建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
油性漆乳胶漆 不同油漆施工注意事项
2011-3-14 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:  一、油性漆   1、施工环境的温度不能低于5摄氏度,湿度不宜大于百分之八十。   2、在实色漆工艺中如使用腻子或水灰,不能刮涂过厚,并且必须做到干透后彻底打磨,否则容易导致开裂脱落现象出现。   ...
 一、油性漆
  3、注意施工现场环境卫生和除尘处理,不良的施工环境和灰尘容易导致漆膜表面有颗粒及其他异常漆病发生。
  4、平面施工时严禁一次性厚涂,防止涂刷过厚导致出现发蒙现象。
  5、层间打磨必须彻底,否则会导致附着不良的现象。
  6、底漆禁止使用水磨,面漆使用水磨时必须彻底干透后再涂漆,防止发白和附着力不良。
  7、控制基材含水率小于当地平衡含水率,针对含油或含水率教高的底材(如柚木板。松木板等需特别注意),尽量将底材进行有效的封闭处理,以防止漆膜发白现象发生。(建议使用大宝专用封闭漆,如清风底漆)。
  8、不能为追求快干速度,超量使用固化剂;在气温较底时,严禁使用一些不配套的快干固化剂,否则,会导致漆膜过脆,出现开裂、附着力不良、阴阳面以及失光等漆膜弊病。
  二、乳胶漆
  1、墙体温度小于或等于摄氏度,环境湿度大于及等于百分之八十五,严禁施工。
  2、墙体基层含水率小于或等于百分之十五,PH值小于十。
  3、墙体基层抹灰必须达到:墙体平整,用指甲扣不掉粉,手感光滑。
  4、腻子最好是配套的腻子,自调腻子必须满足JG/T3049《建筑室内用腻子》标准的要求。严禁加入光油或醇酸清漆,以增加腻子粘结强度为目的材料在施工中使用,以防止乳胶漆施工后出现“黄”像(光油或醇酸清漆在腻子中呈黄相,在天气温度变化时,黄色色相即会在已涂装好的表面渗透出来)。
  5、在秋冬季节施工,批刮腻子时一定要控制批刮厚度,以免影响腻子干燥而引起开裂问题;施工时不宜厚批,每遍腻子应该在前一遍腻子干燥以后才能批刮,一般居室批刮2-3遍即可。
  6、在施工时,应该保证底漆封闭严密,如果基层松蔬,强度不够,宜封闭两遍底漆;每遍底漆必须保证干燥良好,用手指按压,不粘手,倾斜看墙面并有乳光,方可施工面漆。
  7、刷涂、混涂有气喷涂及无气喷涂应严格按施工比,尽量薄涂、薄喷,以免由于温度太低时造成乳胶漆开裂、脱粉。
  8、两遍面漆之间应保持充分的干燥时间,每遍间隔至少2小时(25摄氏度)以上,避免引起流挂。开裂。
  9、若遇冬天有雾时,不可施工,要等待雾散日出,收干水气,方可施工。
