砖背面抹1:2 水泥砂浆,厚6-10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝及垂直度。
(6)、女儿墙压顶,窗台、腰线、贴面砖流水坡度必须找好。用1:1 水泥砂浆擦缝。用棉丝加稀盐酸清净面砖上的灰渣。
(7)、质量要求:表面平整,洁净,颜色一致,排砖合理,美观。基层连接牢固,灰浆饱满不空鼓。
(四)、顶棚
原结构面打磨平表面不得出现高低不平,不抹灰浆。与墙梁抹灰交接出应顺直。
(五)、踏步面砖
1、基层清理干净,表面毛化处理,其它流程同(三)项外墙面砖。
2、踏面高宽应符合图纸要求。
3、面砖背面抹1:2 干硬性水泥砂浆,拉控制线后直接铺贴干贴上去,用橡皮锤轻轻锤实,要求表面平整水泥砂浆,厚6-10mm,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝及垂直度。
4、 踢脚板粘贴:用1:3 水泥砂浆找平,拉踢脚板上皮线刮2-3mm 厚加108 胶10%的素水泥浆粘贴。完成24h 用素水泥浆擦缝,用棉纱团擦净面砖表面。
5、质量要求:基层、面层粘贴牢固,不空鼓,表面平整,线条顺直,满足设计要求。
(六)、安全
.安全方面:首先班组长必须具备安全方面知识、积极学习安全知识,班前应召开会议教育班组人员安全知识,督促班组人员遵守现场规章制度,提高班组整体素质。
进入施工现场必需遵守现场管理规章制度,必须上班佩戴安全帽、高空作业应系好安全带。
班组长签字: 交底人:交底人:百亨建司 新市新莉制衣厂项目部
2009年3月3日
