建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
二手房装修难点
2011-3-10 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:  二手房装修主要做基础的水电线改造,吊顶处理,地板、墙面、门窗翻新等基础工程,由于建筑时间较长,很多二手房在拆改的过程中极易出现问题,这给施工造成了一定的影响。相对于新房装修,二手房装修无疑在设计和施 ...
 二手房装修主要做基础的水电线改造,吊顶处理,地板、墙面、门窗翻新等基础工程,由于建筑时间较长,很多二手房在拆改的过程中极易出现问题,这给施工造成了一定的影响。相对于新房装修,二手房装修无疑在设计和施工上都增加了难度。二手房装修常见的难点有以下几点。
  难点一:对设计要求更高
  二手房装修改造一般比较重视居室功能的改造和完善。以前的房子大多数属于最简单的居住房,没有考虑更多的方便和舒适性,功能和设施也不够完善。这就要求设计师在做二手房装修设计时要有效改善住宅的功能性,提高空间利用率,无疑对设计提出更高的要求。
  难点二:施工环境更复杂
  由于二手房装修基本都是在已入住大量居民的老小区和多层住宅内进行,装修施工环境比较特殊。装修业主和家装公司在施工过程中应充分考虑对左邻右舍的影响。
  难点三:墙体结构较“脆”
  根据我们多年的郑州二手房装修经验,有一些老房子的墙体,采用的是砖砌结构,多用石灰砂浆,水泥比较少。另外有些墙甚至用多孔砖砌筑,孔径过大,时间一长,石灰砂浆易风化,相对比较“脆”,装修时墙体不宜改动。墙面粉刷层铲除后可用水泥砂浆重新粉刷,避免日后引起开裂和空鼓。
  难点四:隐蔽工程难点多
  老小区的下水管多是铸铁管,常年污水浸泡,有很多已经生锈或腐烂,受外力影响很容易引起漏水及堵塞。因此,装修时尽量不要去改变下水结构。特别是马桶移位,如确实要移位,须由水电专业人员验收,并做好防水层,延长闭水试验时间。
  其次,由于以前生活水平不是很高,所有小区进线容量不够,经过一户一表改造,进线容量已经扩大,二次装修时必须把家中的配电箱的主进线全部更换。随着宽带网及数字电视的普及,装修时要把弱电主线也引到室内,在室内装设弱电控制箱。要了解管线的铺设方向、位置和管径并与家装公司沟通改造方案。这些都是二手房装修需要注意的问题。
  二手房装修不同于新房,装修首先要进行拆除工作,但要注意不要把旧的全部砸掉,而且拆除的部分材料是可以再利用的,比如说地板、瓷砖等;设计二手房的装修,最关键的是要避免砸坏承重墙,由于旧式户型开间过小,空间紧凑,装修设计存在一定局限性,不妨尝试利用后期家居配饰,来达到扩张空间的作用;装修构成中要注重节能环保
