时评:绿色建筑从“面子”做起
2013-10-4 12:46| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
简介:中国建筑防水协会理事长朱冬青 近年来绿色建筑风生水起,上万亿元的市场空间,使其成为关注的焦点。在多层建筑的围护结构中,屋面能耗占建筑总能耗的8%-10%,而在单层大跨度建筑中,屋面能耗占建筑总能耗的25% ...
中国建筑防水协会理事长朱冬青
近年来绿色建筑风生水起,上万亿元的市场空间,使其成为关注的焦点。在多层建筑的围护结构中,屋面能耗占建筑总能耗的8%-10%,而在单层大跨度建筑中,屋面能耗占建筑总能耗的25%-40%。采用绿色屋面系统技术对建筑造价影响不大,节能降耗、环保、节材却很明显。第十一届中国国际屋面和防水技术展举办了绿色屋面系统技术主题论坛,吸引众多业内人士驻足。论坛为建筑防水行业带来一阵新风,为绿色屋面系统技术的发展出谋划策。
具有良好的保温隔热性能
中国建筑防水协会理事长朱冬青介绍,绿色屋面系统技术包括种植屋面、热反射屋面、单层屋面、光伏建筑一体化屋面和通风瓦屋面等系统,具有节能、环保、生态、抑制城市热岛效应、可循环、延长屋面使用寿命以及与自然和谐共存等功能。
据统计,目前我国城镇各类既有房屋的屋面面积有70多亿平方米,农村各类既有房屋的屋面面积约有180亿平方米。250多亿平方米的屋面,基本为平屋面和坡屋面的传统屋面结构形式,大多采用传统建筑材料,仅考虑了建筑遮风避雨的基本功能,普遍存在耗能高、耗材多、屋面保温隔热效果差、渗漏严重、使用寿命短、缺乏循环利用、缺少环境保护与美化功能等问题,不能满足可持续发展需求。
中国建筑防水协会专家朱志远表示,屋面作为一种建筑物外围护结构,造成的室内外温差传热耗热量,大于同面积外墙或地面的耗热量。例如,在多层建筑的围护结构中,屋面能耗占建筑总能耗的8%-10%,而在单层大跨度建筑中,屋面能耗占建筑总能耗的25%-40%。从这个意义上讲,建筑屋面的节能潜力巨大,加之采用绿色屋面系统技术对建筑造价影响不大,因此“绿色”效益显著。
建筑防水处理至关重要
屋顶绿化的生态效果显著,看上去绿意浓浓也让人舒服。但专家分析指出,屋顶绿化,首要的是保证建筑安全,主要表现在荷载、结构和防水方面。以防水为例,JGJ155-2013《种植屋面技术规程》规定,屋顶绿化防水层应满足一级防水设防要求,合理使用年限不应少于20年;防水层中必须设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料;为确保屋顶结构的安全,屋顶绿化前在原屋顶基础上,应进行二次防水处理。
北京市园林科学研究所教授级高工韩丽莉表示,屋顶防水层一个重点要求是,用于屋顶绿化的防水材料,使用前必须做耐根穿刺实验。防水材料放在科研所里做两年实验,用植物根系诱导性穿刺,两年后看结果,如果扎透,说明材料不合格。
北京市园林科学研究所从2006年开始做防水材料耐根穿刺实验,目前约有120个样本,实验通过率很低。根据标准规定,适用于屋顶绿化的防水材料,基本有种类及厚度要求。比如,改性沥青聚酯胎防水卷材(SBS),厚度不应小于4毫米;聚氯乙烯(PVC),厚度不应小于2毫米。防水材料耐根穿刺性能测试通过率低,说明产品质量仍有很大提升空间。生产企业要想在此市场有一番作为,必须从提高产品质量做起。
绿色屋面技术趋于成熟
朱志远说,绿化屋面顶板全天热通量值变化极其微弱,对建筑层顶板的保温、隔热作用明显。绿化屋顶夏季室温平均比未绿化屋顶室温低2℃-4℃;冬季室温比未绿化屋顶室温平均高1℃-3℃。
据悉,目前国内绿色屋面系统技术已趋于成熟。以通风屋面系统技术为例,其主要适用于炎热和夏热冬暖地区的瓦屋面系统,符合GB50378《绿色建筑评价标准》对围护结构热工性能的要求、可对结构体系进行优化设计,达到节材效果。目前我国已经制定相关的产品标准、工程技术规范。
对于能实现防水、保温一体化施工的单层屋面系统,工程规范也已建立。朱志远说,单层屋面使用的材料,如PVC、TPO、EPDM、改性沥青等,都有现行的产品标准。《单层屋面工程技术规程》已经报批,估计今年会正式颁布。
目前,城市中不少居住建筑采用太阳能系统绿化屋面。传统的做法是安装式,大量采用玻璃基板的单晶硅和多晶硅电池组件,借助支架安装在屋面。但这在业内专家看来,并非真正实现光伏建筑一体化。因为太阳能电池板组件放置在屋面上,会对原有的屋面层、防水层形成一定破坏。另外,其重量较重,抗风荷载与原有屋面系统不同。相比屋面系统,要求苛刻得多。
光伏建筑一体化是太阳能屋面的发展方向,柔性基板的薄膜太阳能光伏电池组件可能是首选材料。柔性的光伏组件,可像防水卷材一样直接铺设,与屋面完全贴合,加上重量较轻,对原有屋面构造没有任何破坏。
