建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修设计避免死角积尘
2011-3-10 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。在此,生活家小编特意为你综合这个冬天 ...
每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家·在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。在此,生活家小编特意为你综合这个冬天最温暖的家装资讯,让你打扮出最美丽的爱家!
  装修设计不合理,再清洁的家也免不了有粉尘堆积的死角。防治家中的粉尘并不是没有办法。将清洁和设计结合就可以轻易将家中的尘埃一网打尽。
  设计首先方便清洁
  粉尘堆积最为普遍是家中卧室的床下、书房的电脑桌下等闲置的又不经常使用的空间,或者是由于空间低,难以清洁,总是被主人遗忘和忽视,成为粉尘堆积的场所。实际上在设计家中空间时,你完全可以对它们进行利用和处理。比如,让床下变成一个储物的空间,让移动的储物盒子提示你,每周不忘清理。在书房,将书桌、书柜组合尽量开放化,使用墩布可以轻松地清洁。
  同样的问题,对于高高挂起的吊灯和吊顶实在是难题。当然,你在设计风格允许的情况下,可以尽量选择可拉伸高度的吊灯,而家中的吊顶则不宜设计得过于复杂?深度也不宜过深,这样擦拭清洁更方便。藏在角落里暖气套里、还有接触尘埃的门窗?应既具有灵活的可拆卸和开关的设计,还应保证足够结实,以利长期的清洁灰尘之用
  粉尘吸附化学污染
  家中的地毯、靠垫、丝毛制品都容易堆积有机粉尘。某些新型建筑材料,各种黏合剂、涂料、油漆等,均含有各种有机溶剂及铅、甲醛等,放射物质氡挥发后附着于灰尘而漂浮在室内空气之中。一般来说,这类粉尘颗粒微小,重量越轻,在空气中停留的时间越长,就越容易被人体所吸入,且颗粒越小,就越容易进入呼吸道深部,因而危害也越大。除了关乎人们的健康之外,在日常生活中,粉尘还会玷污衣物,缩短衣物的使用期限,使房屋、器具、家具等玷污变旧,受腐蚀而损坏。
  要想从环境中消除粉尘是困难的,加强卫生和在家中种植植物可降低空气中粉尘的含量。另外,对于居室则要勤擦、勤洗、勤拖,在风沙严重的时候则关好门窗,可降低室内粉尘的含量。专家还提醒,在室内打扫卫生时,也要注意保护自己的安全。一方面,为防止灰尘的满室飞扬,应采用湿性打扫;在有空调的房间里?要经常擦洗空调器的过滤网,防止沾染病菌。
