建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装居室装饰工程量验收标准
2011-3-16 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 卫生器具及管道安装工程   卫生器具品种、规格、颜色应符合设计要求和合同的规定,管材、管件、洁具等产品质量应符合现行标准。   管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求、阀门、龙头安装平正,使用 ...
卫生器具及管道安装工程
  管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求、阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
  给水管道与附件、器具连接严密,经通水试验无渗漏。排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏蓖子应略低于地面。
  卫生器具安装位置正确,器具上沿要水平,端正牢固,外表光洁无损伤。
  电气工程
  电器产品、材料必须是符合现行技术标准的合格产品,电线电缆、开关、插座应具有国家电工产品安全认证书。
  电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结。导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
  灯头做法、开关接线位置正确,而浴间宜选用防潮开关和安全型插座,有接地孔插座接地线应单独敷设,不得与工作零线混同,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻不低于0.5Ω。面向电源插座时应符“左零丰相,接地在上”的要求。
  开关、插座安装牢固、位置正确、盖板端正、表面清洁、紧贴墙面、四周无空隙,同一房间开关或插座上沿高度一致。
  电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。
  工程竣工时应向用户提供电气竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
  吊顶工程
  吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应按设计要求,并符合现行标准。
  吊顶龙骨不得扭曲、变形、木质吊顶应进行防火处理,吊顶位置正确,吊顶顺直,龙骨安装牢固可靠,四周平顺。
  轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得借用吊顶龙骨,应另设吊钩与结构联结。吊顶罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺梭、掉角、钉眼等缺陷,接缝应均匀一致,压条顺直,无翘曲,罩面板与墙面、窗帘盒、灯座等交换处应严密。
  粘贴的罩面板不得有脱层;搁置的罩面板不得有漏、透、翘现象;纸面石膏罩面板一般用镀锌螺钉固定的龙骨上,钉头涂、防锈漆。
  门窗、封阳台工程
  门窗的品种、规格、颜色、开启方向、组合形式、安装位置应符合设计和现行标准要求。
  门窗选用的材质及附件均应符合现行标准,铝合金门窗应选用不锈钢或镀锌附件,塑料门窗使用螺钉时,必须事先钻孔,严禁直接锤击钉入。
  门窗安装必须牢固,横平竖直,外观无变形、开焊、断裂现象。铝合金门窗框与不得直接坦入墙体,铝合金或塑料门窗框与洞口之间缝隙应按要求嵌填饱满,缝隙外槽口用密封胶封严,表面平整光滑。
  门窗扇应开启灵活,无阻滞和反弹现象。配件齐全,安装牢固、位置正确。
  门窗安装后表面应洁净,无划痕、碰伤、锈蚀。涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。
  细木制品工程
  细木制品(窗帘盒、暖气罩、木护墙、木隔断、包门及门套、窗套、踢脚板、花饰、装饰线)和固定家具的龙骨、衬板及面板应符合设计的要求。细木制品所用的木材含水率不得大于12%,其外表用料,不得有死节、虫眼和裂缝。
  细木制品与基层必须镶钉牢固,无松动。衬板与面板必须粘结牢固,不得出现起层、起鼓现象。 窗台板和窗帘盒与基体连接牢固,表面平整、棱角方正,其两侧伸出窗洞以外和长度要一致,同一房间和窗台板或窗帘盒标高一致。
  木护墙表面应平整光洁,棱角方正,线条顺直,颜色一致,不得出现裂缝开胶现象,与踢脚板连接无缝隙。踢脚板应平直,光洁、接缝严密、出墙厚度一致。
  顶角线、挂镜线、腰线等装饰线顺直均匀一致,紧贴墙面,交圈收口正确。木装饰线对接时,宜采用45度加胶坡接,接头处不得有错缝、离缝现象。
  吊顶、壁柜安装应牢固,柜门开启灵活。 细木制品油漆后,应平整光滑、刷纹通顺、颜色一致,无漏刷、无胶痕。
  裱糊工程
  壁纸、墙布的品种、颜色和图案,应符合设计的要求,粘接剂应按壁纸和墙布的品种选用。
  裱糊工程的基体应干燥,表面应平整,不同材质基层的接缝处应粘贴接缝带。
  基层腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂缝,裱糊前基层宜刷清漆作封闭处理。
  壁纸、墙布必须裱糊牢固,表面色泽一致,花纹图案吻合,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折、斑污和胶痕。各幅拼接横平竖直,距1.5米正视不显拼缝。
  壁纸、墙布与顶角线、挂镜线、贴脸板、踢脚线紧接,不得有缝隙,其边缘平直整齐,不得有纸毛、飞刺。
  阴阳角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处接缝。
  软包(锦缎、皮革)面料和填充料的材质、规格,必须符合设计要求。软包工程式的防腐、防火处理应符合有关规定。
  软包工程的木框、衬板的构造、应符合设计要求,钉粘严密、牢固,不得松动。
  软包制作尺寸正确,楞角方正,填充饱满、平整,饰面松紧适度。
  软包安装平顺,紧贴墙面,色泽一致,接缝严密,无翘边和褶皱。
  软包表面应清洁、无污染,拼缝处花纹吻合,无波纹起伏。
  地毯工程
  地毯的品种、材质、规格、颜色应符合设计的要求。
  基层必须平整、干燥、清洁、无油污。
  地毯应固定牢固,毯面平整、不起包、不凹陷、不打皱、不翘边,拼缝处密实平整、图案连接、绒面顺光一致,表面干净、无油污损伤。
  地毯收口合理、顺直、收口压条牢固。
  尚建强
