建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
湖南水库“惊现”大面积死鱼 排污还是气候导致?
2013-8-29 07:52| 发布者: ccbuild| 查看: 564| 评论: 0
摘要: 摘要: 8月21-23日,湖南省益阳市安化县柘溪水库出现大面积死鱼。据估计,3天死鱼20余万斤,直接经济损失近200万元。当地党政、环保及畜牧水产部门已紧急介入。    事件:大批鱼死亡,相关部门紧急处置 ...
摘要:8月21-23日,湖南省益阳市安化县柘溪水库出现大面积死鱼。据估计,3天死鱼20余万斤,直接经济损失近200万元。当地党政、环保及畜牧水产部门已紧急介入。
  事件:大批鱼死亡,相关部门紧急处置
  8月23日下午,柘溪水库棕子湾岸边,空气中弥漫着阵阵臭气。谌彦章的养殖网箱内,漂浮着大量死鱼。
  谌彦章说,从8月21日清晨开始,他便发现一些鱼不正常,当日中午开始死鱼。
  8月23日晚,据谌彦章和周边渔民统计,共有10户渔民的养殖网箱出现死鱼。其中,谌彦章直接损失将近百万元,损失最轻的渔民李小刚也损失了4000斤鱼。
  死鱼事件发生后,安化县委、县政府迅速开展相关工作。安排柘溪镇政府、县移民局、县畜牧局、县民政局组织慰问金两万元对两个受灾大户进行慰问。由县畜牧水产局对养殖户进行技术指导,避免类似事件再次发生。由镇村两级做好死鱼填埋工作。
  8月22日,安化县环保局派出监测人员赶赴现场,益阳市环保局也于8月23日派出专家赶赴安化县指导。
  原因:专家认定水中缺氧,养殖户直指当地钨矿排污
  鱼大量死亡,原因何在?
  安化县畜牧水产局局长张革清说:“专家认为,导致鱼死亡的原因是水体缺氧。”他同时表示,最终调查报告尚未出来。
  安化县环保局局长陆炯也证实了水体缺氧的说法。
  “主要是溶解氧的指标比较低。”陆炯介绍说,环保工作人员事发后抽取了4个水样进行检测,目前许多指标尚未出结果,但有两个水样的溶解氧都很低。
  对于水中缺氧一说,渔民们大都表示认同。问题在于,什么原因使得水体缺氧?
  “肯定是钨矿排污造成的。”渔民邓移稳认为。
  柘溪水库棕子湾的岸边,正是安化湘安钨业公司的排污口。记者在现场看到,湘安钨矿在水库边的山腰处建有尾砂坝,污水经尾砂坝沉淀流进下方的污水池,经再一次沉淀过滤后流入水库。
  根据记者肉眼观察,渔民网箱周边的水较清。
  据了解,2012年9月,邓移稳等10余户渔民也曾死了几十万斤鱼,被认定为钨矿排污所致。
  这次死鱼事件,是不是也由钨矿排污引起?
  “今年钨矿的生产排污没有异常,一直都这样排。如果是我们排水引起死鱼事件的话,那应该从1月1日就开始死鱼了。”湘安钨矿安防部部长谭彪说。
  答案:溶解氧明显过低,其他指标未见异常
  8月24日,记者拿到了包括安化湘安钨业公司排污口在内的水样检测报告。
  安化县环境监测站的检测结果表明,谌彦章、李守珍网箱附近水体溶解氧分别为1.84mg/l和2.46mg/l,均低于国家地表水环境(Ⅲ类)质量标准(不低于5mg/l);养殖区3个水样悬浮物、pH值、COD、氨氮、镉、铅、砷含量均符合地表水环境质量(Ⅲ类)标准。
  “从我们现场的调查和在线监控的情况来看,钨矿的排污没有发现异常。”陆炯分析说,渔场水体缺氧,应该是气候原因所致。
  经水产专家现场调查分析,这次大面积死鱼的主要原因包括:一是由于长期高温干旱,突受台风“潭美”影响,气候剧变,大气压减弱,氧离子大量扩散造成水体缺氧。二是由于养殖密度过大所致。
  陆炯表示,太阳长时间照射,氧容易挥散,另外(由于大面积干旱)没有新鲜水的补充,水里的溶解氧也会越来越少。
