火灾自动报警系统的安装与调试
2013-8-23 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 随着科学技术的飞速发展和经济水平的不断提高,我国楼宇建设的智能化程度越来越高,火灾自动报警系统是楼宇智能化系统的一个子系统,已成为楼宇智能化系统中必不可少的组成部分,对预防和减少火灾危害,保护人身和财 ...
随着科学技术的飞速发展和经济水平的不断提高,我国楼宇建设的智能化程度越来越高,火灾自动报警系统是楼宇智能化系统的一个子系统,已成为楼宇智能化系统中必不可少的组成部分,对预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全起着重要的作用。
火灾自动报警系统主要由火灾报警系统装置、消防联动控制装置、消防应急广播系统、消防对讲电话系统、消防供电电源设备等组成。火灾报警系统装置包括各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和区域显示器等设备。消防联动控制系统包括消防联动控制器、自动灭火系统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置、防排烟系统的控制装置、防火卷帘的控制装置、火灾应急广播的控制装置、火灾应急照明与非消防电源切换装置等。
火灾自动报警系统安装的范围广、工程量大、涉及的工种和各种设备多、系统的控制复杂,施工前应认真组织,做好各种准备工作。现结合实际施工中的一些体会和经验谈谈火灾自动报警系统的安装与调试。
在进行火灾自动报警系统安装前,应具备经当地消防部门审核通过的工程设计图纸,以及火灾自动报警系统设备的系统图、设备平面布置图、安装图、接线图和消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。按设计和施工规范的要求编写施工方案,并按规定的程序审核和批准。对参与施工的操作人员进行详细的技术交底,让每一个参与施工的人员都能够正确理解和熟悉工程的设计文件和与设备相关的技术文件,确保施工质量符合设计及施工规范要求。
火灾自动报警系统设备的安装应在系统布线施工已经完成,并且土建的抹灰、墙面、地面等装饰工程已经结束后进行。系统的布线应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。
火灾报警系统的安装包括各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器等设备的安装。火灾探测器的安装间距、安装位置要符合设计和规范的要求;探测器底座应安装牢固,其穿线孔宜封堵;探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。手动火灾报警按钮应按设计的安装位置和高度安装并固定牢靠,不得倾斜,其连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。火灾报警控制器的安装位置要符合设计和设备的安装文件的要求,并安装牢固,不应倾斜;引入控制器的导线或电缆应排列整齐、绑扎成束并固定牢靠。控制器的主电源应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,并应有明显的永久性标志。控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志。进行火灾自动报警系统安装时应按照审核批准的工程设计图纸和现行的施工验收规范的要求施工。但在实际的施工过程中,由于施工现场的复杂性和不同工种的共同安装作业,往往都会遇到许多设计图纸与现场实际不符或设备安装位置不符合施工验收规范要求的问题。在进行火灾探测器安装时就经常会碰到这类问题,常见的情况问题有:火灾探测器被大面积的通风管道、电缆桥架、成排安装的给水排水管道、较大型的设备遮挡;安装位置离梁边水平距离不符合要求;安装位置与空调送风口的水平距离不符合要求;安装位置与照明灯具、喷头等设备的水平距离不符合要求等。在遇到这类问题时既不能机械地按工程的设计图纸施工,也不得随意变更。应及时与原设计单位协商,如实反映现场的具体情况,由原设计单位负责提出具体的变更方案,并按规定办理相关的变更和审批手续。
