建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修施工安全
2011-3-14 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 施工的安全问题,主要分为防盗、防火、防水、防危这几项。    一、防盗   在装修期间,犹其是室内的窗户、防盗网等没有做好之前,注意梁上君子对此蠢蠢欲动。   我就曾经见过至少二家人:一家是住宅 ...
  一、防盗
  我就曾经见过至少二家人:一家是住宅、一家是食堂。两者命运一样:同在一楼,同样被人整层盗去铝合金玻璃窗,只留下光光的一个框边。所以在工场内务必派人值守。
  另外,在装修工场也必须防内贼。偷工具的、偷工场内物资。特别是包工不包料的,业主或者管理方更要费神。
  二、防火
  1、禁止在工场内生火、吸烟。应在明显处张贴“禁止吸烟”警告牌。
  2、不得在没有绝缘管道保护下乱拉电线。临时接线应尽量远离易燃装修材料。
  3、必须在工场内做饭的,一定要在指定的范围内进行。该区域应是没有火患危险的。
  4、必须绝对禁止在室内生火取暖。任何时候都要保持室内通风。
  三、防水
  1、建议装修材料在堆放时垫高20-30cm。使其与地面脱离。
  2、小心用水,特别是在排水系统没有做好之前。工人在工场内洗澡的,要向其再三嘱咐。
  3、离开工场时,检查水龙头是否关紧。
  4、不得让不懂管道施工的工人从事给排水施工。
  5、铺设实木地板或复合地板的,应注意临近区域的防水问题。
  6、没有人员值班时,应关紧窗户。如果处于通风期,应尽量避开台风季节。
  7、定期清理排水孔,以免堵塞造成淹水事故。
  四、防危
  1、装修材料放置妥当,尖角物品要适当预保护,防止碰撞受伤……
  2、小金属配件要放置妥当,犹其是钉子。废置木板上钉有钉子的,要及时打弯压平。
  3、高空作业要做好安全措施,配备足够的高空作业装备。
  4、稳固天花板工程、安装灯具等,一定要打好膨胀螺丝,多打一点以防万一。
  5、应由受到正式训练的人员操作各种施工机械并采取必要的安全措施。犹其要小心电锯、高压射钉枪等机械的安全使用。
  装修工程的危险虽然比不上建筑行业。但还是要小心为上。
  五、防电
  1、电线排座不宜在地上乱走,更不宜在其上面碾压。
  2、电线管道禁止在积水中通过,以免发生漏电时造成人身伤害。
  3、电线管道表层如有破损的,应及时更换。
  4、电源箱要安装必要的接地线和漏电保护开关。
  5、电工项目应由受到正式训练的电工负责。
  六、防化
  1、小心放置各种化工材料,并采取一定的隔断措施。
  2、施工时,不应太大量施工,保持一定的限度。
  3、调试油漆、油漆施工等都应保持室内通风。
  4、使用化工材料,要带好胶手套等保护措施。
  5、对于不明物体或者材料,切记不要乱拿乱碰。
  6、不要在没有行家指导下擅自调配化工原料。
  7、对于强酸、强碱、强挥发性材料要加强安全防护。
