建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
排水小地漏,家居大问题
2011-3-14 14:04| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 地漏是排除室内地面积水的不起眼的卫生设备,由于它体积小,价格低,在家庭装修中一直被人们忽视。其实,地漏虽小,对居家健康的影响却很大。    1.地漏主要解决的两个问题   1.1排水问题排水应当快且流 ...
  1.地漏主要解决的两个问题
  1.1排水问题排水应当快且流畅。
  1.2返味问题大多数家庭都遇到过地漏返味的情况,严重的还会碰到污水返溢、小虫爬出等问题。为什么会出现这些问题呢?这是因为地漏是下水管道和化粪池与居室空间的连接口,普通的地漏密封不严。下水道中的粪臭素、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、硫化氢等有毒有害气体散发出来就会对人体健康产生危害。
  2.如何选择地漏
  2.1地漏的构造在现有建筑结构无法改变的前提下,地漏防臭应该是解决气味问题的最好办法了。地漏如何防臭?那就得先来了解一下它的构造了。普通的地漏一般都包括地漏体和箅子。
  地漏体是指地漏形成水封的部件,主要部分是储水湾,由于目前许多地漏防臭主要是靠水封,所以该构造的深浅、设计是否合理决定了地漏排污能力和防异味能力的大小。
  2.2地漏用途分类
  从使用功能上分,地漏分为普通使用和洗衣机专用两种。
  洗衣机专用地漏是在地漏箅子中间有一个圆孔,可供洗衣机排水管插入,不用时可以将小盖盖上,用时打开,非常方便。
  2.3材质选择有讲究地漏埋在地面以下,且要求密封好,所以不能经常更换,因此选择适当的材质非常重要。
  2.3.1铸铁
  众所周知,铁是容易生锈的,尤其在地面以下一个潮湿的环境里,中国传统的铁质地漏还易挂粘脏物,不易清理,不美观,运输、安装都不方便,已经很少使用。
  2.3.2塑料
  重量轻,价格低,物理性能一般,相对不锈钢和铜耐划性能和耐冲击性能差一些,某些次质易受温度影响发生变形,档次低。
  2.3.3锌合金
  价格比铜便宜很多,质量也比铜轻,不耐腐蚀,不是适合做地漏的材料,这种材料应用在地漏产品中完全是商家唯利是图,用它冒充黄铜地漏,可气可恨!
  2.3.4不锈钢
  价格适中,美观,不易生锈,外观漂亮大方,真正高品质的不锈钢地漏应该采用304不锈钢,很多厂家使用201不锈钢(含1%镍)冒充304不锈钢(含8%镍),甚至采用430(不锈铁),很快就会生锈。因材质、厚度及表面处理效果不同,价格有一定差异。
  2.3.5铜
  包括黄铜、青铜和白铜,质量重,价格高,高档次。但是根据所采用的材料的含铜量和表面的电镀工艺的不同,市场价格相差很大。很多厂家为了降低成本,使用杂铜生产,以次充好。电镀层数少的话会导致产品表面不耐磨损,容易腐蚀。
  3.选择地漏的关键
  地漏的功能除了下水畅快外,防臭是最关键的。现在市场上的地漏基本上都具有防臭功能,根据防臭原理、设施、方式的先进程度,价格也不尽相同。在选购时应根据自己的需要选择适合的一款。
  按防臭方式地漏主要分为两种:水封防臭地漏和密封防臭地漏。
  水封防臭地漏是我们最传统也最常见的。它主要是利用水的密闭性防止异味的散发,在地漏的构造中,储水湾是关键。这样的地漏应该尽量选择储水湾比较深的,不能只图外观小巧、漂亮。
  按照国家有关标准,新型地漏的本体应保证的水封高度是50mm,并有一定的保持水封不干涸的能力,以防止泛臭气。现在市场上出现了一些超薄型地漏,非常美观,但是防臭效果不是很明显,如果您的卫浴空间不是明室,那么最好还是选择水封深度较高一些的。
  4.选择施耐博地漏的几大理由
  4.1有效防臭:内置5公分水封,水封封闭持久稳定,有效阻隔各种有害气体(如沼气、硫化氯、乙胺等)向上传播,杜绝各种流行病菌甚至蟑螂鼠蚁等向上流窜。
  4.2真材实料、寿命长:施耐博公司系列产品严格挑选原材料,层层把关,绝不偷工减料,选用标准304不锈钢、全铜、ABS为原材料,耐磨、耐高温、耐腐蚀,与您的建筑同寿命!
  4.3下水速度快:气腔虹吸下水,下水快3-8倍。出水方向为360度排水量为60升/分钟
  4.4贴壁排水,减少噪音:由于此种装置的污水排放是沿着管壁下排,可有效减少噪音80%。
  4.5排水流畅不易堵塞:本产品排水方式是将地面的水集中到中央沉降管后再流向水封的底部,自然的与地面形成一个较大的落差,从而加快了水的流速,使得水在流动中对水封的底部产生一个冲刷的作用,达到了在排水的过程中对沉淀物的清理效果。
  4.6结构简单合理,拆卸清理方便:在特殊情况下,可能会由于一些极特殊的杂物将管道堵塞,在这种情况下您只需要将防臭器取下,清理后装回即可,省去了找疏通队的麻烦。
  4.7安装方便:直接装入原建筑主体的下水管道内。
  4.8使用范围广:施耐博防臭地漏品类繁多,型号齐全,是广大消费群体居家生活、厂房工建、医院及食品卫生等各类屋宇建筑装修的最佳首选。
