建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装工程监理工作流程
2011-7-26 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 仔细审核图纸及监督工程工期及造价 一. 现场交底(设计师 监理 客户 项目经理同时到现场)主要包括:成品保护,客厅.厨房.卫生间吊顶,影视墙造型,木制作(衣柜.鞋柜.酒柜.吧台.隔板.门及门套等),水电路等。 ...
仔细审核图纸及监督工程工期及造价
1. 材料验收,必须是公司规定的材料。
2. 房屋结构验收,有无空鼓,龟裂。
3. 窗贴.门贴.现场巡查表 施工人员管理规范,灭火器等。
4. 厨房卫生间交底清楚。
5. 客户签字。
二. 水电路改造。
1. 开关 灯线用2.5平方的铜芯线,空调用4平方铜芯线。
2. 开槽保持横平竖直,尽量少开横槽。
3. 用PVC套管穿线,16管穿3根,并不超过套管的三分之二。
4. 水路 热上冷下,左热右冷。管道走顶走墙,禁止走地。
5. 冷暖水间距200MM 洗脸盆距地350-450MM,沐浴阀距地1050MM,坐便器距地250MM。
6. 具体情况,按客户要求及实际情况施工。
三. 木工进行木制作。
(完工后进行隐蔽验收,然后中期验收及交中期款,客户选乳胶漆颜色,购买灯具,厨房卫生间吊顶),(设计师 监理 客户 项目经理同时到现场)
隐蔽验收标准
1. 轻钢龙骨 50副骨间距400MM,38主骨距墙200-300MM;木龙骨 300-400MM。吊杆小于1米,主骨与副骨用拉铆钉连接。
2. 木制作保持横平竖直,用靠尺检验,混油门 鞋柜边等V字型开槽处理。
3. 自攻丁 丁距小于40 MM, 丁眼深小于3MM ,板边丁距小于10-15MM ,切割板边20MM。
4. 石膏板间距0.5-0.8MM,丁具200MM。
5. 门制作进行错缝开槽,白乳胶不能进槽。
四. 油工进行喷漆。(完工后油漆验收)
混油验收标准
1. 表面平整,无流坠,橘皮,有光泽度,手感好,光滑。
2. 衣柜 鞋柜等是否收口,波音软片是否起鼓。
3. 是否两面都做,衣柜 鞋柜内侧是否做油漆。
4. 面层及边角无漏底现象,拼缝严密平整。
5. 原子灰是否均匀 满批。
6. 漆膜薄,手感柔,色一致,分色直,无流坠。
清油验收标准 同上
施工程序为:清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→效果满意后,水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮。
五. 乳胶漆进场。(完工后乳胶漆验收)
验收标准
1、 墙面、顶面平整,无掉粉、起波、漏刷等现象;
2、 无明显色差、泛碱、返色、刷纹;
3、 无显著砂眼、流坠、起疙瘩、溅沫。
4.墙面与顶面交会处,处理完好。
注:检验应在涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收
六. 电工安装开关面板。
七. 进行保洁处理,交工验收。(设计师 监理 客户 项目经理同时到现场)
现场交底—成品保护—隐蔽验收—中期验收—交工前内部验收—交工验收。
注意事项:
1. 维护公司形象,保持工地卫生干净整洁,材料摆放整齐,工人着装上岗。
2. 注意成品保护,包扎马凳,铺设地毯,防止损坏地板。
3. 如发现施工质量问题,
