建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
几种建筑管道材料耐磨情况介绍
2011-3-13 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 粉煤灰耐磨管道介绍   粉煤灰耐磨管道全称陶瓷内衬复合钢铁管。   与传统生产工艺截然不同,采用自蔓延技术生产的粉煤灰耐磨管道具有共同的组织构造。共同的组织构造又决议它的优秀的综合性能。它不但抗 ...
粉煤灰耐磨管道介绍
  粉煤灰耐磨管道全称陶瓷内衬复合钢铁管。
  与传统生产工艺截然不同,采用自蔓延技术生产的粉煤灰耐磨管道具有共同的组织构造。共同的组织构造又决议它的优秀的综合性能。它不但抗磨损、耐腐蚀、耐高温,有高的硬度和强度,而且具有良好的抗机械冲击和热冲击的综合性能。
  粉煤灰耐磨管道与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着实质性区别。粉煤灰耐磨管道外层是无缝钢管,内层是刚玉。刚玉层硬度高达HV1100-1400,相当于钨钴硬质合金,耐磨性比碳钢管高20倍以上。粉煤灰耐磨管道抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层,这比耐磨合金铸钢管、铸石管既靠成分和组织,又靠厚度来抗磨曾经有了质的飞跃。
  粉煤灰耐磨管道中刚玉熔点为2045℃,刚玉层与钢层由于工艺缘由构造特殊,应力场也特殊。
  在常温下陶瓷层遭到压应力,钢层遭到拉应力。只要温度升高到400℃以上,由于二者热收缩系数不一样,热收缩产生的新应力场才使粉煤灰耐磨管道中原来存在的应力场互相抵消,使陶瓷层与钢铁层两者处于应力均衡状态。当温度升高到900℃,把粉煤灰耐磨管道放入冷水内,重复屡次,陶瓷层也不裂痕或崩裂,表现出普通陶瓷无可比较的抗热冲击性能,这一性能在工程施工中大有用途。由于外层是钢铁,加之内层升温也不崩裂,在施工中,对法兰、吹扫口、防爆门等能停止焊接,也可用直接焊接办法停止管道衔接,这比耐磨合金铸钢管、铸石管和钢塑、钢橡管在施工中不易焊接或不能焊接更胜一筹。粉煤灰耐磨管道抗机械冲击性能也好,在运输、装置、敲打以及两支架间自重弯曲变形时,刚玉层均不决裂零落。
  粉煤灰耐磨管道内层为致密α型三氧化二铝,耐酸度96-98%.三氧化二铝属中性氧化物,与酸、碱、盐均不起化学反响。三氧化二铝是无机物质,在光、热、氧等自然环境长期作用下,不存在性能变坏(即老化)问题。经测定粉煤灰耐磨管道耐蚀性比不锈钢高十倍。
  煤粉管耐磨弯头介绍
  煤粉管耐磨弯头可定做φ73-φ800之间各种规格。煤粉管耐磨弯头外层是钢管,内层是刚玉。
  宜兴耐磨弯头就是一种使陶瓷和金属有机的结合起来形成复合管材,煤粉管耐磨弯头综合了氧化铝硬度高、化学惰性好和钢的优点,具有优异的耐磨、耐蚀、耐热和抗热冲击及抗机械冲击性能。
  煤粉管耐磨弯头是采用自蔓延高温合成——离心法制造的。
  煤粉管耐磨弯头应用冶金、电力、矿山、煤碳行业等。
  陶瓷钢铁复合管介绍
  陶瓷钢铁复合管全称陶瓷内衬复合钢铁管。
  与传统生产工艺截然不同,采用自蔓延技术生产的陶瓷钢铁复合管具有共同的组织构造。共同的组织构造又决议它的优秀的综合性能。它不但抗磨损、耐腐蚀、耐高温,有高的硬度和强度,而且具有良好的抗机械冲击和热冲击的综合性能。
  陶瓷钢铁复合管与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着实质性区别。陶瓷钢铁复合管外层是无缝钢管,内层是刚玉。刚玉层硬度高达HV1100-1400,相当于钨钴硬质合金,耐磨性比碳钢管高20倍以上。陶瓷钢铁复合管抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层,这比耐磨合金铸钢管、铸石管既靠成分和组织,又靠厚度来抗磨曾经有了质的飞跃。
  陶瓷钢铁复合管中刚玉熔点为2045℃,刚玉层与钢层由于工艺缘由构造特殊,应力场也特殊。
  在常温下陶瓷层遭到压应力,钢层遭到拉应力。只要温度升高到400℃以上,由于二者热收缩系数不一样,热收缩产生的新应力场才使陶瓷钢铁复合管中原来存在的应力场互相抵消,使陶瓷层与钢铁层两者处于应力均衡状态。当温度升高到900℃,把陶瓷钢铁复合管放入冷水内,重复屡次,陶瓷层也不裂痕或崩裂,表现出普通陶瓷无可比较的抗热冲击性能,这一性能在工程施工中大有用途。由于外层是钢铁,加之内层升温也不崩裂,在施工中,对法兰、吹扫口、防爆门等能停止焊接,也可用直接焊接办法停止管道衔接,这比耐磨合金铸钢管、铸石管和钢塑、钢橡管在施工中不易焊接或不能焊接更胜一筹。陶瓷钢铁复合管抗机械冲击性能也好,在运输、装置、敲打以及两支架间自重弯曲变形时,刚玉层均不决裂零落。
  陶瓷钢铁复合管内层为致密α型三氧化二铝,耐酸度96-98%.三氧化二铝属中性氧化物,与酸、碱、盐均不起化学反响。三氧化二铝是无机物质,在光、热、氧等自然环境长期作用下,不存在性能变坏(即老化)问题。经测定陶瓷钢铁复合管耐蚀性比不锈钢高十倍。
  耐磨陶瓷复合钢管介绍
  耐磨陶瓷复合钢管全称陶瓷内衬复合钢铁管。
  与传统生产工艺截然不同,采用自蔓延技术生产的耐磨陶瓷复合钢管具有独特的组织结构。独特的组织结构又决定它的优良的综合性能。它不但抗磨损、耐腐蚀、耐高温,有高的硬度和强度,而且具有良好的抗机械冲击和热冲击的综合性能。
  耐磨陶瓷复合钢管与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着本质性区别。耐磨陶瓷复合钢管外层是无缝钢管,内层是刚玉。刚玉层硬度高达HV1100-1400,相当于钨钴硬质合金,耐磨性比碳钢管高20倍以上。耐磨陶瓷复合钢管抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层,这比耐磨合金铸钢管、铸石管既靠成分和组织,又靠厚度来抗磨已经有了质的飞跃。
  耐磨陶瓷复合钢管中刚玉熔点为2045℃,刚玉层与钢层由于工艺原因结构特殊,应力场也特殊。
  在常温下陶瓷层受到压应力,钢层受到拉应力。只有温度升高到400℃以上,由于二者热膨胀系数不一样,热膨胀产生的新应力场才使耐磨陶瓷复合钢管中原来存在的应力场相互抵消,使陶瓷层与钢铁层两者处于应力平衡状态。当温度升高到900℃,把耐磨陶瓷复合钢管放入冷水内,反复多次,陶瓷层也不裂缝或崩裂,表现出普通陶瓷无可比拟的抗热冲击性能,这一性能在工程施工中大有用处。由于外层是钢铁,加之内层升温也不崩裂,在施工中,对法兰、吹扫口、防爆门等能进行焊接,也可用直接焊接方法进行管道连接,这比耐磨合金铸钢管、铸石管和钢塑、钢橡管在施工中不易焊接或不能焊接更胜一筹。耐磨陶瓷复合钢管抗机械冲击性能也好,在运输、安装、敲打以及两支架间自重弯曲变形时,刚玉层均不破裂脱落。
  耐磨陶瓷复合钢管内层为致密α型三氧化二铝,耐酸度96-98%.三氧化二铝属中性氧化物,与酸、碱、盐均不起化学反应。三氧化二铝是无机物质,在光、热、氧等自然环境长期作用下,不存在性能变坏(即老化)问题。经测定耐磨陶瓷复合钢管耐蚀性比不锈钢高十倍。
