建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修避免六大误区
2011-3-15 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 日前,市卫生防病中心对天津地区室内空气污染状况进行的调查表明,本市的新居室装修以中、高档为主,装修材料多为实木和含有大量挥发性有机物的装饰装修材料,导致装修后室内空气污染严重,其中甲醛的超标率约为60% ...
日前,市卫生防病中心对天津地区室内空气污染状况进行的调查表明,本市的新居室装修以中、高档为主,装修材料多为实木和含有大量挥发性有机物的装饰装修材料,导致装修后室内空气污染严重,其中甲醛的超标率约为60%,最高浓度超过国家标准8倍多。与此同时,该中心在对和平区津汇广场某酒店进行检测时发现,氨大幅度超标,这种情况在本市最近几年来比较罕见。市卫生防病中心环境与健康所所长刘洪亮博士表示,市民在室内空气污染问题上普遍存在六类认识误区,认为使用合格材料、屋里没异味、经常开窗通风、放置绿色植物就万事大吉的想法是非常错误的。
  室内空气污染六大认识误区
  误区1:采用达标材料就不会有问题。
  即使全部应用环保建材,空气质量也有可能超标。大多数环保建材只是有害物质的含量、散发的有害气体低于一定的标准,并非根本不含有害物质、根本不散发有害气体,加上装修的设计、居室结构、通风状况等因素,有害气体的叠加仍然会使室内空气质量超过国家环保标准。
  误区2:新居通风几个月就好了。
  通风的确有效,但却不能从根本上解决空气污染问题,是典型的治标不治本的方法,这与有害气体的潜伏期有关。一般情况下,苯的潜伏期为半年以上,甲苯、二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大是甲醛,潜伏期能达到3—15年,绝非几个月通风换气就能解决问题。而且中国北方冬季需封闭门窗,多数居室、写字楼通风换气并不理想,通风作用会大大降低;另外以甲醛为例,它能够以游离、吸附、结合三种状态存在,只有游离状态的通风处理能消除,且须是正常风速的4 倍以上。
  误区3:放置很多绿色植物就能吸附有害气体,保证安全。
  不可否认,绿色植物对某些有害气体有吸收作用,不过植物吸收的有害气体量是微乎其微的,对于装修后的污染的清除作用不大。另外还有两点需要注意:一、植物的光合作用只在白天,夜晚时它跟人体一样是吸入氧气呼出二氧化碳,而且大多数人都是晚上回家睡觉;二、一个人一天吸入体内的空气约是20公斤,相当于52个100平方米的普通居室的空气重量。所以说,放置在家中的绿色植物一天吸收的有害气体少,而呼出的二氧化碳则是非常的多。
  误区4:没闻到刺激性气味就不会超标。
  甲醛超标3倍以下时,一般是闻不到刺激性气味的,当闻得到刺激性气味时已超标4至8倍以上,足以令您及您的家人受到伤害。尤其到了冬天不通风,人们还要把门窗关闭起来,室内空气不能与外界对流,甲醛等有害物质的释放量也高了。而且每个人对甲醛等有害气体的感觉都不一样,家住本市河北区的刘女士由于怀孕在身,对甲醛特别敏感,虽然主卧检测结果只有0.10㎎/㎡刚好达标,但她依然觉得一回卧房就浑身不自在,嗓子干涩、喉咙发痒、乏力。所以她宁愿睡在通风较好的大厅而不愿睡卧房,虽然不排除她的心理作用,但也足以证明每个人对甲醛等有害物质的反应不一样。
  误区5:装修后用芳香剂、柚子皮、茶叶、醋等熏熏就行。
  其实用芳香剂只是用一种气味来掩盖甲醛等有害物质的气味;用柚子皮、茶叶、醋等手段吸附不仅效果非常差,而且也只能吸附异味,并不能中和或分解有害物质。所以采用这种方法只能让您及您的家人中毒更深。
  误区6:装修公司给检测时合格就行。
  消费者要检测室内环境,一定要选择合格的室内环境检测单位,否则检测结果不具有法律效力。鉴别方法有以下几点:一、要看其是否通过了省级以上计量监督部门的计量认证,即出具的检测报告是否有“CMA”标志;二、要看其计量认证证书规定的项目是不是室内环境检测项目;三、要看其检测中使用的是不是国家《室内空气质量标准》中规定的检测方法和检测仪器;四、要看其检测人员是否有国家相关部门颁发的室内环境检测资格证书;五、要看其是否有自己专门独立的室内环境实验室。
