建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
客厅的设计与布置
2011-3-16 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 摘要: 1.客厅有哪些使用要求? 2.起居室的设计有哪些基本原则? 3.如何考虑客厅的空间组织和家具布置? 关键词: 建筑设计 建筑艺术 1 客厅有哪些使用要求? 客厅有时也称起居室。起居室作为 ...
摘要: 1.客厅有哪些使用要求? 2.起居室的设计有哪些基本原则? 3.如何考虑客厅的空间组织和家具布置?……
关键词: 建筑设计 建筑艺术
1 客厅有哪些使用要求?
客厅有时也称起居室。起居室作为家庭生活活动区域之一,具有多方面的功能,它既是全家活动、娱乐、休闲、团聚、就餐等活动场所,又是接待客人、对外联系交往的社交活动空间。因此,起居室便成为住宅的中心首脑空间和对外的一个窗口。起居室应该具有较大的面积和适宜的尺度,同时,要求有较为充足的采光和合理的照明。面积一般在20平方米左右的相对独立的空间区域是较为理想的起居场所。
2 起居室的设计有哪些基本原则?
起居室设计应根据其功能及面积来进行空间区划及平面布置。
起居室设计应考虑住户的不同需求、生活习惯等多种因素。
起居室的地面宜采用地毯、地板、同质砖和石材等。
起居室的顶面、墙面的设计宜采用墙纸和喷涂、喷漆及其他人工材料或天然材料等。
起居室宜设置空调装置并有良好的通风。
3 如何考虑客厅的空间组织和家具布置?
客厅的家具应根据该室的活动和功能性质来布置,其中最基本的、也是最低限度的要求是设计包括茶几在内的一组休息、谈话使用的座位(一般为沙发),以及相应的,诸如电视、音响、书报、音视资料、饮料及用具等设备用品,其他要求就要根据起居室的单一或复杂程度,增添相应家具设备。多功能组合家具,能存放多种多样的物品,常为起居室所采用,整个起居室的家具布置应做到简洁大方,突出以谈话区为中心的重点,排除与起居室无关的一切家具,这样才能体现起居室的特点。一个房间的使用功能是否专一,在一定程度上是衡量生活水平高低的标志,并从其家具的布置上首先反映出来。起居室的家具布置形式很多,一般以长沙发为主,排成“-”字形、“I”型、“U”字形和双排形,同时应考虑多座位与单座位相结合,以适合不同情况下人们的心理需要和个性要求。
现代家具类型众多,可按不同风格采用对称形、曲线形或自由组合形的自由式布置。不论采用何种方式的座位,均应布置得有利于彼此谈话的方便。一般采取谈话者双方正对坐或侧对坐为宜,座位之间距离一般保持2.0m左右,这样的距离才能使谈话双方不费力。为了避免对谈话区的各种干扰,室内交通路线不应穿越谈话区,门的位置宜偏于室内短边墙面或角隅,谈话区位于室内一角或尽端。以便有足够实墙面布置家具,形成一个相对完整的独立空间区域。
4 如何考虑客厅界面的处理?
客厅内的墙面、天花板一般即为建筑围护构件本身,如砖墙、钢筋混凝土板。目前的装饰都在此基层上进行,面层常用人造涂料、乳胶漆等耐磨和易洗的表面。其次就是墙纸,可以遮盖裂缝和暇疵,墙纸或像涂料那样光滑,或有简单的色彩和纹理(如凹凸墙纸)。凹凸墙纸和本身粗糙的麻布墙纸,对覆盖不平整墙面更有效果。高级的还可用织物覆盖墙面,具有吸声的效果。软木饰是一种耐用的壁饰,可内保持温暖,能吸声,但价格昂贵。
天花板对房间的温度、声学、照明都有影响,选择时更应注意,如高天花显得冷,低天花显得暖,白色天花使室内得到更多的反射光,吊顶天棚有利于更好地隔声,此外,天花由于其无遮盖性,可以发挥更好的装饰效果。
地面是为了行走、布置座位,对其处理时,要考虑安全、安静、防寒及美观等要求。因此,起居空间宜用木地板或地毯等较为亲切的装修材料,有时也可采用硬质的木地和石材相结合的处理办法组成有
各种色彩和图案的区域来限定和美化空间。虽然,木地和软质地有吸声的功效和柔和、温暖的感觉,对兼有视听功能要求的起居室较为有利,但软质地面不易清洁保养。
5 厅柜尺寸如何确定?
厅柜尺寸确定如下:
(1)低柜
如果用29-33in大电视,低柜宜采用下列三个尺寸
①400mm,这是坐的高度。例如厅柜一边可做座位(上面还可放薄的坐垫)与沙发对坐倾谈。睡房低柜也有采用此高度的。
@ 600mm,这是放大电视时采用的高度。
③ 710mm,这是最高限制。
为什么710mm是最高限制呢?
坐在沙发L看电视,坐位高400mm,坐位到眼高度是 660Mm,合起来是1060mm,这是视线高E.L.)。如果用ZI-25in的电视机,放政10mm的低柜面,这时,视线刚好在电视机荧光屏中心。如果低柜高过710mm,即变成仰视,根据人体工学原理,仰视易令人颈项疲劳。
俯视则无此问题。若使用一个由大树锯下的1500Mm直径、150mM高的木砧板来放置电视机,看起来非常舒服。至于电视屏幕与人眼睛的距离LE则是电视机荧屏宽度的六倍。以18- 21in对角线的电视机来说,LE约为2440mm,这是标准尺寸,短边为 1830mm,长边则为3050MM,若超过3050mm, 18-21in的电视机画面已太小,而且声音也要酌量加大,令室内声响超过正常程度。
6 沙发尺寸如何确定?
住宅单座位沙发一般为760mmX760mm,最多 810mm X810mm已经足够。三座位沙发长度一般为1750-1980mm.很多人喜欢进口沙发,要注意这种沙发的尺寸一般是900mm X900mm,把它们放在小型单位的客厅中,往往会令客厅看起来狭小。不少人喜欢转角沙发,转角位应是角几,尺寸同样是760mm X760mm.如果转角位做成沙发,坐的人会占去隔邻的位置,同时坐得不舒服,因为他的双脚放在一个直角位置。要转角位坐得舒服,转角沙发的尺寸应为 1020mmX1020mm.座位的最高位宜为400mm,然后以6°的倾斜度向下倾斜,座位深530mm左右(根据人体工学原理,不能太深,太深即坐不到底,
1000mmx 1070mm的外国沙发只不过加大了扶手和背部,坐深增大24in)。
沙发的扶手一般高560-600mm.所以,如果沙发无扶手,而用角几、过几的话,角几、边几的高度也应为60mm高。以方便枕手、打电话、写字、放台灯等。沙发宜软硬适中,太硬或太软的沙发都会坐得腰酸背痛。那么,如何来判断沙发的软硬呢?如果你坐下去,你的身体被顿一顿,你感到人似乎是坐在硬板上,这种沙发就太硬了。如果你坐下去,身体下陷太深,有坐空的感觉,甚至感觉到沙发的底框,这种沙发就太软了。茶几的尺寸一般是1070mmx600mm,高度是400mm,即平沙发座位高。这样,看起来地方也显得较宽敞。中大型单位的茶几,有时,会用 1200mm XI 200mm的,这时,其高度会降低至250-300mm.茶几与沙发的距离宜为350mm左右。
7 如何设计多功能客餐厅?
一家人聚在一起的时间本来就不多,大家都是忙忙碌碌的,难得休息一下,所以,在家的时候,除去睡觉,80%的时间都是在厅内度过的。
现在的房子如果没有厅,人们总会觉得房型不好,不习惯。就算房间再多、再大,也是徒然。所以,现在的房子,厅的面积越来越大。而且厅的功能也向多用途方向发展,从原来简单的客厅——一接待客人的厅堂,演变成与众宾客联谊交流之地,孩童追逐嬉戏之所,夫妇细语深情之处。著称客厅为家居生活的中心,一点也不为过分,以下设计中就充分体现了以上概念。首先,在地面铺设上,将整个厅自然分割为客厅和餐厅两个空间。在餐厅部分,地面铺设大理石,既方便清洁,又显高贵;客厅部分,地面铺设木质地板,衬出整个厅堂温暖感。并且用黑白大理石铺出一条渐变过度线,使人一目了然。客厅和餐厅间不必设明显间隔,只需在两侧制作两个木质装饰橱,摆一些工艺饰品。天花吊顶的应用也令人叫绝,在两大功能区间采用弧形吊顶,配合地面的平直线条,利用不同形状的天花板和不同性质的地台,明确区分出各大功能区域。可以推想,在这个摩登时代,个人空间的需要,交际沟通的需要,使厅房面积越来越大,功能性越来越强,而睡房面积越来越小,向个人化方向演变,配合越来越多样化的生活方式,多功能客餐厅肯定会成为现代化雅居设计考虑的首要条件。
8 如何安排虚实别致的板块和简洁舒展的家居?
说到“板块”,我们可以联想到“壁立千仞,无欲则刚”的美好诗句;可以联想到“千里冰封,万里雪飘”的壮丽景色。舒展、庄重与宁静之美,是板块装饰的几大特点。如今家居趋向宽敞,简洁的“板块结构”也渐渐受到人们的青睐。具体来说,板块装饰可产生以下几个效果。
在“开放‘中突出形体之美。板块的代表作之一,应说是”墙台“了,墙台以它的简洁、舒展、开放及各种优美的造型,在现代家居装饰中占有一席之地,尤其是在小空间更为适用。同理,对干大衣柜的改良,也是以突出板块结构取胜的,如衣柜左右两侧采用透明玻璃壁板,突出内部横隔置物板,这好比给衣柜以翅膀,使它不再显得笨重臃肿。有人把现有的衣柜拆去左右两扇门板,”四门变两门“效果也不错。充分表现 ’动、静之美”。对于垂直方向的板块来讲,最具庄重和安宁的美感。如对墙面的装饰,从屋顶到地面,装饰出几块独立的木面或布面,就有极佳的效果,比“大包大盖”和“做墙裙”有更强烈的装饰性。板块之间的白墙有“透气”效果。
在一面墙上设置物架时,如用板材造出阶梯形或曲折形的“上升”状,就可产生一种“动感”,在厨房采用这种造型,可调动“掌勺人”的情绪,使他们在兴奋中“露上一手”。给空间以层次神秘之美。板块与板块的交错,形成层次,在虚实相间中显得高深莫测,如对天花板的处理,采用2-4层高低不同的板块相交相错,其中再埋上照明灯,就比“转圈圈”式的天花板有更佳的效果。这其中必须注意的是,最低的那块板应小些,以免损失太多的空间。
此外,如今最流行的床头“壁灯”——一在床头柜位置竖起一块宽0.8m左右、高2m左右的板块,其边缘选型,可以是各种几何图形,板块与墙面间留出10-30cm距离、内藏照明灯,可在虚虚实实中营造出睡眠区的神秘感。在简洁中展示材质之美。
有人对天然大理石倍加宠爱,于是,花了1000多元买来一块l平方米左右的‘印度红“抛光板材,用最简单的支架将它显示在客厅的中心或沙发前。最大限度地突出了”茶几“的材质之美。
9. 小厅内套装家具如何摆设?
目前市场兴起以DIY概念衍生出的“套装家具”,强调为室内空间度身定作,标榜高品质、低价位以及节省施工时间。一般消费者对于进口家具的印象,总是为其高价所却步。事实上,国内套装家具也可由设计师根据不同空间的需求以定做方式,丈量尺寸,并按规格、颜色、尺寸大小、式样、造型,直接绘制,使消费者完全依个人喜好实现套装家具的梦想。根据目前中等收入的家庭实际情况,在装演与家具的配制中,很多设计师比较赞成这方法。
10 如何放置假柱?
“假柱”的气派非同一般。如今,单元房的厅越来越大,如果厅的面积在20 -40平方米之间,房间高度在于2.8-3.lm之间,便可在装修装饰中挂几根精美的“石柱”。如在厅的四个墙角上竖立起“顶天立地”的石膏空心柱,外装再伪装成“汉白玉”或“大理石”,则更为美观气派,同时给人以一种房屋特别坚固安全的感觉。当然,“假柱”并不一定非得设置在客厅的四角处,在其他适当位置,如大门的两侧,楼梯的旁边,也可设置。设置石柱时,掌握好柱的粗细及其空间的比例极为重要。柱子的上下两端有浮雕是很必要的,若做成“盘龙图案”中国式立柱,将更具民族风格。
11 客厅陈设如何布置?
室内陈设不仅直接影响人们的生活,还与组织空间、创造美观宜人的环境有关。因此,室内陈设在满足生活、休息等要求的同时,还必须符合形式美的原则,形成一定气氛和意境,给人们以美的享受。
例如:
(l)织物的选择
起居室内织物包括窗帘、沙发蒙面、靠垫以及地毯、挂毯等。这些织物除了具有实用功能外,还可以增强室内艺术个性,可以调整室内装饰方面的不足,发挥其材料的质感、色彩和纹理的表现力,烘托室内的艺术气氛。选用织物,应考虑与室内的环境相协调,要能体现室内环境的整体美。
窗帘的悬挂方式很多,应根据房间的实际情况和装饰上的要求进行选择。窗帘护罩已运用较多,它可增添和谐感。起居室地毯一般选用装饰性较强的工艺羊毛块毯来点缀会谈区,以强化空间区域和情调。沙发靠垫不仅有实用功能作用,而且可对房间起到很好的装饰作用,其形状一般以方形为多,常用棉、麻、丝、化纤等面料加工,用提花织物或印花织物制作,也可拼贴图案造型。靠垫的色彩和图案必须与室内的整体气氛相协调。
2)工艺品选择
陈设工艺品可分为两类。一类是实用工艺品;一类是欣赏工艺品。实用工艺品包括瓷器、陶器、搪瓷制品、竹编等。而欣赏工艺品的种类则更多,诸如挂画、雕品、盆景等。
工艺品的主要作用是构成视觉中心,填补空间,调整构图,体现起居空间的特色情调。
配置工艺品要遵循以下原则:少而精,符合构图章法,注意视觉效果。并与起居空间总体格调相统一,突出起居空间的主题意境。
12 客厅如何选择照明?
客厅是会客和家人团聚的场所,灯的装饰性和照明要求应有利于创造热烈气氛,使客人有宾至如归之感。一般照明(主体灯),特别是采用多叉花饰吊灯的,应安装在房间的中央。如墙上挂有横幅字画的,可在字画两边安装两盏合适的壁灯,沙发旁边还可置放一盏落地灯。这样的布置,显得稳重大方。
13 客厅灯具如何选择?
客厅的灯具应该说是最富于变化,也是最可以别出心裁地进行设计的。这是由客厅的特点所决定的。
在客厅的聚谈休憩区,灯光应当体现明亮、呈散射式的,故宜选用吊灯、吸顶灯以及灯槽和灯栅等。
在客厅的音乐欣赏区,可选用壁灯或射灯,抑或地脚灯,使光与声音自然融和。
14 如何创造一个春意盎然的居室环境?
若居室内花木茂盛,溢红流翠,人们在心理上和生理上都会感觉到室内清新的空气和生机盎然的气氛。用植物来改善室内空气,效果比负氧离子发生器要好得多。有些人担心夜间或在阴暗处,植物将吸收氧气,放出二氧化碳,在室内与人争氧,表面上看似有一定道理,但经科学测定,证明这些担心大可不必。据测定,植物夜间呼吸的耗氧量只占其光合作用的释氧量的1/ 20,以室内放置10盆植物计,其释放的二氧化碳仅为一个人呼出二氧化碳的1/ 60,更何况在一间居室内,一般也不会放置那么多植物。而且,这些少量的二氧化碳也会因积累慢且其比重大于空气的1.5倍而大多会从密封不很严的门窗空隙中渗出去,通风好的居室,对此完全可以忽略不计。日本东京大学的植物学家还发现,仙人掌科的植物夜间反而会吸收二氧化碳,它们能将二氧化碳转化成一种有机酸贮存起来;在白天将其还原成光合作用的物质,像兰花、水仙等人们喜爱的植物都有这种特性。
