建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈地铁车站的装修概念设计
2011-3-16 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 1、装修概念设计   装修概念设计是车站装修设计的最初阶段,主要包括车站装修的色彩运用、材料采用以及形态组合等装修设计的手法。    2、车站的空间功能分配   2.1 平面分析   车站公共区平 ...
1、装修概念设计
  2、车站的空间功能分配
  2.1 平面分析
  车站公共区平面布置与其功能布局密不可分,而功能布局最重要的依据是客流的聚集、流向。分散的进站乘车客流从出入口开始通往车站的非付费区、付费区、直至站台的楼、扶梯止,呈一种聚集的流动状。乘客到了站台层后均匀分布。出站客流与进站客流互逆。通过分析可得知,付费区通往站台的楼、扶梯及其周边部位是客流密度最大的区域,也是乘客视觉感受的重点区域。
  2.2 竖向分析
  (1)根据人的视觉习惯分析,距视点较近的墙面、柱面是视觉感受的重点区域,宜设置装修图案或者文字信息。而离视点较远的天花、地面视觉敏感度降低,且设备较多,因此宜以功能性布置为主。
  (2)根据客流走向特点,在楼、扶梯区域的竖向空间也是视觉感受的重要区域。
  2.3 空间功能分配
  根据以上分析,车站公共区的空间可以根据客流流经密度及视觉浏览密度进行分区。在楼、扶梯部位及其周边区域,我们称之为主服务空间,面积较小,但装饰性、功能性均要求高。而公共区其余区域则为次服务空间,面积较大,但除部分墙面外,装饰要求较弱,一般以功能性装饰为主。
  3、公共区空间的效果控制
  3.1 主服务空间的空间效果
  主要服务空间以集中性的体、块设施为主,空间效果以表现个性特点为出发点,通过对装饰材质、色彩、形态组合的变化,设计出车站的特点。
  3.2 次服务空间的空间效果
  次服务空间在装饰方面采用规律性、统一性较强的手法。在色彩上运用全线统一的主色调,材料及组合形态以全线统一的模式进行控制。
  4、车站装修具体设计
  4.1 天花部分
  (1)功能分区及材料选用
  根据车站的空间功能分配,天花分为三个区,中间为B区(体现个性特点),两边为A区(全线统一风格)。A区天花选用全线统一的白色吊顶板材,主、次龙骨同色;B区板材选用蓝灰色的透空骨架组成透空天花做基底,在主要服务空间内采用喷砂面不锈钢弯板造型,其余部位适当布置些黑色穿孔板。
  (2)天花基本模数的确定和A区天花布置的主要形式
  站厅:根据站厅宽度,天花横向扣除风口宽度、骨架附件等宽度,天花采用“双排板材”形式与“单排板材”形式相结合的布置形式,采用1300、1100、900三种标准模数。
  站台:根据站台宽度,天花横向扣除风口宽度、骨架附件等宽度,天花采用“单排板材”形式的布置形式,采用900一种标准模数。
  (3)天花布置与设备布置的关系
  照明:A区每单元布置标准灯管解决照明问题,B区配以拉杆造型灯增强装饰效果。
  空调:在A区和B区交接处设置纵向通长空调出风口,出风口与天花上部风管之间采用软性支管连接。
  广播与探头:A区每单元内布置一处设备集成接口,布置此类设备,B区则布置在天花上空。
  导向系统:导向系统在天花空隙处设置。
  4.2 墙面部分
  (1)材料选用
  选用宝石蓝(客村站个性色彩)搪瓷钢板,踢脚采用150高黑色花岗石。
  (2)基本模数的确定
  墙面以大面积的块材为主要装饰手段,在乘客的视觉敏感范围内布置了主要的指示导向设施、主要服务设施、数量较多的广告灯箱,其中广告灯箱的规格为3130x1580,主要的设施规格为800x1200,因此,为兼顾广告灯箱和主要的设施规格,墙面装饰板的基本模数定为1600x540(为缝中至缝中距离,实际板材规格为1590x530,布置时板与板之间留10mm空隙)。
  (3)墙面布置主要形式
  竖向布置:从地面装修完成面起至150mm高为黑色花岗石踢脚线,再从150mm高起往上布置高度为530mm的墙面板,板与板之间留10mm空隙。
  横向布置:沿墙面连续布置,留出各门洞、设备洞口,尽量采用标准板,减少非标板。
  4.3 柱面部分
  (1)基本模数的确定
  为达到装修风格的统一、装修构件的模数化、工业化、柱装修后的外观尺寸,材料规格应为矩形,尽量标准化。
  (2)柱面布置形式
  竖向分格:与公共区墙面分格相同
  横向分格:分为A区(共性)和B区(车站个性)。视觉敏感度较低的柱子侧面为A区,采用全线统一的灰色铝板;视觉敏感度较高的柱子正面(即朝向屏蔽门或站厅侧墙)采用宝石蓝(客村站个性色彩)搪瓷钢板,并在柱上布置车站站名。
  4.4 地面部分
  (1)基本模数和材料的选用
  采用全线统一的600x600的花岗石,标准模数定为1200x1200(横向2块x纵向2块标准规格花岗石密铺,标准模数块之间留3mm缝),剩余尺寸均以非标模数消化尺寸差。
  (2)地面布置的主要形式
  站厅:横向从柱跨跨中起铺,纵向从站厅中线起铺。
  站台:横向从柱跨跨中起铺,纵向从屏蔽门边线起铺。
  5、结束语
  做好装修概念设计是整个装修设计过程的关键,在装修概念设计中,还应加强与各专业之间的配合,并处理好与各专业的接口。
