建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
谈五金配件在门窗中的作用
2011-3-14 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 一、前言   随着国民经济的日益发展,我国现代建筑门窗行业也随之进入了一个蓬勃发展的时代。人民生活水平的不断提高,人们对居住环境提出了更高的要求,安全、舒适、清净的居住环境日益为大众所青睐。门窗是 ...
一、前言
  随着国民经济的日益发展,我国现代建筑门窗行业也随之进入了一个蓬勃发展的时代。人民生活水平的不断提高,人们对居住环境提出了更高的要求,安全、舒适、清净的居住环境日益为大众所青睐。门窗是建筑外围护结构的开口部位,是抵御风雨尘虫,实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重要的功能性部件,并且具有建筑外立面和室内环境两重装饰的效果,直接关系到建筑的使用安全、舒适节能和人民生活水平的提高。它必须具有采光、通风、防风雨、保温、隔热、隔声、防尘、防虫、防火、防盗等多种使用功能,才能为人们提供安全舒适的室内居住环境;同时作为建筑外墙和室内装饰的一部分,其结构形式、材料质感、表面色彩等外观效果,对建筑物内外的美观协调起着十分重要的功能和装饰作用。
  然而,门窗五金配件在门窗中究竟起什么作用呢?人们往往被“配件”的“配”所误导,在心里成为门窗中的一个配角,实质上是一个误解。
  二、五金配件是决定门窗的性能的关键性部件
  铝门窗的设计首先是门窗性能的建筑设计,以满足建筑物的功能要求为目标,合理确定铝门窗的性能及有关设计要求。建筑设计门窗时,是从整栋房子的美观大方和所处的地区抗风压、水密性、气密性、保温、隔热、隔声等几个性能来考虑的(现在北京、广东等地区已有地区性的规范,已要求相应的建筑门窗符合相应的要求)。试想一下,按照门窗的物理性能(抗风压性、水密性、气密性、隔声性、保温性、隔热性等)和机械性能(启闭力、反复启闭性)那一个与门窗的五金配件没有关系呢?
  五金配件是负责将门窗的框与扇紧密连接的部件,没有它的存在,门窗只会变成死扇,也就失去了门窗的意义。我们从门窗的性能和功能来分析一下五金配件对门窗的作用:
  1、门窗物理性能指标有:抗风压性、气密性、水密性、保温、隔热性、隔声性、抗风压性。
  当内平开窗受正风 压时;五金锁点受力,所以宜采用多锁点形式。锁点越多,每个锁点作用给中挺的力越小,变形量相对挠度也就小了。
  当内平开窗受负压时:框受力。
  当外平开窗受压时:锁点受力,所以宜采用多锁点形式。锁点越多,每个锁点作用给中挺的力越小,变形量相对挠度也就小了。
  当外平开窗受正风压时:框受力。
  以上可以看出五金配件对门窗的第一性能抗风压性能的作用,决定着门窗的成败;同样,气密性、水密性、保温、隔热性、隔声性都与五金配件参与的门窗密封有关。五金配件锁点和锁座分布在整个门窗的四周。当门窗锁闭后,锁点、锁座牢牢地扣在一起,与铰链(合叶)或滑撑配合,供同产生强大的密封压紧力,使密封条弹性变形,从而提供给门窗足够的密封性能,使扇、框形成一体可以大大提高门窗的性能。同样,门窗折机械性能指标(启闭力、反复启闭性),等启闭要求也离不开五金配件的要求。
  2、门窗是轻质构件,其使用能耗约占建筑能耗的一半以上,是建筑节能的重中之重,在设计时要充分考虑门窗的节能问题,即保温性和隔热性。如果没有多点锁五金配件,门窗做的再好,其保温、隔热性可想而知。
  3、同样,门窗的防盗性能也是业主最关心的问题。这方面,五金配件的防盗性能,尤其是在开发智能防盗门窗的构件中更是起重要作用。
  4、门窗有多种窗形和结构形式,而窗型的各种功能全部依赖于五金配件的配置。试想,没有五金配件,平开下悬窗如何实现既平开又内倒的功能呢?推拉折叠门窗中又如何实现既推拉又折叠的功能呢?内倒推拉、活动百叶等,哪个不是靠五金配件的作用达到它独有的特定功能呢?
  可以说五金配件是门窗配件的“心脏”。
  长期以来,人们对门窗五金配件的认识仅仅只认为是一种次要的不起作用的东西,结果是“惨不忍睹”。很多门窗、幕墙公司(包括有些一级资质的)、设计院和业主对门窗五金配件起主要作用的认识较幕糊。结果在设计时往往会出现分格尺寸太大,要么增加无谓的窗户重量,甚至对五金配件的配置随意进行更改,造成抗风压、水密、气密性不足的现象。这样的例子屡见不鲜。经常有人讲:我用的是中空玻璃、高档铝材、为什么还做不出高档窗户?这是没有重视五金配件。曾经见到一家著名的有一级资质的幕墙公司。设计建造的楼盘中竟然只用一把七子执手锁闭一个大尺寸的外开窗,还有为了节省成本,在推拉门上不用锁钩,直接在型材上铣槽,严重破坏了窗型的美观。
  三、门窗系统门窗行业实际上是上个标准的产业链结构。
  一环扣一环,形成一个链条机构。譬如欧洲经过几十年的发展,门窗行业已经形成有品牌的系统行业。没有系统的门窗,在欧洲可以说是寸步难行。门窗系统已经被欧洲各门窗公司视为公司的核心竞争力,它的价值如同品牌效应(像海尔等),代表品质、性能的保证、是不可估量的。那么什么是门窗系统呢?即门窗要有良好的物理和机械性能通过各相关标准检测要求,满足市场存在的各种要求、各配套行业的有效配合和管理、有效的性价比。
  像国外比较大的五金配件公司:旭格、阿鲁克等公司已经有了自己成熟系统,这是它们用了几年的时间,不断摸索和研究得来的。
  再看国内:我们很多公司看不到外国的一些皮毛后,就以窥一斑而见全豹,不顾实际情况,生般硬套自已也作出一些系统,结果这套系统的门窗物理性能和机械性能怎样,却不做深入研究。
  实践证明:一个成熟的门窗系统要经过长期的实践考验的,它是要经过设计应用、总结、修改、再应用、再总结的多次反复验论证的。
  例如:有的铝门窗厂只一味考虑甲方要求,没有想五金配件的配置,追求小、轻、薄结果型材出来后,现有五金配件均不能与之事配套,更不能满足行业标准、技术规程的要求。这种情况说明缺少协调和与之相应的系统概念而产生的后果。
  四、我国的情况我国地域辽阔,同时跨热带、温带、寒带,即有沙漠又有沿海气候,既有平原又有山脉、丘陵,地形多样,气候多变。
  像西北地区干旱少雨多台风,这就要求门窗的抗风压性、水密性要好;像南方地区多高温天气,这就要求门窗的隔热性要好;像北方地区多寒冷天气、风小,这就要门窗的保温性能要好;非典过后,又要对通风性能格外注意。这就决定了我国可能用一套系统或几个单一的系统来统一全国的窗型。进科九十年代以来,由于国内引进的大部分为20欧标槽的标准槽口,即得德国的A0004标准槽口,所以造成了目前我国市场上德国五金配件一枝独秀的局面。实现上欧洲企业对不同尺寸的窗型根据实际分为几类型材槽口形式。工国门窗市场是有着它特殊的情况的。从八十年代的铝门窗走了一段弯路,到九十年代引进大批的塑料窗,到今天的铝门窗的再次蓬勃举起,都显示了我国市场的巨大潜力。
  这几年来,随着国内基础建设的强势拉动,给门窗行业提供了一个新的经济增长点。由于技术、工艺的改进,门窗,尤其像隔热铝材、电泳喷涂铝材门窗已成为新的增长点。房地产小区窗型设计的多样化发展,窗型的设计也多样化,这就给门窗系统的多样化发展提供一个契机。我国的门窗和五金配件企业数量多,有绝大部分规模小、集中度低、设备落后,仍是小作坊形式的生产企业,难以形成系统的概念,需待解决。
  目前我们国家急需提高门窗的性能和制作工艺,尽早与国际接轨,这就是需要尽快加强门窗五金配件的技术水平,所以在观念上必须提高认识,将国人心中的五金配件配角位置尽快提高到应有的重要位置,只有这样,才能真正提高门窗的性能和功能。
  五、正的技术与门窗配套的系统
  工程门窗五金配件是静态和动态两种效果并存,而且必须同时满足,这从本质上已经决定了门窗技术的细腻化。在很多展会上我们看到很多著名公司的门窗,外表相当不错,电泳铝材,甚至氟碳喷涂的铝材,配置中空玻璃,色彩鲜艳,样式多样。但开启砂灵活,晃动大,酷暑不合理。这就是不重视五金配件的结果。那么真正的门窗五金配件应该具有什么样的功能呢?除了满足门窗的物理性能、机械性能外还要满足以下条件:
  (1)操作方便,单点控制:通过改变执手手柄的位置而实现各种开启功能;
  (2)标准化和系列化,使门窗企业和建筑公司能够快捷安装;
  (3)可调整性;
  (4)承重力强;
  (5)安全性高;
  (6)应用广泛;
  (7)适用性强(高质量规格)。
  高档门窗五金配件为了保证门窗的优良,基本采用精密模具、自动化程度较高的工艺制造,并且材料在符合强度的前提下,以不锈钢、铝合金、锌合金、优质工程塑料为主。有一些厂为了贪图便宜,使用普通碳钢来制作,结果没有几个月,就开始生锈。更有甚者,只图一次利益,随随便便更改材料和配置,给门窗留下了严重的安全隐患。而当高精度的五金配件与高精度的型材结合到一起,并不一定能做出一个好的门窗。好的五金配件和好的型材组合到一起,是要门窗公司花大力气进行系统工程设计和制作,并与各个有关方面,尤其是五金配件的协调合作,才能得到的。
  有很多时候,我们经常听人抱怨说门窗不灵活,只是责备五金配件。但却忽视了其它的问题,如胶条、型材的质量、槽口的精度(如槽口的尺寸应是表面处理后的尺寸)、组角的加工精度等。门窗的质量是由一系列完整的质量保证体系来决定的,制作门窗一定要重视每一个制作环节的系统工程,尤其是要从根本上改变对五金配件的轻视。
  六、结束语
  门窗五金配件在西方发达国家属于资金和技术密集型产业,而我国的门窗五金行业,普遍存在资金不足、技术薄弱的情况,仍属于劳动密集型产业。
  我国与门窗五金配件发达国家的这种差距在缩小。随着国人居住条件的提高,门窗五金配件的需求会越来越大,而且会向高档化发展。门窗五金配件的发展是有一个广阔的空间的。人们在不断追求更高品格、更高品位的门窗,这就z给五金配件的发展提供了无穷无尽的想象空间。只有我们按照市场的发展方向,才能把门窗继续推向一个又一个高峰。
