建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
6个小细节看装修是否环保
2011-3-10 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 木料、地板、陶瓷制品、油漆,是装修过程中最大的支出部分,消费者最为关心的方面。一般经济状况还可以的家庭在这几项上的投资也是不惜其力,不过,无论多么优秀的设计,多么昂贵的材料,在细节方面把握不当,都会大 ...
木料、地板、陶瓷制品、油漆,是装修过程中最大的支出部分,消费者最为关心的方面。一般经济状况还可以的家庭在这几项上的投资也是不惜其力,不过,无论多么优秀的设计,多么昂贵的材料,在细节方面把握不当,都会大大影响最后的效果。下面,我们就一些装修过程中,容易被消费者所忽略的几个细节进行一下简单地说明。
  细节1 踢脚线质量
  踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外,在家居美观的比重上占有相当比例。是家里地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。造型漂亮、做工精致的踢脚线,往往能起到点睛的作用,为您的家增色不少。但是,踢脚线,也经常是人们轻视的地方。曾经见过一些装修过的房子,设计、施工都看不出什么不好,但就是觉得整体效果不是很好,眼前不舒服,最后发现,都是因为粗糙廉价的踢脚线严重影响了效果。
  细节2 壁柜安装工艺
  嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子的好处不少,既增大了柜子内部的空间(可以顶天立地),又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直。否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙,工艺不精细,效果就会大打折扣,一组昂贵的壁柜,就会被这些小细节毁掉。
  还有,如果是推拉门的话,地面不平,还会造成推拉门不能严丝合缝地关闭。所以,安装壁柜的部位,地面和墙体要严格保证水平、垂直。
  细节3 光源设计
  居室中,灯具安装之前要有主光源和辅助光源的观念。主光源指专门对某一个局部空间的照明,比如阅读用的台灯、落地灯,餐桌上的吊灯,墙面装饰照明用的射灯等等。而辅助光源,才是每个房间差不多中央位置的大灯。很多人在装修、布置家的时候并没有这个概念。
  细节4 玻璃胶防霉
  玻璃胶是装修过程最不起眼的东西,主要用在橱柜、洁具、其他有缝的修补。如果使用了质量不好的玻璃胶,过一段时间就会出现发黑、发黄的现象。建议装修期间的玻璃胶购买防霉的产品。
  细节5 填缝剂强度
  在装修时,我们一般都采用白水泥粉填缝,但其黏结力和防水性都较差,脱水后或遇冷缩热胀就会出现裂纹,致使地砖渗水,另外,白水泥在粘贴牢度和硬度不如填缝剂好,而且抗变色能力也不如填缝剂。建议消费者在装修时,最好选用填缝剂。
  细节6 地漏规则
  地漏排水要低于地面,这一点往往容易被忽略,且不容易改造。因此,务必向装修工人提醒,地漏排水一定要低于地面,以避免忍受每次洗完澡后的“水漫金山”的现象。
