建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
某化工新材料厂工程质量评估报告(装饰装修分部)
2011-7-21 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 1、1分部工程名称:机电仪修车间建筑装饰装修分部工程。 1.2参建单位: 建设单位:上海蓝星化工新材料厂 设计单位:上海东方建筑设计研究院 施工单位:上海浦高建设工程有限公司 勘察单位 ...
一、工程概况
1.2参建单位:
建设单位:上海蓝星化工新材料厂
设计单位:上海东方建筑设计研究院
施工单位:上海浦高建设工程有限公司
勘察单位: 上海地矿工程勘察有限公司
化学工业部连云港设计研究院
监理单位:连云港连宇建设监理有限责任公司
1.3概况描述:
本工程位于上海浦东新区星火开发区上海蓝星化工新材料厂区内,建筑面积1901㎡。总高9.50M。±0.000相当于绝对标高5.15m,室内外高差0.55m。
主体为钢筋砼框架结构,二层框架填充墙,填充墙为加气混凝土砌块,M7.5混合砂浆砌筑。现场预制吊车梁0.90M×6M×20榀。混凝土强度等级为C25。
轻钢结构彩钢板屋面;钢梁跨距为15M、间距为6M。
卷材防水屋面高度为7.2~7.4m。
屋面女儿墙采用钢筋砼高为1.00m,(厚100mm,竖筋ф10@150,水平筋ф8@150)。
所有钢梁均刷防火涂料,耐火极限大于0.5小时。
车间部分地面采用钢筋砼垫层,砼强度C25。
所有窗采用白色塑钢窗。玻璃为6厚净白片。灰色木门。中灰色推拉钢大门。
外墙粉刷括糙和面层做20厚1:2.5水泥砂浆。外墙一度涂防水抗碱底漆,二度白色弹性乳胶漆封面。处墙面嵌黑色分格条。内墙15厚1:1:6水泥,石灰,黄砂混合砂浆底,中层,石膏批嵌平整,上刷二度白色内墙防霉乳胶漆。地面250厚钢筋混凝土面层,C25混凝土随捣随光,纵横向设置伸缩缝和分仓缝,垫层和面层纵横向缝距≤6M。内墙踢脚线均做20厚150高1:2.5水泥砂浆暗踢脚线,水泥色罩面。
厕所墙面、地面为白色抛光面砖,PVC顶棚,防火隔断。木制扶手。
二、分部工程的组成
本分部工程由地面子分部中的基土垫层分项、砂垫层分项、碎石垫层分项、水泥混凝土面层分项。抹灰子分部中的一般抹灰分项。门窗子分部中的塑钢窗安装分项、窗玻璃安装分项、金属大门安装分项。涂饰子分部中的水性涂料涂饰分项。吊顶子分部中的暗龙骨吊顶分项。饰面砖子分部中的饰面砖粘帖分项。细部子分部中的护栏和扶手制作与安装分项。共 12 项分项工程组成。其中,基土垫层分项检验批1批、砂垫层分项检验批1批、碎石垫层分项检验批1批,水泥混凝土面层分项检验批1批,一般抹灰分项检验批2批,塑钢窗安装分项检验批1批、窗玻璃安装分项检验批1批、金属大门安装分项检验批1批。水性涂料涂饰分项检验批1批,暗龙骨吊顶分项检验批1批,饰面砖粘帖分项检验批1批,护栏和扶手制作与安装分项检验批1批。共计检验批13批。
三、评估依据
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001
《建设工程监理规范》GB50202—2002
《砌体工程施工质量验收规范》GB50319—2000
《建筑涂饰工程施工验收规程》JGJ/T29-2003、J250-2003
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002
已批准的《施工组织设计》
已批准的《监理规划》、《监理细则》
国家及上海地区的有关规定。工程备案制实施细则。
依据施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集,设计交底会议纪要、设计变更文件,建设单位提出的工程变更文件。
依据建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同,建设单位与施工单位签订的建设工程施工合同。
四. 质量保证体系评估
4.1 建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。
4.2 委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。
4.3 各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。
4.4 隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。
4.5 因为砂浆试块的龄期未到,所以暂不评定砂浆强度等级。
五.质量保证资料核查情况
5.1水泥准用证、出厂合格证、复试报告各一份,符合要求。
5.2石子准用证、复试报告各一份,符合要求。
