建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
卡拉OK歌舞厅灯光与照明技术
2010-6-29 09:59| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   歌舞厅照明系统(特别是舞池照明部分)基本上属于气氛照明的范畴,其设计的重点是照明的装饰性和艺术性。因此,在歌舞厅照明系统中,大量使用种类不同的效果灯具,精心安排各种灯光的色彩造型、搭配、布局、编组 ...
  歌舞厅照明系统(特别是舞池照明部分)基本上属于“气氛照明”的范畴,其设计的重点是照明的装饰性和艺术性。因此,在歌舞厅照明系统中,大量使用种类不同的效果灯具,精心安排各种灯光的色彩造型、搭配、布局、编组、编色,并配套设置声控、程控、电脑控制等多种控制设备,以获得良好的艺术效果。
  歌舞厅场内的区域可分为表演区(舞台)、自娱区(舞池)、观赏休息区(席座区)和通道四部分。歌舞厅照明系统必须符合我国文化部行业标准(WH0201-94)中的歌舞厅照明及灯光污染限定标准。具体说来,歌舞厅照明系统至少要达到WH0201-94标准规定的照明标准下限值(参见附表);对激光、紫外线和频闪的限制是:激光一般不应射向人体,尤其是眼部,直接照射或经反射后间接射向人体时,其波长必须在380~780nm之间,最大容许辐射量为1.4×10-6Wcm-2;紫外线波长必须在320~380nm之间,最大容许辐射量为8.7×10-6Wcm-2;频闪频率要低于6Hz,频闪灯具不宜长时间连续使用。
  歌舞厅灯光与灯具
  由于歌舞厅可划分为表演区(舞台)、自娱区(舞池)、观赏休息区(席座区)和通道,因此歌舞厅照明系统也就相应包括舞台灯光、舞池灯光、观众席灯光和公共区域灯光。
  1.舞台灯光与灯具
  大型正规歌剧院的舞台灯光比较讲究,包括有面光(舞台前射向演员正面的光)、顶光(舞台上方射向演员头顶的光,又分一排、二排、三排顶光等)、耳光(从舞台左右侧射向演员两耳的光)、天幕光和地幕光(舞台后幕垂直向下和垂直向上照射的光)、脚光(舞台前沿放于地下射向演员的光)、追光(从舞台顶或观众座后面或侧面用以追踪演员的光)等。卡拉OK歌舞厅的舞台灯光也是从歌剧院舞台灯光设计中派生出来的,设计时可根据该厅功能要求在正规剧院舞台灯光的设置中加以增减。例如,舞台面积较大兼有表演功能的通常要用面光、顶光、侧光、天幕光、地幕光和追光。一般的卡拉OK厅只有一小舞台,台上顾客轮流唱歌。纯迪斯科厅只有一小型舞台,让演员在台上领跳调动气氛,台下顾客自娱。在这样的场合,只需面光和顶光,甚至连顶光也可省略。酒城类的娱乐场所,由于常有时装模特表演、歌舞表演等节目,大多采用深入到席座区里的长条形舞台结构,所以比较讲究顶光、面光和追光,尤其应设置多排不同颜色的顶光才能再现艳丽时装的色彩。无论哪类娱乐场所的舞台,面光是必不可少的,而且亮度也应足够。在设计时,尽量取高亮度,使用时可根据实际需要调低亮度。因此,为了满足一定的艺术效果,舞台灯常用调光、变色的方法。
  舞台照明灯具基本上以聚光灯为主,也常选用一些无光柱的回光灯、柔光灯、泛光灯、雨灯和石英灯等。石英灯因装饰性好而为“迷你”小舞台所选用,这是一种流行的趋向。高档次娱乐场所舞台灯光除了配足上述的各种基本照明灯具外,还配置一些电脑灯和各式各样的效果灯,以满足不同的表现手法。
  2.舞池灯光与灯具
  舞池灯光是整个歌舞厅系统照明的重点。一般评价一个歌舞厅灯光的档次和艺术水平,主要是以其舞池的灯光系统水平为依据的。舞池灯光的设计有固定的格式可循,档次和水平在较大程度上体现在投资额的大小上。同一舞池的投资额,按不同的设计,低则几千元,高则几百万元。几千元投资可采用全国产化的中低档灯具,几万元的可适当选用几支进口灯具作为主灯,配以一批国产灯具辅助;几十万元、上百万元的投资则可采用大量进口灯具,且选灯具的重点放在电脑灯上,每支电脑灯的单价从几千元至十几万元不等,数量从4支(配一台控制器)至上百支,还配上其它各式各样的效果灯。可见舞池灯光的投资无什么准则,关键是在投资额内如何选灯具及进行色彩搭配。
  舞池灯具通俗地可分为两类:陪衬灯和效果灯。陪衬灯多为固定型灯具,如前述舞台用的灯具和边界灯、频闪灯、霓虹灯、彩虹管、蛇管灯、紫光管、雷光管等。这些灯具常通过开关、走灯机或灯控台等控制其按各场合的艺术效果需要轮流发光或变色(灯具贴上各式色纸)。在高档舞池中这类灯具用得不多,但蛇管灯、彩虹管、雷光管等常作为舞池灯棚的造型。低档舞池可较多地选用这类灯具,通过走灯、调光、调色作用也能达到一定的艺术效果。
  效果灯的图案、色彩具有多样变化。这类灯具又分为整体运动型灯具(机械控制整个灯具转动)、镜片运动型灯具(声控、程控、电脑控制镜片动作达到变色变图的作用)。其中镜片动作型灯具较为先进。灯具和镜片均能按需要变动的电脑灯也已问世。目前常用的整体运动型灯具有宇宙幻彩灯、飞盘灯、函浮灯、锅底灯、满天星转灯等。镜片动作型灯具有“迷你”星月灯、双层沙鱼头、双镜卡通图案灯、魔术师、八爪鱼、八面玲珑灯、时空隧道灯、电脑灯、激光扫描灯等。
  舞池灯具的选用应以花样变幻多、色彩变化大、动感强为主。不同类型的娱乐场所,其舞池灯光的要求有所不同:交谊舞厅要求灯光温馨、浪漫、神秘、极具诗情画意,常选用节奏慢转的效果灯,如声控灯、电脑灯,配以少量的陪衬灯和强节奏的频闪灯;迪斯科厅则要求兴奋、刺激、狂热的夸张气氛,常选用动感强的灯具,如较多数量的频闪灯,并以电脑灯为主,配以仿激光扫描灯、手指灯等;其它卡拉OK厅、夜总会、酒城等属于综合性动静结合的场所,应两者兼顾。值得一提的是,声控灯、电脑灯是“万金油”,什么场合都适用,另外繁花似锦的灯光在烟幕作用下显得更为动人,故一般歌舞厅都配上一台或多台烟机。
  舞池灯光的分布主要应多考虑艺术造型,另外应注意“动”与“静”的界限要尽量分清,灯具分布应使五彩缤纷的效果灯光尽可能均匀地照射到整个舞池范围并突出温馨、浪漫和剌激、兴奋和充满动感的气氛,同时又应尽量避免舞池区的强烈灯光射向席座区。席座区应保持一种柔和、宁静而幽暗的气氛,以便于客人休息和交谈。
  3.席座区灯光与灯具
  顾客观赏休息区的灯光设置比较简单,在满足5lx标准的前提下,注意灯光分布的均匀,避免眩光刺眼。例如,若按照度标准算出一间70㎡的观众坐区需要的总电功率为200W,这时灯具选用可有多种方案:(1)装一支200W的泛光灯;(2)装5支40W的嵌入式筒灯;(3)装14支15W的嵌入式筒灯等。三者比较,肯定最后一个方案效果最佳,但安装费用会稍高些,而第一方案则毫无“气氛”可言。因此,目前流行的设计是采用嵌入顶棚的筒灯,配以低互数的白积灯(或异型荧光灯)加上调压器进行调光控制。为营造各种气氛,也可增设一些紫光管、彩色光管(映照一些花草植物)、石英灯或小射灯(照射台面的摆设、价目单或墙上的饰物),颇有特色。
  4.通道区灯光与灯具
  公共通道区常用筒灯照明。在有梯级栏杆或转角的位置,可用串灯、彩虹管、蛇管等加以装饰,这样做除了装饰作用外,还可避免客人失足踏空。在关键的地方应设置应急灯(如收银处和紧急出口处)及标志灯。吧台、小卖部、收款处等部位的照度要较高,多采用石英灯、轨道灯或霓虹灯等。在对此区域进行照度设计时,宜将照度数值取高点,再装上局部调光设备,实际使用时可以依需要灵活调节。
  灯具编组和灯控设备选用
  舞台和舞池灯具的分组编排和灯控设备的选配,是一个艺术与技术结合的关键问题。
  1.灯具编组
  编组前要对已选用的灯具进行归类,编组时多从艺术构思上考虑,例如色彩的搭配、灯光的分布以及适合于表达何种气氛等,然后将适合于同时点亮的灯(或色)编为一组并联起来,用一个开关(或灯控台、走灯机的一组触点)去控制。编组时还必须考虑安全问题,从技术上通过计算确保并联后的灯具总电流(功率)不能超过控制开关或触点的额定电流值。实践证明,在中、小型歌舞厅中,灯光分组如能达到十几组、二十组,就能有较强的表现力和变化性;大型舞厅、剧院,由于复杂的舞台灯具,经常用到几十甚至上百路的灯光编组才能满足要求。
  2.灯控设备的选用
  歌舞厅常用的灯光控制设备包括空气开关、多路开关板(如12路)、走灯机(如4路)、多路程序控制台(如16路灯控台)、多路调光台(如24路调光控制台)以及专门与电脑灯配套的电路灯控制器等。它们各有特点,各自适合于控制不同类型的灯具和适用于不同的场合。
  空气开关具有良好的灭弧和保护性能,额定电流从10A、15A、20A,直至几百安,形成一个系列。空气开关不适于频繁通断场合,多用作总开关或区域开关,如舞池、舞台灯总开关,空调机、排风扇总开关,也有用作一些不频繁操作的效果灯(如追光灯、霓虹灯、整组电脑灯)开关。
  多路开关板每路额定功率一般在1500~2000W.它适合于控制各类本身具有变化功能的灯具,如各类的转灯、声控灯以及各类无需频繁操作的灯具(如紫光管、烟机等)。
  多路走灯机实际是一个简单的程序控制器,适宜于控制一些按固定程序循环变化的灯具,如串灯、蛇管灯、彩虹软管灯以及舞台梯级上分组轮流点亮的装饰灯等。
  灯控台兼有人工点动(轻触式开关)和程控、声控等多种功能,因而广泛用于从中低档到高档的各类娱乐场所。灯控台的点动功能可用来代替组合开关板,控制各种本身具有变化功能以及无需频繁操作的灯具。灯控台的程控和声控功能可用来控制一些本身不具备变化功能,仅靠外加控制设备才能产生变化效果的灯具,例如组成不同图案、不同颜色的“雨灯”组等。值得注意的是,不应把程控功能用于控制各种转灯、扫描灯和频闪灯等本身具有旋转变化功能的灯具。
  调光台属于较高档次的程控台,除了具有通断控制功能外,另设置若干路可控硅调光功能,故也称为多路调光台。通常是利用其调光功能控制舞台、舞池中部分需调光而本身又不具备有变化功能的灯具,以求营造不同的气氛。
  供配电考虑
  按照有关规定,一般总电流在30A以下的小容量照明负载,可采用220V单相(二线制)供电方式;超过30A以上的则采用380/220V(三相四线制)供电方式,并将负载功率尽可能均匀分配在各相上。由于一般歌舞厅负载总电流均超过30A,所以通常都按三相四线制方式供电,并将整个歌舞厅的全部负载(灯光、音响、空调等)尽可能平均分配到各相上。在安排分配三相负载时要注意的是,灯控系统普遍采用可控硅调光技术,而可控硅元件工作时会产生大量谐波,加上各灯具为了艺术效果的需要时亮时熄,这些都会对音响系统造成交流声或“喀啦”声等干扰。为了把这些干扰减至最小,在分配三相负载时最好尽量把一些不带可控硅元件而且工作相对稳定的负载编在与音响设备同一相,会产生干扰和经常开、关的负载编在另外两相。为确保音响不受干扰,有条件时,音响设备可独立使用一相。
  值得一提的是,一般娱乐性场所都营业至深夜,夜深人静时电网电压往往超过220V,极易使灯具损坏,因此要在灯光系统中接入调压器,以便在电网电压超过220V时将电压调低。
  歌舞厅灯光设计实例
  下面介绍一个大型综合性歌舞厅灯光设计实例。该歌舞厅总面积为600㎡(15m×40m),其中舞台面积54㎡(9m×6m),舞池面积180㎡(9m×20m)。对舞厅功能要求是:舞台能作较大型的文艺歌舞、时装模特表演以及有乐队伴奏的歌手演出等;舞池能兼作迪斯科和交谊舞专场使用。全场灯光工程投资不得超过130万元。歌舞厅营业时间为每晚8:30到次日3:30,其中10:30~12:00是表演时间,其余是顾客自娱时间,自娱时采取交谊舞、迪斯科舞交替进行。
  考虑到该厅的投资已算中高档水平,又考虑到表演时间与自娱时间分开,舞台、舞池灯光不会同时使用,故将舞台与舞池分成两套控制系统。
  1.舞池灯光设计
  本设计灯具的造型以激情、狂野、震撼的迪斯科劲舞为主要格调,同时兼顾温馨、浪漫的情调,以求对不同素养、不同爱好的各方顾客均具有较强的吸引力。舞池选用了意大利著名的Galaxy超级霹雳八爪鱼为主灯(每支近3万元),配以16支美国Intellbeam灯浪700HS电脑灯(每支近3万元)和几十支效果灯,如激光大战、烟斗灯、超级月亮灯、仿激光扫描灯、时空隧道灯、“迷你”星星灯、手指灯等,再加上几百支辅助灯,通过灯控设备控制其变色、变光。灯棚有如五瓣桃花的造型灯饰在多台走灯机的作用下由内向外放射性开启,有如“花开富贵,蒸蒸向上”的气势。舞池灯光系统耗资为77万元。
  2.舞台灯光设计
  在表演台上设计了一个巨大的半圆形灯架,外观雄伟,气势磅礴。灯架选配灯浪电脑灯8支,各式效果灯几十支。在舞台地面上放置8支彩星摇头电脑灯,另配多支不同颜色的金卤灯照射舞台两侧的花草植物,使整个舞台显得生机勃勃。后场飘台上设2支追光灯。加上百多支的高亮度多色彩变化的灯具可充分满足各类高水准的演出需要。舞台灯光系统耗资53万元。
  3.标准校验
  按WH0201-94标准,舞台灯光为150lx,舞池灯光20lx.如何才能验证本设计是否达标,有一个粗略的估算方法提供参考:每平方米被照面积要获得1lx时需要功率为1W(按实际计算只需零点几瓦,这里取大值的估算)。按此计算,本设计的舞池应要3600W(20×180)。实际配用64580W,若以同时点亮1/4功率算,仍有16145W,超所需功率4.5倍。舞台按需要为8100W(150×54),实际配用77700W,亦以同时点亮1/4功率算,仍有19425W,超所需功率2.4倍。可见舞厅中灯光照度标准的下限不能满足要求,这也是要用调光设备的原因之一。
  关于灯光系统的指标,有关标准以只规定了照度的下限值,通常在设计时总是远远大于下限值。在实际使用中,为了制造不同气氛,可以人为地将灯光调暗,只要使照度不要低于标准的下限值即可。激光灯、紫光灯、频闪灯这类受限制使用的灯具,其波长、辐射量等是生产厂家早就考虑了的问题,而频闪灯使用时间限制及激光不能直射人眼等要求,则由操作者控制。所以,灯光系统的指标调试问题就显得比较简单,只需考虑灯具的摆位及角度的调整,使受限制的灯光不直射人眼即可。
  至于各灯具在灯棚的分布情况应以光斑覆盖全舞池为原则进行均匀分布。灯光色彩变化和动感变化也应为音乐、舞蹈服务,为舞厅的风格和艺术效果服务。
