建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家居装饰知识
2011-3-15 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 1、瓷砖的选择:   瓷砖是家庭装饰中,一种常见的一种墙体材料。瓷砖吸水率底,抗腐蚀,抗老化,易清洗,其价格低廉,色彩丰富,是家庭装修中厨房、卫生间、阳台墙面理想的装饰材料。瓷砖用于墙面装饰分类,可 ...
1、瓷砖的选择:
  瓷砖是家庭装饰中,一种常见的一种墙体材料。瓷砖吸水率底,抗腐蚀,抗老化,易清洗,其价格低廉,色彩丰富,是家庭装修中厨房、卫生间、阳台墙面理想的装饰材料。瓷砖用于墙面装饰分类,可以分为两大类。第一类是釉面砖,这种砖的表面涂有一层彩色的釉面,经加工烧制而成,色彩变化丰富,特别易于清洗和保养,适用于厨房、卫生间的墙面装修。另一类是通体砖,质地坚硬,抗冲击性好、抗老化、不煺色、但多为单一颜色,适用于阳台墙面的装饰。挑选瓷砖首先要选定品种。根据需要装修的部位,选定不同的品种;其次要挑花色、颜色。在箱内任取几块,检查釉面是否光亮、有无变形,不允许有缺角、缺边、缺釉、斑点等现象。检查瓷砖色差变化大小。如果购买有明显色差,装修效果就很受影响。购买瓷砖最好是一次买进需要的量,以免出现色差
  2、涂料的涂刷:
  涂料饰面使建筑内墙给人以清新、典雅、明快之感,它不但保护墙面,而且维修方便,施工效率高,是一种非常普遍的墙面装饰的方法。涂料一般要刷两层,第一层涂刷、干燥后,再刷第二层。涂料施工工具基本分为两大类:一类是手工工具,另一类是电动工具。手工工具包括:大毛刷、笔刷、滚筒、涂料底盘、塑料桶等。另一类电动工具家居装饰使用较少。 基本处理:在已做好水泥沙浆抹面的墙上满刮腻子,干燥后用砂纸打磨,局部在补腻子,在用砂纸打磨。涂刷和滚涂两种方法在涂刷涂料时可分别采用,也可配合采用。涂刷前先将开关、面板取下,在不用涂料或避免刷料的部位贴上纸带或报纸,首先用较小的刷子将墙角、门窗、附墙面交接处涂刷好。大面积墙面的途刷采用大毛刷或滚筒。涂刷的顺序可以先将前面进行分区,然后自上而下,或自右往左。粉刷天棚时,可将毛刷或滚筒绑在一根竹竿或木棒上使用。
  3、木质地板的铺贴:
  木质地板是高级的地面装饰材料:具有隔热保温,吸声隔音、色泽艳丽、舒适等特点,给人以温暖、愉悦、祥和及华丽的感觉,因而备受欢迎;
  质量要求:木材材质和铺设时的含水率不大于18%;木格栅、毛地板和垫木等必须做防腐处理。木格栅必须安装牢固、平直在混凝土基层上铺设木格栅,其间距和稳固方法必须符合设计要求。各种木质地板必须铺订牢固,无松动,粘连牢固,无空缺。木板和拼花板面层刨平磨光,无刨眼和毛刺现象,图案清晰,清油面层均匀一致。硬质纤维板面,图案尺寸符合设计要求,无翘鼓。木版面层接缝缝隙严密,接头位置错开。拼花木板纤维板面接缝均匀,无明显高差,表面清洁,粘洁面层无溢胶。
