建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
办公楼装修监理评估报告
2011-7-22 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 一:装饰装修工程 材料:主要材料经过建设方单位认可。图纸中涉及的主材、其它辅料,均有合格证、绿色环保认证。隔墙主材为龙牌轻钢龙骨石膏板和龙牌轻钢龙骨矿棉板;多乐士美时丽 乳胶漆;自做门及门套,门均带门吸 ...
一:装饰装修工程
材料:主要材料经过建设方单位认可。图纸中涉及的主材、其它辅料,均有合格证、绿色环保认证。隔墙主材为龙牌轻钢龙骨石膏板和龙牌轻钢龙骨矿棉板;多乐士美时丽 乳胶漆;自做门及门套,门均带门吸,锁,合叶等;强电材料为:熊猫多股电线4平.2.5平.6平,熊猫牌绝缘管,线盒;玻璃为12厘水平钢化等。
主要施工方法。
内部木结构必须进行防火、防腐处理。刷防火涂料三遍。
内部结构金属部分必须进行防锈处理。刷防锈漆三遍。
乳胶漆做法:毛胚刮三遍腻子,打磨,滚乳胶漆二遍
二:综合布线工程的主要工艺和做法:
水平布线子系统由工作区的信息插座、信息插座至楼层配线设备(FD)的配线电缆、FD、设备缆线和跳线组成。
系统采用4对对绞电缆,在交接间和设备间的FD采用互连连接方式,RJ45模块之间跳线采用两端都为RJ45插头的6类跳线进行管理,以构成语音、数据系统。其中水平电缆不超过90m。采用缆线在顶部穿PVC管暗敷;机房采用高架地板下沿专用线槽敷设。
每一个工作区设置2个8位模块式通用插座。其中1个为电话,1个为计算机网络。
三:装饰装修和设备安装的质量状况
对进场的轻钢龙骨、木工板、防火板.漆、胶、涂料、电线、……工程材料进行书面和实物核查(验);监理工程师现场抽测了2批电线、3批轻钢龙骨和1批玻璃质量,大部分材料“三证”(即合格证、出厂证、检验证) 齐全,质量符合国家规定。未发现有不符合环保要求的装修用材料进场。
四:对工程质量的综合评估意见
监理、装饰、工程进行项目竣工验收。结论:基本具备办公条件。
对监理工程师以及甲方提出的如打胶等质量瑕疵,门套不合格,白板有透底等现象及线槽等进行反工处理,基本解决。
五:工程安全评估
施工安全和文明施工,监理工程师在日常巡视中,对现场吸烟违规现象、工具灯接地保护不符合要求、卫生清理等十几种(次)安全隐患进行了纠正。关于加强安全生产的指示,监理工程师组织参建施工单位开展了一次施工安全自查工作。没有发现重大安全隐患。
大厦物业在每天2次的巡检中,对施工现场安全状况表示满意。本工程未发生过安全事故。
六:图纸涉及问题(设计师于装饰公司沟通不到位)
由于图纸只有简单的立面,平面图,不具备完整的施工图(剖面,细节,大样图)施工图纸不完整,装饰公司基本是结合甲方提供照片 已经公司手册画册进行施工,我方作为监理方只是监理进度 和质量问题,图纸作为施工方与设计师没有沟通,使得厨房橱柜颜色,以及玻璃隔断磨砂贴进行返工。
意见1:贵公司图纸应该进一步完善,例如(门套及门楣的细节,剖面,大样,已及材料标注等应该更加精确)电路图纸应该更加注意细节。
意见2:贵公司有些材料在施工中存在施工的困难(或许说是不确定)例如防火板做门及门套收边问题(材料属性决定施工工艺) 建议做(灰色氟碳金属漆)。
意见3:贵公司在进行办公楼进行装修应该请指定装饰公司 (这样能节省公司费用,有长久的维修等保障,类似于弱电公司性质一样。
七:工期问题
我方监理合同为十五天,由于甲方家具及春节原因,监理时间远远超过合同期限。
