建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
镜子的挑选及安装保养
2011-3-10 10:22| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 一、镜子的挑选   1、花纹VS平面:随着镜子工艺的发展,可以在镜面做出许多效果花纹来,不过这样的镜子更适合于作装饰用途,但如果用作扩大空间感的话,还是选择平静如湖的大镜子为佳。   2、白镜VS灰镜 ...
一、镜子的挑选
  2、白镜VS灰镜:镜子按颜色区分有灰镜、白镜等。白镜较光亮,适合光线不足、面积较小的居室;灰镜反射不会过于强烈,较为沉稳,适合面积较大的居室。
  3、挑选诀窍“四看”:一要看镜面,尤其是白镜,要仔细看看镀膜是否有杂色,镜面是否平滑;二要看收口,不可以有丝毫的破裂,因为小小的破裂必将导致整块镜子的最终破碎;三要挑厚度,镜子按厚度。价钱有所不同,不少人为了省钱而选择比较薄的镜子,但镜子太薄易折断,反而得不偿失,建议挑厚度为8mm的;四要看底板是否平而厚,底板往往是人们所忽略的部分,却是镜子是否平直的基础。
  4、目前,高档品牌与普通产品的区别,主要在影像的真实性上。在选购时,可以从正面、侧面、反面多角度去观察其品质,当轻轻移动视线,而直线物体没有弯曲变形,就是一块好品质的镜子。
  5、一些著名的卫浴企业推出的卫浴镜,多半采用“无电化学镀”技术制造,其纯银镀层防水耐酸,平衡度、平面度精确,镜面清晰、影像真实。镜边采用钻石磨边,光滑且镀层结合紧密,具有良好的防水防锈性能。这些细节在选购时也可加以注意。
  二、镜子的安装
  1、挂镜子的时候,尤其要注意高度,一般情况下,让镜子中心保持在离地160-165厘米比较好。
  2、卫生间里的镜子最好加框,如果不加框,则需要做密封防水处理。
  3、安装时,注意不要破坏墙面,尤其是在瓷砖墙面上挂镜子,尽量选择在材料接缝处打孔。
  4、除了安装普通镜子外,建议在洗脸盆上方再安装一块可以拉伸的放大镜。
  5、安装镜前灯时,要注意防止产生炫光,建议安装灯罩,或者挑选磨砂玻璃表面的灯具。
  三、镜子的保养
  1、镜子上的污垢可以用软布或者纱布蘸上些煤油或蜡擦拭,但不要用湿布擦拭,否则镜面会模糊不清,而且玻璃易被腐蚀。
  2、洗浴时,浴室中的镜子被蒸气熏得模糊不清,可以将肥皂涂抹在镜面上,再用干布擦拭,如此在镜面上形成一层皂液膜,可防止镜面模糊。也可以使用收敛性的化妆水或洗洁精。
