建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
选购卫浴要瞧准时机
2011-3-16 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 对于追求舒适享受型的业主,卫浴间在家装总预算中占有较大的比重,要把这笔预算花得物有所值,掌握恰当的卫浴洁具购买时机非常重要。家装工期一般从装饰公司出图到最终完工验收需要30天到40天左右,那么,什么时候才 ...
对于追求舒适享受型的业主,卫浴间在家装总预算中占有较大的比重,要把这笔预算花得物有所值,掌握恰当的卫浴洁具购买时机非常重要。家装工期一般从装饰公司出图到最终完工验收需要30天到40天左右,那么,什么时候才是购买洁具最恰当的时机呢?
  洁具要在整个装修工程的后期才安装,因此有些消费者就误认为到装修后期,洁具安装前购买就可以了,其实这样会产生意想不到的麻烦。
  由于洁具安装必须有合适的安装条件相配合才行,并且不同厂家的不同产品对安装条件有不同的要求,如:龙头需要预埋合适的上水管路,浴室柜要求预留足够的安装空间,座厕需要考虑墙距,淋浴房需要考虑承重墙,地漏位置要合适等等,这些条件必须在家装施工过程中做好才行,否则卫浴产品就无法安装使用。所以最好在施工的前期就定好合适的产品,甚至最好在设计阶段就定好,这样,在施工时就可以按照所选购产品的具体安装要求和技术参数预留空间、改造管路、创造安装条件,保证装修过程能够顺利完成,卫浴产品能正常安装使用。
  经常有业主在瓷砖贴好了后,才去订购洁具,这时可能发现喜欢的产品不能安装,因为事先预留的安装条件不对,如管路不对、尺寸不合适,没办法,只好就着尺寸去买不喜欢的产品,凑合着用,或是返工改造,重做管路,往往还要敲掉部分刚铺好的瓷砖,延误工期,增加费用,造成不必要的损失。例如有业主在贴完瓷砖后发现一套浴室柜很合自己的口味,当即买了下来,送到家后,发现安装的位置走的是明管,浴室柜要安装的话,离墙有10厘米的距离,当然无法使用,厂家提供的办法有两个,一是将柜子背后中间锯开两个10厘米的凹槽再安装,但这样不仅影响美观,而且影响柜子的寿命;二是敲掉部分瓷砖,重做管路,但要多花几百元的工钱和料钱,耽误两天的工期,非常尴尬。
  选购最佳时机:总体风格确定后
  一般来说,选购洁具的最佳时机是在新房的总体装修风格定下之后,就该订购合适的洁具品牌、式样和颜色了,然后就可以按照所订洁具的要求在施工时创造相应的安装条件。目前个性化的风潮在卫浴行业也很盛行,一些品牌往往会推出一些很时尚、很个性化的产品,其安装使用往往需
  要很独特的安装条件相配合才行;并且,很多个性化、价值高的产品往往有订货周期,短则一周,长则一个月,这时,如果事先没订好,到用的时候再订,许多业主往往难以忍受长时间的等待,只好忍痛割爱,不得不买些自己并不喜欢的东西,委曲求全了。
  在装修施工的前期购买洁具,还可获得以下好处:一是由于时间从容,可以认真比较品牌、样式、价格,买到最称心如意的产品;二是如果选购中高档品牌,还可以让卫浴厂家的设计师提出卫浴间的装修建议和设计方案,并指导装修施工,这样卫浴间的设计将更加合理,产品搭配也更能满足功能的需要,如吉事多、科马等品牌都有专业的卫浴设计师提供这样的服务。三是可以及早腾出考虑主材的精力,把主要精力放在督促装修队提高施工质量,保证装修的整体效果。
