建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木地板的知识大全
2011-3-10 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 木地板弹性好,不起灰,易清洁,不返潮,蓄热系数小,常用于起居室、卧室等。    一、木地板的种类主要有:实木地板、实木复合地板、强化地板等   1、实木地板:   实木地板是木材不拼、不接加工而 ...
  1、实木地板:
  实木地板是木材不拼、不接加工而成的地板块,有温暖柔和、自然宜人、隔音、脚感好等优点。
  ① 实木地板的分类
  ⅰ、根据加工外形不同,可分为平口地板(平接木地板)和企口地板(榫接木地板)。
  ⅱ、根据加工方法的不同可分为拼花地板和竖木材板。
  ② 实木的识别
  ⅰ、纹理:
  是判定地板好坏的标准,有规则的纹理美观大方,不要选用那些纹理杂乱无章的地板。
  ⅱ、颜色:
  优质的实木地板应有自然的色调、清晰的木纹,材质肉眼可见。
  如地板表面颜色深重,漆层较厚则可能是为掩饰地板的表面缺陷而有意为之,在地板为六面封漆时尤需注意。
  ⅲ、裂痕:
  中、低档的地板有裂痕是难免的,但太大就不好了。
  有的裂痕产生于木材的纹理之间,这种裂痕不会延伸,可放心使用。
  但有的裂痕是穿透纹理的,则千万不能购买,因为这些裂痕会延伸,对今后有很大负面影响。
  ⅳ、节子:
  即节疤,可分为活节和死节。作为天然制品是不可能没有节子的,活节的合理分布,反而会使木制品更美。
  优等品是不允许有缺陷的节子存在的,国家规定:凡直径≤3mm的活节子和直径≤2mm的且没有脱落、非常密型的死节子都不作为缺陷性节子。
  另外,有的地板是采用树心材料和近树皮的材料制成的,谨防商家提等级标价。
  有的地板采用的木材被大量的虫蛀过,因而留有许多虫眼,这种地板的木质不是很好,购买时需慎重。
  ③ 实木地板的选择
  ⅰ、选材时要考虑居室的地面条件,例如平房或楼房底层,因直接接触地面,湿度大,应选用楸木、红松、白松地板,因这三种木材爱潮后不易变形。
  ⅱ、由于全国各城市所处的地理位置不同,当地平衡含水率各不相同,在选择时应向专业销售人员咨询,以便能购买到含水率与当平衡含水率相均衡的地板(北京地区含水率在11%左右)。
  2、实木复合地板
  实木复合地板的基材就是实木,因此除了甲醛释放量以外,其它类同于实木地板的选择。
  甲醛释放量
  我国国标规定,不大于1.5mg/l均符合国家标准,可向经营者索取测试数据,也可打开其中一包包装箱,把地板取出,把鼻子挨近地板,嗅其味,若闻到一股强烈刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已超过标准。
  3、强化木地板
  强化复合木地板是以高、中密度纤维板为基材,表面由耐磨层、装饰纸等制成。
  作为新型节能铺地材料,它具有独特的优势。
  首先,强化复合木地板的主要原料来自于人工速成林、小径林、枝丫材,从保护森林资源的角度看,铺装它符合人类过热压强化处理,
  其次,克服了实木地板干缩湿胀的弱点,尺寸的稳定性也强于后者;
  其三,强化复合木地板的图案、色彩、品种丰富、仿真性好,幅面磊;
  其四,强化复合木地板结构设计合理,安装简便快捷;
  其五,强化复合木地板无需打蜡、抛光等表面处理,保养简单,容易保洁;
  其六,它的表面光洁度和耐磨性能远远高于实木地板。
  选择强化木地板时需注意以下几点:
  ① 甲醛释放量
  ② 耐磨转数
  家用复合地板的耐磨转娄数应≥6000转,公共场所应≥1万转,否则,在使用1-3年后就可能出现不同程度的破损。
  ③ 花色品种
  在能接受的价位之内选择到自己习仪的花色是最终目的,验货时留意有无花纹上的瑕疵。
  二、木地板的选购、安装时需考虑的因素
  1、选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。
  2、要货比三家,对同一款式,同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
  3、向商家索要产品环保材料检测报告。
  4、发票、合同上必须注明地板的材质、规格、数量、价格、金额。
  5、购买实木地板时,销售合同上须填写地板的正规学名,而不能是俗称,谨防有些商家以次充好,瞒天过海。
  比如,为提高地板等级和价格,以“子京木”冒充“红檀”来欺骗消费者。
  6、铺地板前,消费者应及时验收地板的数量、质量、规格、花色、材质等是否与选购的要求一致。
  7、原则上买谁家的地板就让谁家铺设,千万不要自行铺设,免得以后出现质量问题相互推诿责任,使您蒙受不必要的损失。
  三、木地板保养
  1、保持地板干燥、清洁、不允许用滴水的拖把拖地板,或用碱水、肥皂水擦地板,以免破坏油漆表面的光泽。
  2、保持房间通风、严禁长时间紧闭门窗,以免地板起鼓变形。
  3、尽量避免阳光暴晒,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂。
  4、局部板面不慎染污应及时清除,若有油污,可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗,若是药物或颜料,必须在污迹末渗入木质表层以前加以清除。
  5、最好每三个月打一次蜡(强化木地板除外),打蜡前要将地板表面的污渍清理干净。经常打蜡,可保持地板的光洁度,延长地板的使用寿命。
  6、避免尖锐器物划伤地面,尽量避免拖动沉重的家具。
  7、建议在门口处放置蹬蹭垫,以防进尘料,损伤地板。
