建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
居家保湿十种植物
2011-3-10 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 居室内摆放郁郁葱葱的花草,不仅是良好的装饰品,还能有效改善局部环境的温度、湿度、空气质量。水养植物因其清洁卫生、水分可自由蒸发,在同样环境中,比盆土栽培的植物在调节空气湿度方面具有更明显的作用。而且, ...
居室内摆放郁郁葱葱的花草,不仅是良好的装饰品,还能有效改善局部环境的温度、湿度、空气质量。水养植物因其清洁卫生、水分可自由蒸发,在同样环境中,比盆土栽培的植物在调节空气湿度方面具有更明显的作用。而且,若选用一些根系可以暴露在光下的植物,配上适宜的容器,植物便具有更高的观赏价值。水养植物有两大类。一类是水生花卉,它们在自然界中就生长在水里,如我们熟悉的荷花、睡莲等;另一类是可以水培的花卉,一般情况下,它们生长在土壤或者栽培基质中,如富贵竹、风信子等。由于居室内光线不够充足,更适宜栽培后一类。
  另外,它们对养分要求低,基本能在自来水中生长,有些也只需要添加少量营养液。以下为您介绍的十种植物,非常适宜于居家养植。
  1、富贵竹
  百合科龙血树属常绿直立灌木,很适用于室内水养花卉。富贵竹的叶片翠绿,茎秆笔直,圆形似竹,叶柄基部抱茎。它属极耐阴植物,在弱光照的条件下仍生长良好,挺拔强壮。可以长期摆放在室内观叶,不需要特别养护,只要有足够的水分就能旺盛生长。水培时,将富贵竹茎秆切成20cm以上的小段作为插穗插在水中,只要插穗的1/3能浸在水中就可生根成活。
  2、吊兰
  百合科多年生常绿宿根草本花卉,叶丛生,线形,边缘或中间有纵的黄白色条纹。夏秋之际,从叶间抽出细长柔韧下垂的匍匐枝,顶端或节上萌发嫩叶和气生根,开白花。吊兰可在室内水养,不仅能净化空气,而且外形美观、管理简便。将盆栽吊兰挖出,去根部泥土,剪去老根、烂根,留下须根,放入容器瓶内后,将瓶里装入清水和花卉营养液,让吊兰根部浸于水中生长即可。
  3、绿萝
  天南星科喜林芋属植物,属于攀藤观叶花卉。性喜温暖、潮湿环境,藤长可达数米,节间有气根,叶片会越长越大,叶互生、常绿。此类植物水养很简单,保证2―3天换一次水,配以简单的营养素。绿萝具有很高观赏价值,蔓茎自然下垂,既能净化空气,又充分利用了空间,为呆板的柜面增加活泼的线条、明快的色彩。
  4、常春藤
  五加科常春藤属多年生常绿藤本观叶植物,是最理想的室内外垂直绿化品种,枝蔓细弱柔软,能攀缘在其他物体上。叶互生,叶片三角状卵形,盆栽需要量日渐增多。它是典型的阴性植物,能生长在全光照的环境中,在温暖湿润的气候条件下生长良好,不耐寒。水养简单,生命力强。
  5、文竹
  百合科天门冬属,多年生常绿草本花卉。茎细弱,枝纤细呈叶状,水平开展。花小,白色。浆果球形,黑色。果实成熟后,呈现出浓绿丛中点点红的景象,清雅可爱。植株耐阴性强,是一种很好的室内花卉。文竹还是理想的切花衬托材料。近年来,已经成功开发出水养文竹,置于居室内更是清雅。
  6、风信子
  又名洋水仙,百合科风信子属,多年生草本,鳞茎球形或扁球形,外被皮旗呈紫蓝色或白色等,叶基生,叶片肥厚,带状披针形。花茎从叶茎中央抽出,总状花序,花姿娇美,五彩缤纷,艳丽夺目,清香宜人。它性喜阳光充足和凉爽湿润的环境,既适合盆栽,也适宜水养。水养时,将其鳞茎置于水培营养液中,外形洁净,观赏性强!
  7、花叶万年青
  百合科植物,基生叶厚革质,倒披针形、宽披针形或宽带状,长10―40cm,宽2.5―5.5cm,顶端急尖,基部狭长,节处有须根。花茎短粗,连花序长4―8cm;顶生肉穗花序长椭圆形,花密生,无柄,淡黄色,半球形。品种丰富,有绿叶、花叶等多种类型。它喜阴湿环境,是适应较强的观赏花卉品种,通常为盆栽观赏。但近年来,水养品种也越来越多,不仅观赏性强,而且可以有效清洁室内空气污染。
  8、千年木
  龙舌兰科常绿灌木。茎干圆直,叶片细长,新叶向上伸长,老叶垂悬。叶片中间呈绿色,边缘有紫红色条纹。性喜高温,也耐旱、耐阴,水养简便,外形时尚。
  9、巴西木
  学名香龙血树,别名巴西铁树,为百合科龙血树属植物。常绿乔木,株形整齐,茎干挺拔。叶簇生于茎顶,长40―90cm,宽6―10cm,尖稍钝,弯曲成弓形,有亮黄色或乳白色的条纹;叶缘鲜绿色,且具波浪状起伏,有光泽。它性喜光照充足、高温、高湿的环境,亦耐阴、耐干燥,在明亮的散射光和北方居室较干燥的环境中,也能生长良好。
  10、非洲菊
  菊科宿根草本,花茎较大,花色丰富,四季常开。喜温暖、阳光和空气流通的环境,属半耐寒性花卉,喜肥沃疏松。非洲菊是很好的切花品种,水养时间长,观赏性高,还是吸收甲醛的好手。
  水养植物一般不需特殊管理。有一定体积可供根系伸展的容器都可使用,瓶口开敞的玻璃容器对保持水质和根系生长更为有利。
  栽植时,应避免叶子浸入水中,以免腐烂;放置在适宜的光照条件下,很快就能生根;水少时要及时添水,以防根系干燥;水质污浊时,也要及时清洗容器。另外,一般的水养植物应三天换一次水、施一次营养液,营养液的配比和多少要视植物大小而定。
