建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装卫浴空间应该整治改造
2011-3-10 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 浴室是人们洗去一身疲倦的地方,也是消除一天工作压力的地方。现在人们越来越重视浴室的装修和布置,为了求得一个舒适的沐浴空间,人们往往把原有的浴室彻底翻修。   改造浴室除了使用优异的卫浴设备外,其它相 ...
  改造浴室除了使用优异的卫浴设备外,其它相关的地砖、天花板、浴室门等地方,也是要注意的重点;但除了这些“硬件”设备外,设计和施工更是整修浴室不可缺少的要素。有了一流的设备,再加上细致的设计和施工,整修后的浴室空间,将会使您用起来更舒适。
  整修浴室要注意的要点相当多,例如各种装饰材料的选择、颜色的搭配、空间的配置,以及施工细节等等,都会影响到浴室改造的成败。
  地面防水防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约二十公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
  地砖铺设地砖铺设的要领有三:第一,要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;第二,地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;第三,浴缸前墙采用砖砌贴磁砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
  洗脸台面洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外,台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
  马桶一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
  抽气扇一般在人们建造房屋时,对浴室通风设备并不太重视,多数只是安装一台抽气扇罢了。浴室内的不良气体无法排出室外,仍只是在浴室内循环而已。
