建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
防震装修 6大重要区域不可动
2011-3-15 10:22| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 装修中,砸掉承重墙是及其危险的做法。尤其是在遇到地震的情况下,其弊端就易暴露。业内专家介绍,一般情况下,如果一楼的一户居民将承重墙大面积拆除,将导致该楼的抗震性能减弱和负荷应力出现异常,如果此时发生八 ...
装修中,砸掉承重墙是及其危险的做法。尤其是在遇到地震的情况下,其弊端就易暴露。业内专家介绍,一般情况下,如果一楼的一户居民将承重墙大面积拆除,将导致该楼的抗震性能减弱和负荷应力出现异常,如果此时发生八级地震,楼体很可能会发生整体坍塌。另外,并不是一楼承重墙最重要,其他楼层的重要性递减。即使一楼承重墙不拆除,而其他楼层的承重墙被拆除,楼体应力结构将产生变形,结构会变得更为脆弱,发生毁灭性坍塌的可能性依然很大。
  为抗震,家装时哪些地方不能碰:
  1、承重墙
  什么样的墙是承重墙?一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
  房屋改造如果破坏墙体中的钢筋,会影响墙体和楼板的承受力。
  2、墙体中的钢筋
  如果把房屋结构比作成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
  房间中的梁柱用来支撑上层楼板,也不能动。
  3、房间中的梁柱
  这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
  阳台边的矮墙是“配重墙”,如果拆改会影响阳台承重力。
  4、阳台边的矮墙
  一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗,这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫'配重墙',它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
  “三防”或“五防”的户门也不能动。
  5、'三防'或'五防'的户门
  这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
  防水层的破坏是最容易出问题的地方,且很难修补好。
  6、卫生间和厨房
  这些地方的地面上都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成'水帘洞。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”,即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
