建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈实木地板的去蜡和打蜡的技术措施
2011-3-15 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 一、清洁方法与步骤   1,将所有需用的用具备齐,同时检查用具是否完好,检查机器电插头、电线等。   2,将告示牌放置在显眼的地方。   3,将所有门和窗都打开。   4,按照厂商标签所指示,将 ...
一、清洁方法与步骤
  2,将告示牌放置在显眼的地方。
  3,将所有门和窗都打开。
  4,按照厂商标签所指示,将适量的去蜡剂加入清水中。
  5,用地拖将大约10平米的地板抹上去蜡剂。等大约5-10分钟。
  6,在离出口最远处开始洗刷,采用来回重叠的方法。
  7,工作时确保去蜡剂的桶在工作后方,同时机器的电线也在机器的后面而不是在水里。
  8,确保整个地板都刷完。并重复操作。
  9,洗刷完毕后,将擦垫的驱动盘取下,然后将机器摆放在塑料袋上。
  10,用强力擦垫刷洗角头和墙边。
  11,将喷到墙面或其它地方的去蜡剂用布和清水抹掉。
  12,用吸水机将地面上的浆液吸除。吸水时。将吸水机从干处开始,再进入湿处。
  13,在一个拖地系统的水桶内,将半杯人造白醋放入9L清水中。
  14,用拖把将刚刷过的地板彻底过水。过水后,用吸水机将地板吸干,用指示纸检查地板的PH,如果PH值高过9,则须将地板重新过水,然后再检查。
  15,地板中和后,让它干透。
  16,由离出入口最远处开始,用上蜡用的拖把,将蜡水平均且稀薄地上第一层蜡,避免涂到墙脚。
  17,等蜡层干透,如有必要,可用抛光机抛光,再用拖扫将蜡屑除去。
  18,用以上方法上第二层蜡。第二层与第一层在涂抹时成正角。
  19,等两层蜡都干透,如有必要用抛光机抛光,再用拖扫将蜡屑除去。
  20,将所有用具收齐,清洗后放回。
  二、用具保养
  1,将拖把和拖扫洗干净,储存时倒立。
  2,将剩下的蜡水倒掉,将桶洗好抹干,倒立存放。
  3,将擦垫洗干净,晾干。
  4,将抹蜡用的地拖彻底洗清洁,晾干。
  5,工作后,立刻将擦垫从机器底取下,不然擦垫和驱动盘会损坏变形。
  三、安全注意到事项
  1,工作时须戴手套。
  2,检查各电动机器,尤其是电插头和电线。
  3,将机器的各个配件装好后,才将电插头插入插座。
  4,避免溅泼去蜡剂和蜡水。
  5,尽量将电线抛到机器后面。离开湿地面。
  6,去蜡剂的桶任何时候都得放在工作后方。
  7,机器不被使用时,将手柄直立。
