建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木门框安装施工要点
2010-11-26 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 木门框安装:   1、门框进入施工现场必须检查验收,门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行处理。   2、木门框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料, ...
木门框安装:
  2、木门框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料,其他各面均应涂刷清油一道,刷油后应通风干燥。
  3、门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方向,安装高度应按室内100cm的水平线控制。
  4、根据室内水平标高线检查门框安装的标高尺寸,对不符线的结构边棱进行处理。
  5、室内门框应根据图纸位置和标高安装,为保证安装的牢固,应提前检查预埋木砖数量是否满足,高1.2m~2m门口,每边预埋木砖3块,高2~3m的门口,每边预埋木砖4块,每块木砖上应钉2根长10cm的钉子,将钉帽砸扁,顺木纹钉入木门框内。
  6、采用预埋带木砖的混凝土块与门框进行联接的轻质隔断墙,其混凝土块预埋的数量,亦应根据门口高度埋设木砖,用钉子使其与门框钉牢,采用其它联接方法的,应符合设计要求。
  木门扇的安装:
  1、先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置,对开门扇扇口的裁口位置及开启方向。
  2、检查门口尺寸是否正确,边角是否方正,有无窜角,检查门口高度应量门的两个立边,检查门口宽度应量门口的上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。
  3、将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大,则应根据框的尺寸将大出的部分刨去,若扇小应绑木条,且木条应绑在装合页的一面,用胶粘后并用钉子钉牢,钉帽要砸扁,顺木纹送入框内1~2mm。
  4、第一次修刨后的门扇应以能塞入口内为宜,塞好后用木楔顶住临时固定,按门扇与口边缝宽尺寸合适,画第二次修刨线,标出合页槽的位置(距门扇的上下端各1/10,且避开上、下冒头),同时应注意口与扇安装的平整。
  5、门扇第二次修刨,缝隙尺寸合适后,及安装合页,应先用线勒子勒出合页的宽度,根据上、下冒头1/10的要求,定出合页安装边线,分别从上、下边线往里量出合页长度,剔合页槽,以槽的深度来调整门扇安装后与框的平整,刨合页槽时应留线,不应剔的过大、过深。
  6、合页槽剔好后,即安装上、下合页,安装时应先拧一个螺丝,然后关上门检查缝隙是否合适?口与扇是否平整,无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3,拧入2/3,如木门为硬木时,安装前应先打眼,眼的孔径为木螺丝的0.9倍,眼深为螺丝长的2/3,打眼后再拧螺丝,以防安装劈裂或将螺丝拧断。
  7、安装对开扇时,应将门扇的宽度用尺量好,再确定中间对口缝的裁口深度。
  8、五金安装应符合设计图纸的要求,不得遗漏,一般门碰、碰珠、拉手等距地高度为95~100cm,插销应在拉手下面,对开门装暗插销时,安装工艺同自由门。
  9、安装玻璃门时,一般玻璃裁口在走廊内,厨房、厕所玻璃裁口在室内。
  10、门扇开启后易碰墙,为固定门扇位置,应安装门碰头,对有特殊要求的关闭门,应安装门扇开启器,其安装方法,参照“产品安装说明书”的要求。
  成品保护:
  1、木门框安装后应用3mm纤维板保护,其高度为1500mm。
  2、修刨门时应用木卡具,将门垫起卡牢,以免损坏门边。
  3、门框进场后应妥善保管,入库存放,其门存放架下面应垫起离开地面20~40cm,并垫平,按其型号及使用的先后次序码放整齐,露天临时存放时上面应用苫布盖好,防止日晒、雨淋。
  4、进场的木门框应将靠墙的一面刷木材防腐剂进行处理,其余各面宜应刷清油一道,防止受潮后变形。
  5、安装门时应轻拿轻放,防止损坏成品;修整门时不能硬撬,以免损坏扇料和五金。
  6、安装门扇时,注意防止碰撞抹灰口角和其它装饰好的成品面层。
  7、已安装好的门扇如不能及时安装五金时,应派专人负责管理,防止刮风时损坏门窗框、扇。
  8、小五金的安装型号及数量应符合图纸要求,安装后应注意成品保护。
  9、门装好后不得在室内推车,防止破坏和砸碰门窗。
