论高层建筑地下室防水工程质量控制
2013-1-18 11:45| 发布者: HlH8IA| 查看: 463| 评论: 0
摘要: 摘要: 文章根据工程实例,从防水砼质量控制、细部防水工程施工质量控制、聚氨酯涂膜防水施工质量控制,防水工程成品保护等方面进行阐述。 关键词:高层建筑;地下室防水工程;防水砼;涂膜防水 地下防 ...
摘要:文章根据工程实例,从防水砼质量控制、细部防水工程施工质量控制、聚氨酯涂膜防水施工质量控制,防水工程成品保护等方面进行阐述。
地下防水工程是一门综合性、实用性很强的工程技术,要求高,难度大,目前,随着经济的发展,高层建筑日益增多,为了满足使用要求,高层建筑一般设有一层或多层地下室。地下室防水工程质量问题因此也越来越引起人们的关注。其施工质量的好坏,直接影响了高层建筑地下室的使用功能。在此,本文根据工程实例,就高层建筑地下室防水工程质量控制进行探讨。
一 工程概况
该工程为2012年凉州区廉租房建设项目工程,该工程有三个单元,建筑面积5240平方米,有兰石建筑设计院设计,层数十一层,层高2.8米,主题为框架剪力墙结构,基础为平形筏板基础,地基采用砂砾石换填土地基。地下室防水等级二级。
二 防水砼施工的质量控制
(1)砼浇筑前的准备工作
砼浇筑前,应先将基层表面清理干净,应清楚模板内的积水、木屑、铅丝、铁钉等杂物,用水湿润模板,并做地下室防水砼结构砼垫层,抗压强度等级为C10。
(2)混凝土的浇筑。
浇筑基础筏板时,底板混凝土浇捣采用“斜面分层,薄层浇筑,自然流淌,连续推进,一次到底”的施工方法。分层厚度宜为0.4—0.5m,并按1.5—1.6的坡度斜向推进,从而可很好得保证上下层砼不超过初凝时间。基础筏板混凝土强度等级为C35,抗渗等级为S6.
墙体混凝土浇筑前,应在底部混凝土接茬处均匀浇筑一层50mm厚与墙体混凝土配比相同的减石子混凝土。墙体混凝土应分层连续浇筑,振捣密实,做到不漏振、不欠振,每层浇筑厚度不大于300mm;混凝土自由下落高度一般不超过2m,否则应用串筒、溜槽或侧壁开窗的方法浇捣,应防止混凝土浇筑过程中产生分层离析现象.
梁板混凝土浇筑:梁板混凝土浇筑采用“赶浆法”施工。混凝土浇筑时呈阶梯形逐层连续推进,先用插入式振捣棒振捣,然后用平板振捣器振捣密实,平板振捣器的移动间距,应保证振捣器的平板已覆盖已振实部分的边缘。混凝土浇筑完毕先用木刮尺满刮一遍,待表干后用木抹子搓毛,铁抹子分三遍抹光压实,最后一遍抹光应在混凝土初凝前完成。
(3)混凝土的振捣
为减少面层砼的收缩量,应采用二次振捣施工工艺,在砼振捣密实后,对表面原砼进行找平、抹实、压光等。
(4)砼浇筑后的养护。
防水混凝土的养护对其抗渗性能影响极大,特别是早期湿润养护更为重要,一般在混凝土进入终凝(浇筑后4~6h)即应覆盖,浇水湿润养护不少于14d。因为在湿润条件下,混凝土内部水分蒸发缓慢,不致形成早期失水,有利于水泥水化,特别是浇筑后的前14d,水泥硬化速度快,强度增长几乎可达28d标准强度的80%,由于水泥充分水化,其生成物将毛细孔赌赛,切断毛细通路,并使水泥石结晶致密,混凝土强度和抗渗性均能很快提高;14d以后,水泥水化速度逐渐变慢,强度增长亦趋缓慢,虽然继续养护依然有益,但对质量的影响不如早期大,所以应注意前14d的养护。
三 细部防水工程的施工质量控制
(1) 施工缝的处理
施工缝是防水的薄弱环节之一,应不留或少留施工缝。底板的混凝土应连续浇筑,墙体上不得留垂直施工缝,垂直施工缝应与变形缝统一起来,最低水平施工缝距底板面应不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm,并避免设在墙板承受弯矩或剪力最大的部位。
为了使接缝严密,浇筑前对缝表面应进行凿毛处理,清除浮粒,用水冲洗并保持润湿,铺上一层20~25mm厚的水泥砂浆,其材料和灰砂比应与混凝土相同,捣压密实后再继续浇筑混凝土。
(2)穿墙螺栓止水处理
5
