建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
防火玻璃:建筑防火与建筑美学统一
2011-3-15 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 城市建筑物数量的增长速度是人们评价其建设发展变化的标志之一,然而,由于城市建筑群的相对集中,又促使了城市人口的聚集。使用火、用电量集中和增大,造成了建筑火灾的频繁发生。而用于建筑物外围护的玻璃有各种各 ...
城市建筑物数量的增长速度是人们评价其建设发展变化的标志之一,然而,由于城市建筑群的相对集中,又促使了城市人口的聚集。使用火、用电量集中和增大,造成了建筑火灾的频繁发生。而用于建筑物外围护的玻璃有各种各样,诸如钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃等等,这些玻璃性能各异,但是这些玻璃品种均不具备耐热防火的功能,一旦发生火灾时玻璃将在很短的时间内破裂,使火灾得以蔓延,人们的生命安全和财产受到极为严重的威胁。所以,未雨绸缪,提高防火意识,选择防火玻璃既可增强高层建筑防火功能又增添了建筑的美感。
  防火玻璃是一种具有防火功能的建筑外墙用幕墙或门窗玻璃,是采用物理与化学的方法,对浮法玻璃进行处理而得到的。它在1000℃火焰冲击下能保持84—183分钟不炸裂,从而有效地阻止火焰与烟雾的蔓延,有利于第一时间发现火情,保证受灾人群有足够长的时间撤离现场,并为救灾工作争取了时间。
  防火玻璃的技术要求:
  建筑用防火玻璃的耐火性能是将防火玻璃直接镶嵌在墙洞中或与框架组合好再镶嵌在墙洞中制成构件按GBl2513进行耐火试验而得的,它包括耐火完整性、耐火隔热性、热辐射强度的测定。其中,隔热性的测定以背火面温度作为判据。
  根据GBl5763.1-2001(《建筑用安全玻璃防火玻璃》的规定,建筑用防火玻璃按其耐火性能分为:A类(同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃),B类(同时满足耐火完整性、热辐射强度要求的防火玻璃),C类(满足耐火完整性要求的防火玻璃)。这三类防火玻璃按耐火等级可分别分为I级(≥90min)、Ⅱ级(≥60min)、Ⅲ级(≥45min)、Ⅳ级(≥30min)。
  耐火完整性:指试件背火面出现火焰,并持续燃烧10s或10s以上;在试验过程中,当试件有火焰或气体从孔洞和其它缝隙处出现时,进行棉垫着火性试验,棉垫被点燃,则表明试件失去完整性(如果试件在试验过程中垮塌,同样表明试件失去完整性)。
  耐火隔热性:指试件背火面测温点单点温升180℃,平均温升140℃。
  热辐射强度:指距试件背火面3m处,临界辐射热照度达到0.42W/cm2,及距试件背火面在等于其较小尺寸(长度或宽度)1.2倍的距离内,临界辐射热照度达到3.35W/cm2。
