建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
分隔法装修让旧屋变新房
2011-3-15 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 设计师提示:大房间的分隔是一门很有学问的艺术,尤其是老房子,分割得巧妙,可以增加空间的层次与深度感,并能达到不干扰的目的。设计师通常会使用以下几种分隔方法。   泥条分隔:这种分隔一般是永久性的,可 ...
  泥条分隔:这种分隔一般是永久性的,可把隔断墙面的上部全部做成柜、橱、架、隔板等。这种分隔方法等于增加了家具的使用空间,隔断的地方除留出通风部位外,两面均可如此处理。
  轻材分隔:使用轻型建材对房间进行封闭式的分隔,若在大客厅里分隔,制作一定要严密,以适应其私密性特点,使会客、工作、睡眠互不干扰。
  拉门分隔:此法分隔较实用,关闭拉门,视觉和声音可以隔绝,拉门或半拉门时,可以使房间与房间之间连在一起,自由出入。
  家具分隔:利用组合家具进行分隔,但不要忘记留一定空隙做通风窗。这样既在功能上有分隔,上部空间还可作为其他活动区来使用。
  挂幔分隔:挂幔分隔也是常用的方法。它可横贯两侧,合拢拉开。简单易行。它质地柔软、副面宽,且能在房间内形成线条丰富流畅的波纹褶裥,富有美感。
  沙发分隔:利用长沙发、矮柜进行分隔。这种分隔适用在不大的房间内划分成几个不同的活动区,又不会造成空间狭小感,即合理又不影响室内的透光和高度,使房间显得富有变化。
  盆栽分隔:利用花架、盆栽艺术进行分隔,适合于一面是大玻璃的大房间。在有窗的一面用花架或盆栽隔成一个休息会客的空间,使之生机盎然,葱茏满目。
