建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
商业建筑的室内装饰设计
2011-4-14 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 1、商业建筑室内装饰设计:   1)、功能组织百货商店:在商品的布置上,购买频率较高的商品一布置于入口处或底层,如日用品;使用频率和购买人流较少的宜至于商店的深处,如家电、文具、乐器类等,这样可以减缓 ...
1、商业建筑室内装饰设计:
  1)、功能组织百货商店:在商品的布置上,购买频率较高的商品一布置于入口处或底层,如日用品;使用频率和购买人流较少的宜至于商店的深处,如家电、文具、乐器类等,这样可以减缓因人流穿梭和购物所造成的压力。底层的柜台布置宜宽敞些,以便留出足够的交通空间;自动扶梯的位置应与入口保持良好的关系。此外,还应留出安全出口,以免因发生意外而造成人员伤亡。
  中小型百货商店的功能关系则相对的简单些,但同样应注意人流的问题。
  在百货商店内,柜台的宽度一般为600厘米,高度以950厘米为宜。柜台与柜台之间为人行通道,通道宽度不应小于1800厘米;柜台与货架间距一般在900厘米左右。
  超级市场:集中收款台一般设置在入口处,中心区为货架,商品分类放置。后场还设置有加工区、设备区、商品库房等。双层货架的宽度一般为900厘米,单层为350厘米左右。货架间距以900厘米为宜,供一人推手推车通行。
  2)、商店的空间界面设计顶面装饰:顶棚装饰应力求简洁、完整,不一过分繁琐。顶棚的形式主要采用平滑式。平滑式顶棚构造简单,外观间接大方,一般是由各种类型的装饰顶板拼接构成,也有表面喷涂、粉刷或裱糊壁纸等装饰而成的。平滑式顶棚的装饰效果主要靠灯光、色彩和质地的有机配合。
  地面装饰:地面作为陈列物品的背景,起着陪衬和烘托作用。他的色彩、质地和图案应和整个空间的用途、大小相协调。如超级市场的地面图案应是简洁而富有动感的,不宜过分抽象或带有太多的趣味性,应给顾客留下整洁、轻松的感觉;儿童用品专卖店的地面可选用一些动物、玩具图案,以增加趣味性。
  墙柱面装饰:要与商品的性质、顶棚和地面的装饰形式及整个环境的气氛相协调。柱面在整个室内有时成为装饰的重点,对柱的处理通常有两种办法:一种是夸张处理,既进一步强调柱的存在的及其在空间中的作用,对柱面进行重点装饰;另一种,则是有意减弱室内柱,常以镜面 、不锈钢等反光材料使其消失于视线中。
  2、旅游建筑室内装饰设计
  1)、酒店室内装饰设计旅客心理基本特点:
  (1)向往新事物。
  (2)向往自然,调节紧张心理。
  (3)向往增进知识,开阔眼界。
  (4)怀旧感和乡情观念。
  装饰设计基本特点:
  (1)充分反映当地自然特点和人文特色。
  (2)重视民族风格、乡土文化的表现。
  (3)创造反璞归真、回归自然的环境。
  (4)建立充满人情味以及思古之情的情调。
  (5)创建能流下深刻记忆的难忘的装饰品格。
  (6)充分体现“宾至如归”的服务特色。
  2)、酒店大堂的室内装饰设计酒店大堂:是酒店前庭部的主要厅室,常和门厅直接联系,一般设在底层,当然也有设在二层的或门厅和二为一。 内部设施:
  (1)中服务台。一般设在入口附近,大堂较明显的地方,使旅客入厅就能看到。总台的主要设备有:房间状况控制盘、留言及钥匙存放架、保险箱、资料架等。
  (2)大堂副经理办公桌。布置在大堂一角,以处理前庭业务。
  (3)休息座。作为旅客进店、结帐、接待、休息之用,常选择方便登记、不受干扰、有良好的环境之处。
  (4)有关旅店的业务内容、位置等标牌,宣传资料的设施。
  (5)酒水供应或小卖部、商场;有时和休息区结合布置。
  (6)钢琴或有关的娱乐设施。
  在选择装饰材料上,显然应以高档天然材料为好。用花岗岩、大理石、高级木材等装饰材料可以起到庄重、华贵的作用;高级木材装修则显得亲切、温馨。至于不锈钢、镜面玻璃等,也有所用,但应避免商业气息过重,因为这些材料在商店中以广泛应用。目前很少见到以织物为主的装饰大厅,大概织物更易于客房、包厢之类的房间,从而也能起到相互对比衬托之故。大堂地面常用花岗石,局部休息处可考虑地毯,墙、柱面可以与地面统一,如花岗岩或大理石,有时也用涂料,顶棚一般用石膏板和涂料。大堂的总台大部分用花岗石、大理石或高级木材装修。
  3)、酒店客房的室内装饰设计酒店客房应有良好的通风、采光和隔声措施,以及良好的景观(如观海、观市容等)和风向,或面向庭院;避免面向烟囱、冷却塔、杂务院等。
  (一)客房的种类和面积标准种类:标准客房:防两张但人床的客房。
  单人客房:放一张单人床的客房。
  双人客房:放一张双x-x床的客房。
  套间客房:按不同等级和规划,有相连同的二套间、三套间、四套间不等其中除卧室外一般考虑餐室、酒吧、客厅、办公或娱乐等房间,也有带厨房的公寓式套间。 总统套间:包括布置大床的卧室、客厅、写字间、餐室或酒吧、会议室。
  面积标准:五星级客房一般为26平米,卫生间一般为10平米,并考虑浴厕分设。
  四星级客房一般为20平米,卫生间一般为6平米。
  三星级客房一般为18平米,卫生间一般为4.5平米。
  (二)客房的设计和装饰
  (三)客房内按不同使用功能,可划分为若干区域,如睡眠区、休息区、梳洗区、工作区;客房内有时可容纳1—4人,有时几种功能发生在同一时间,如更衣和沐浴,睡眠和观看电视。客房的室内装饰应以在淡雅宁静中而不乏华丽的装饰为原则,给予旅客一个温馨、安静又比家庭更为华丽的舒适环境。
  地面一般用地毯或嵌木地板。
  墙面、顶棚应选耐火、耐洗的墙纸或涂料。
  客房卫生间的地面、墙面常用大理石或塑贴面,地面应采区防滑措施。顶棚常用防潮的防火板吊顶。
  4)、饮类建筑室内装饰设计1)、酒吧间于咖啡厅设计空间处理:酒吧间一般分吧台和席位两大部分,也有的酒吧间设置少量的站席。其它的功能空间还有办公室、厨房、音响间、化装室等。通常,小型酒吧间内客席占整个建筑面积的百分之70左右,中型酒吧间客席占百分之60左右,大型酒吧间客席占百分之45左右。酒吧间的席位数一般是根据使用面积来决定,通常每席占1.1—1.7平米的使用面积。酒吧间在空间处理时,常把大空间划分成若干个小空间。分割空间的形式可以是多样的,但要以方便和美观为原则。
  咖啡厅有以下几个功能空间组成:客席区、服务台、柜台、厨房等。通常,小型咖啡厅的客席区面积占整个建筑面积的45%左右;中型咖啡厅客席面积较大,约占70%;大型咖啡厅由于增加了其它的功能空间,客席面积则相应地减少,约占整个面积的60%左右。咖啡厅内的座位数应与房间大小相适应,一般为1.1~1.7㎡/座。
  2)\餐馆与餐厅设计餐馆与餐厅应为顾客提供良好的用餐和交往环境,不同的餐厅应该有不同的室内环境主题和风格。
   (一)空间处理餐馆的功能空间一般有入口、接待台、客席、配餐间、厨房、服务台等。客席是餐馆最主要的功能空间,占整个空间面积的比例较大,也是装饰设计的重点。小型餐厅,客席面积占整个面积的50%左右;中型餐厅,客席面积占整个面积的70%左右;大型餐厅,客席面积占整个面积的65%左右。其次是厨房,所占的比重也较大,平均占整个面积的20%左右。
  以便餐为主的餐厅可设置柜台席,柜台席通常布置在厨房边上。
  服务台的位置可根据客席位置而定。小型餐厅只设置收款台,一般在餐馆入口一侧;中型餐馆和大型餐馆,要设置服务台;客席面积大的,要设置两个或两个以上的服务台,常设置在客席边上。
  3)、快餐厅设计空间处理:快餐厅在内部空间的处理上应简洁明快,除去过多的层次。一般的快餐厅设置以下几个功能空间:入口、受款台、配餐间、坐席、厨房、办公室。
  整个空间组成应比较简洁。受款台一般布置在入口边上,柜台设置在坐席的中央,便于服务人员工作。厨房可向顾客开敞,以增强顾客的食欲。
  5)、娱乐性建筑室内装饰设计
  (一)舞厅的空间组织舞厅是大众性的娱乐场所,他的空间应该灵活多变,有利于形成欢快热烈的气氛。他的主要功能空间由舞池和坐席两部分组成,有的还设有吧台等。
  小型舞厅:客席占总面积的百分之45,舞池占总面积的百分之20,其他占百分之35;
  中型舞厅,客席占总面积的百分之40左右,舞池占总面积的百分之20左右,其他占百分之40左右;大型舞厅,客席占总面积的百分之40左右客席占总面积的百分之55左右,舞池占总面积的百分之15左右,其余占百分之30左右。由此可见,越是大型的舞厅,客席量越大,而无耻面积则相对减小。
  舞池区和坐席区的地面使用不同的地面材料,除了和空间的功能相协调外,还自然划分了空间。坐席与地面材料的质感相近,图案也相似,即统一又协调。
  (二)卡拉OK厅、KTV包房设计卡拉OK厅、以视听为主,一般设有舞池、视听设备和沙发、桌台等。规模较大的卡拉OK厅,常与餐饮设施相结合。
  KTV包房专为家庭或少数亲朋好友自唱自娱之用。设有视听设备、电脑点歌和沙发、茶几、衣架等。
  (三)台球厅室内设计台球厅室内主要布置台球桌,人的注意力也在桌上,所以整个空间的处理应该简洁,环境要宁静。
  功能空间有台球桌、接待台、饮料柜台、休息区、球杆架等。
  5)、办公建筑室内装饰设计办公建筑分类:
  (1)行政办公建筑。即各机关、团体、事业单位、工矿企业的办公楼。
  (2)专业办公建筑。即 设计机构、科研部门、商业、金融、贸易、投资信托、保险等行业的办公楼。
  (3)综合办公建筑。即含有公寓、商场、金融餐饮娱乐设施等的办公楼。
  (一)各类用房的组成
  (1) 办公用房。小单间办公室、大空间办公室、单元型办公室、公寓型 公室、景观型办公室。
  (2) 公共用房。会客室、接待室、各类会议室、阅览展示厅、多功能厅。
  (3) 服务用房。资料室、党案室、文印室、电脑室、晒图室。
  (4) 附属设备用房。开水间、卫生间、电话交换机房、变配电室、空调机房、锅炉房以及员工餐厅等。
  (二)总设计要求
  (1) 室内办公、公共、服务及附属设备设施等各类用房之间的面积分配比例,房间的大小及数量,均应根据办公楼的使用性质、建筑规模和相应标准来确定。室内布局即应从现实需要出发,又应适当考虑功能、设施等发展变化后进行调整的可能。
  (2) 办公建筑各类房间所在位置及层次,应将与对外联系较为密切的部分,布置在出入口或入口的主通道处。
  (3) 综合型办公室不同功能的联系与分隔应在平面布局和分层设置时予以考虑。当办公室与商场、餐饮、娱乐等组合在一起时,应把不同功能的入口尽可能单独设置,以免干扰。
  (4) 从安全疏散和有利于通行考虑,袋形走道远端房间门至楼梯口不应大于22米,且走道过长时应设采光口,单侧设房间的走道竟宽应大于1.3米,双侧设房间时走道竟宽大于1.6米,走道竟高不得底于2.1米。
  办公室室内设计
  (一)设计要求
  (1) 办公室平面布置应考虑家具、设备尺寸、办公人员使用家具、设备时必要的活动空间尺度,各工作位置,依据功能要求的排列组合方式,以及房间出入口至工作位置、各工作位置相互联系的室内交通过道的设计安排等。
  (2)办公室平面布置工作位置的设置,按功能需要可整间统一安排,也可组团分区布置(通常5—7人为一组团或根据实际需要安排),各工作位置之间、组团内部及组团之间即要联系方便,又要尽可能避免过多的穿插,减少室内人员走动时干扰办公工作。
  (3)根据办公楼等级标准的高低,办公室内人员常用的面积定额为3.5—6.5平米/人,据上述定额可以在已有办公室内确定安排工作位置的数量(不包括过道面积)。
  (4)从室内每人所需的空气容积及办公人员在室内的空间感受考虑,办公室净高一般不底于2.6米设计空调时不应低于2.4米;智能型办公室室内净高,甲、乙、丙级分别不应低于2.7、2.6、2.5米(5)从节能和有利于心理感受考虑,办公室应具有天然采光,采光系数窗地面积比应不小于1:6(侧窗洞口面积与室内地面面积比);室内空调气温分别为冬22摄适度/夏24摄适度,冬18摄适度/夏26摄适度,冬18摄适度/夏27摄适度。
  (二)布置分类
  (1)小单间间办公室。即较为传统间隔式办公室,一般面积不大(如常用开间为3.6、4.2、6.0米,进深为4.8、5.4、6.0米等),空间相对封闭。
  (2) 空间办公室。亦称“开敞式”或“开放式”办公室。据国外有关专家提出,基于保证室内具有一个稳定的噪声水平,建议大空间办公室不少于80人。通常大空间办公室的进深可在10米左右,面积宜不小于400平米。
  (3)单元型办公室。在办公室中,除晒图、文印、资料展示等服务用房为公共使用之外,单元型办公室常是企业、单位出租办公用房的上佳选择,近年来兴建的高层出租办公楼的内部空间设计与布局,单元型办公室占有相当的比例。
  (4)公寓型办公室。办公室。以公寓型办公室为主体的办公楼,也称“办公公寓楼”或“商住楼”。
  (5) 观办公楼。景观办公楼的构思是适应时代的发展,在办公功能逐渐摆脱纯事物性操作的情况下,创造较为宽松的,着眼于在新的条件下发挥办公人员的主动性以提高工作效率的布局。
  (三)界面处理办公室内各界面的处理应考虑管线铺设、连接与维修的方便,选用不易集灰、易于清洗、能防止静电的底、侧界面材料。界面的总体环境色调宜淡雅,如中间略偏冷的淡水灰、淡灰绿、或中间略便暖的淡米色等,为使室内色彩不显得过于单调,可以挡板、家具的面料选择时适当考虑色彩明度与彩度的配置。
  (1) 底界面。办公室的底界面应考虑走步时减少噪声,管线铺设与电话、电脑等的连接等问题。底界面可为泥粉光地面上铺优质塑料类地毯,或水泥地面上实铺木地板,也可以面层铺以橡胶底的块毯,使扁平的电缆线设置与地毯下。智能型办公室或管线铺设要求较高的办公室,应于水泥楼面上设架空木地板,使管线的铺设、维修和调整均较方便,但设置架空木地板后的室内净高也相应降低,高度仍不应低于2.40米。由于办公建筑的管线设置方式与建筑及室内环境关系密切,因此室内设计时应与有关专业工种相互配合和协调。
  (2) 侧界面。办公室的侧界面处于室内视觉感受较为显要的地位。造型和色彩等方面的处理仍以淡雅为宜,以有利于营造合适的办公氛围,侧界面常用浅色系列的乳胶漆涂刷,也可贴以墙纸,如隐形肌理型单色系列墙纸等,有的装饰标准较高的办公室也可用木胶合板作面材,配以实木压条,根据室内总体环境以及家具、挡板等的色彩和质地,木装修的墙面或隔断柳安、水曲柳、花梨等为贴面的中间色调,或以桦木、枫木为贴面的浅色系列。色彩较为凝重的柚木、樱桃木、胡桃木贴面,通常较多的用于小空间、标准较高的单间办公室。
(3) 顶界面。办公室顶界面应质轻并具有一定的光反射和吸声作用,设计中最为关键的是必须与空调、消防、照明等有关设施工种密切配合,尽可能使吊顶上部各类管线协调配置,在空间高度和平面布置上排列有序,。吊顶常用具有吸声性能的矿棉石膏板、塑面穿孔吸声铝合金板等材料。
