文明施工方案
2011-12-12 11:13| 发布者: TyTV20| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 目 录 一、审批栏二、工程概况三、安全文明组织机构示意图四、安全生产(一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制(三)安全生产制度五、安全生产施工方案及技术措施(一)临时用电施工组织设计(二)基坑围 ...
目 录
一、审批栏二、工程概况三、安全文明组织机构示意图四、安全生产(一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制(三)安全生产制度五、安全生产施工方案及技术措施(一)临时用电施工组织设计(二)基坑围护方案(三)施工机具(四)卸料台搭设方案(五)模板工程施工方案(六)“三宝四口”临边防护方案(七)龙门架安装拆除方案(八)脚手架施工方案(九)消防保卫管六、现场文明施工管理七、项目经理及特种工上岗证登记表八、施工现场平面布置图
一、施工组织设计审批表工程名称 fewty2#楼建设单位 rewyeu房地产开发有限责任公司施工单位 werytu建筑安装工程有限责任公司工程负责人 yretu 编制人 werytu安全科审核 年 月 日技术质量科审核 年 月 日总工程师审核 年 月 日主管部门意见签章 年 月 日
二、工程概况本工程为wry6i房地产开发有限责任公司开发的etuio8o楼工程,工程位于teuyi路与yiyuo路的交叉口。施工图由wrytiutyoio建筑设计工程咨询有限公司设计,设防烈度为7度,防火等级为二级,设计使用年限为50年。1、工程主要特点及分部分项做法本工程为六层全现浇框架结构,总建筑面积5243M2,总高度18。70米。本工程±0.000相当于绝对标高20.000米。2、基础工程根据dfjhhk勘察院提供的地质勘探资料,设计基础采用独立柱基,基础埋置于③1层(粘土)上,地基承载力特征值fak=220Kpa,要求基底进入持力层不少于200mm。基础砼强度为C25,地下室剪力墙为C30,垫层为C15素砼。标高±0.000以下砖砌体采用240粘土实心砖,M5水泥砂浆砌筑。钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢筋。3、主体工程异型框架结构,砼标号基础顶至屋顶柱为C30,每层梁、板为C25,楼梯为C25,其余构件均为C20。标高±0.000以上砖砌体采用240非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑。钢筋为I、Ⅱ级钢筋。4、原始资料及场地情况土质:根据dgjghl勘察院提供的地质勘探资料,设计基础采用独立柱基,基础埋置于③1层(粘土)上,地基承载力特征值fak=220Kpa,要求基底进入持力层不少于200mm。场地条件:本工程现场“三通一平”已完成,已具备施工条件。道路临时设施:场外有道路与本工程相通,临时设施搭设位置详见施工现场平面布置图。5、施工条件气候条件,基础施工在冬季,主体施工将在春夏两季,装饰在秋冬季。往年梅雨季节在5-7月间。场地条件:本工程现场“三通一平”已完成,道路无硬化。本工程结构抗震设防烈度为7度,场地类别为二类。现场基本风压为0.35KN/m2根据本工程特点和实际情况,在施工中,主要做好以下各项安全工作:建立安全文明管理机构,规章制度,安全生产目标计划,安全生产责任制,安全教育、安全用电、基坑围护,模板支撑;脚手架搭设,门架安装,机具安装使用,以及各种安全防护措施。本工程使用的大型机械有:塔吊、龙门架、卷扬机、搅拌机等。
三、安全文明组织机构示意图1、公司项目部施工现场安全、文明组织机构网络图
2、项目部安全文明管理机构网络图
3、施工安全防护工作系统图 4、项目部各级管理人员责任网络图
四、安全生产在本工程施工全过程中以JGJ59-99检查标准为准绳,以安全为中心,制定以保证安全生产为目的安全生产体系,及安全文明目标计划。安全生产责任制,安全生产制度等。(一)本工程安全生产目标计划施工中杜绝重大伤亡及火灾事故,轻伤频率控制在0.6‰以内。文明施工目标:加强施工现场管理、确保达市级安全文明达标工地,争创市安全文明“示范工地”。(二)安全生产责任制本工程建立以项目经理及技术负责人为责任人,项目施工队长各班组长为主要执行者,保卫、安全为主要监督者,食堂、后勤保障的安全生责任制。1、项目经理从组织、管理、指挥生产方面,认真贯彻“管生产必须管安全”的原则,在每次计划、布置、检查、总结评比安全生产工作时,随时教育广大职工认真执行各项安全规章制度,遵守安全规章制度和正确使用“安全三宝”。根据生产和安全情况,定期和不定期地召开安全生产专业会议,总结经验,找出安全生产中存在的问题,把安全工作切实贯穿到每个具体环节中去,做到安全工作经常化、制度化、具体化。2、技术负责人对本项目的劳动保护和安全措施的技术工作负总的责任,负责审批或组织编制“安全技术措施计划”以及审批或编制安全技术措施(必须按施工工程的部位性质环境的不同),向有关队长、施工员、班组长、提出针对性的安全生产措施。3、施工员(队长)认真贯彻执行有关安全生产的规定制度和上级部门下达的指标实现。负责本工程的安全生产,对安全生产负直接责任。在安排生产任务时,向操作人员进行书面的安全技术交底,提出工程施工结构要求及采取的安全防护措施,并检查落实执行情况,学习安全操作规程包括“三宝、”“四口五临边和工完场清文明施工”等。帮助班组做好安全检查,教育工人不违章作业、遵章守纪及时阻止一切不安全行为,经常抽查班组安全活动记录,从中总结经验,发现问题并予以及时处理和改进。任何时候不允许使用未签定合同的外包工和私自进入施工现场作业的外来人员。杜绝使用未经安全教育合格人员上岗。支持安全员对安全生产文明施工中有在隐患进行整改,确保集体财产和职工生命安全。监督机械操作人员保证遵守操作规程,以及正确使用,定期召开班组安全例会和项目安全检查,配合对事故的调查和处理,主持年度安全文明工作和评比总结和考核,具体落实有关奖罚制度兑现。4、安全员对现场工人进行安全知识教育,并在施工前进行安全技术交底,负责各种安全资料的编制和保存,参于安全文明施工组织设计和安全技术交底的编写。监督项目安全设施和文明施工的落实、监督特种作业人员持证上岗工作,在现场设置安全标志,定期进行安全检查,对事故隐患督促整改,做好项目内安全活动,安全管理工作。在施工中督促执行安全责任制,做好施工全过程的安全生产,纠正违章,监督劳保用品的发放和使用,参于对事故的调查和处理。5、班组长班组长是本班组安全生产的第一责任者,要认真执行上级有关安全生产、规定、积极主动配合管理人员做好各项安全工作。配合安全员做好本班组人员岗位安全教育,杜绝无证上岗。随时安全巡查纠正违章和一切不安全因素。交接班安全交底和班前有针对性的安全技术交底,组织工人及时清理施工现场,做到工完场清文明施工。杜绝违章施工,冒险蛮干,浪费材料现象。合理组织工人施工、学习、活动、保证劳逸结合。发生事故,应立即组织抢救,保护现场并及时上报。6、职工1)进场前要自觉接受安全教育考核合格持证并与班组、项目签字合同认可,及本人身体经医生检查、健康合格后方可准予上岗作业正确操作,使用机构设备、劳保防护用品,维护各项安全设施。施工中发现险情应及时汇报并停止作业。积极极参加工伤事故抢救工作。有权拒绝违章指挥,并可越级上报,积极主动提出改进安全文明施工意见完成上级交给的施工任务。2)自觉遵守安全生产、文明施工规章制度。3)积极参加各种安全活动、发扬协作精神,自己不违章,并能制止他人违章。7、食堂人员持健康证上岗:保证三餐按时,供应饭菜、茶、水随时可取到,确保无变质饭菜,防止、食物中毒发生。食堂清洁、卫生、无蝇、虫、污水乘饭菜垃圾等,做好防火、防盗等工作。8、门卫保卫人员:1)负责外来人员进场登记和检查工人上班带帽工作。2)负责施工现场材料、灯火、设备等安全,做好防火防盗雨雪天夜晚机具防雨等工作。3)负责门前三包和厕所卫生。9、其它部门人员:医务人员:经常进行卫生宣传教育,及时提供防冻方法和夏天防暑、清凉饮料配方,对高处作业人员包括食堂人员进行定期健康检查。发生工伤事故后,积极采取抢求治疗措施,并向事故调组提供伤情况。财务部门:保证用于安全生产上的经费。材料部门:应采购合格的用于安全生产及劳保的产品和材料。(三)安全生产制度根据市上级有关文件规定,并结合本工程:面积大工期紧,工程量大等实际情况制定关于安全教育,安全检查(设施验收)安全交底安全活动等四项制度。要求所有进入本施工现场人员以班组为单位进行检查,并用个承包合同中规定以确保制度及各项措施的落实。安全文明管理规章制度1、由公司分管经理和各科室一名副科长组成安全领导小组,设现场科专职安全员,下属项目各项目经理领导的安全文明管理机构及到各班组的管理网络。2、安全文明施工管理制度:①、认真贯彻执行党支部和国家有关部门总公司;关于安全 生产的方针、政策、法令。②、公司安全领导小组在每个新工程开工前,必须问职工宣传贯彻和国家有关安全生产的方针、法令、讲解安全生产的基本知识,系统地进行三级教育,做到岗位和职工全数持证上岗。③、工地的主要负责人和安全员要利用各种会议,宣传栏,班前后形式职工学习,执行上级部门有关安全生产的文件精神和具体规定有本工地制定的安全制度必须教育全体职工期懂得和理解。④、对新工人首先进行安全生产教育要进行安全知识考核合格后才能上岗,并于职工签定安全合同,身体检查合格。⑤、对特殊工种的主要负责人配合安全员对工人进行一般安全教育外,须进行本工程的安全知识和安全技术培训,经考核合格后方准上岗操作。⑥、各安全设施,机具、超重机必须经验收合格后方能使用。架子工应对脚手架,料台负责,钢工机具手应对本工种机具安全使用负责,木工应对本工种机械安全操作负责,电工应对施工用电的安全使用负责,搅拌机手应对本机安全使用负责,卷扬机手应对龙门架安全使用负责,严禁擅自拆动安全设施和非操作手操作机具。⑦、木工房严禁吸烟,不允许有可能导致燃火的易燃物存放,刨花木削必须每天清理,并配备足够的泡沫灭火器。⑧、木工支模拆模施工,必须日产日清,壳子板不得随意乱放,要集中分类归堆不影响施工的地方,并配足灭火器。⑨、钢工机具必须专人负责操作,成品和半成品料应有序堆放整齐,操作层工完不得留有余料,不归堆乱放,应整齐堆放现场指定地点。⑩、瓦工在施工中不得向下抛扔材料和杂物,使用人行跳板必须保证500cm宽厚度不小于5cm,且加横木条防滑,跨度不得大于2.5m。○11、基础作业深度3m时,上下必须从人行通道。○12、进入现场人员一律要戴好安全帽,并系好帽带,不允许带帽进场后不戴放在边上作业。○13、冬季施工应做好防冻、防滑和劳保工作。
安全生产、文明施工奖罚规定
一、奖则:1、获市“安全生产、文明施工”示范工地每个奖6000元,并在“五项指标”考核中加1-2分。2、在部、省、市安全文明大检查中获优良等级分别奖2000-5000元。3、在公司季度大检查中达优良标准的工地(未达标挂牌)奖500元。4、在市级以上大检查中,态度端正,准备工作做得充分,根据实际情况给1000-2000元奖励。二、罚则:1、被取消安全文明标准工地的每个罚款2000元,示范工地每个罚款6000元,安全文明考核不得分。2、未按规定完成“示范工地”目标每个罚款6000元,未达标准工地,收回安全措施经费4.25/m2,并在“五项指标”考核中扣减5分。3、被市施工现场黄牌警告(包括挂牌后复查不合格),每个工地罚款1000元,“五项指标”考核中扣减2分。4、在部、省、市安全文明大检查中成绩不及格的每个工地罚款8000-4000元。5、在公司季度大检查中或动态管理中达到合格,传已授牌工地达不到优良等级,罚款200-500元。6、管理人员、特殊工种无证上岗,新进场工地未经三级教育和未签定个人安全合同的每人罚款300元。
合肥皖星建筑安装工程有限责任公司二○○三年十二月十二日五、安全生产施工方案和技术措施
(一)施工现场临时用电方案及措施1、施工现场用电概况施工现场由甲方供电到现场东南角处总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。2、施工用电及防护措施施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。龙门架用电专路设配电箱。所有线路用线均要采用绝缘电缆。3、施工用电设备总容量计划施工机具部容量,见用电容量统计表根据用电总功率计放得出选择导线。见用电施工组织设计。4、施工现场临时用电线路架设措施施工用电从甲供配电房用B×5×35铜芯绝缘电缆,到现场总配房配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。5、电气定位措施现场决配房应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。6、安全用电技术措施及电气防火措施(一)电器选择与接地要求:1、所用电器必须是国家鉴定质量可靠的定型规格产品,不论新旧电器必须完整,无损动作可靠,绝缘良好,严禁使用破损电器。2、配电箱内电器应与配电线路一一对应配合工作分路设置以确保专路专控。3、用电设备实行TN-S接零保护系统一机一闸和箱一保护,并做到电器额定值与设备额定容量相适应。4、总配电柜与开关箱设置的漏电保护器具其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合使之具有级、分段保护功能。5、进入配电箱和开关箱电缆线作固定联接,整齐。6、专用保护零线(PE)必须通过接线端子反紧密连接与工作接零分开。7、施工现场除甲方配电房接地外,还应在现场保护零线始、中、未各作一组重复接地线,重复接地不应少于三处,并满足接地电阻小于10Ω的要求。(二)防止漏电注意事项:1、要严格遵守安全用电规范和操作规程由专业电工负责维护完善,不得带电作业。2、各种运行的电气设备的金属外壳及所有配电系统电器的金属外壳,必须与专用保护零线(PE)成紧密连接并不准经过容断丝(各种)。3、对各种电气设备,经常进行检查,漏电开关应进行定期检查。4、现场照明灯具必须用三芯电缆线接线,保护接零必须紧密连接,在潮湿工作环境中施工,应采用36V以下电压的照明。5、电动机械电气照明设备拆除后,不应留有可能带电的线头,如必须保面,应将电源切断,并将裸露的电线端部包上绝缘布带。(三)电气防火措施:(1)施工现场应有足够的消防灭火器和砂,水池并安置在相应的位置。(2)各种配电箱应设设置在道路畅通便于操作的地方,周围禁止堆放任何杂物、易燃、易爆物质。(3)导线接头要紧密牢固,作好绝缘保护,避免相间相地短路而产生的电弧。(4)照明灯具室外不得低于3米,室内不得低于2.4m。(5)暂设生活间不得使用电炉、电水壶、电饭锅、电热器、热得快等高瓦家用电器。
施工现场用电计算及用电方案
针对本工程特点和实际情况,特编制如下施工方案和技术措施:一、现场用电方案根据施工现场平面图机械布置及现场照明和生活区用电,考虑而设计,在总配房放2台(立达)总配箱,分2路供电。第一路线供应:塔吊1台,龙门架2台,2台搅拌机,2台园盘锯,2台电刨,2台卷扬机,1台平板振动器,4台插入式振动棒,1台弯曲机、2台切割机现场照明。第二路供应,现场宿舍照明,食堂饭箱。三路供电共5路回电第一路供电:1回路,专供塔吊、照明2回路供搅拌机、木工、钢工机具加照明。3回路供龙门架、照明第二路供电4回路专供食堂食箱照明5回路宿舍现场大灯照明根据计划施工机械设备表计算
计划设入本工程主要施工机械设备表附图3-2序号 机 具 名 称 型 号规 格 单位 数量 功率(kW) 备 注每台 合计 1 自升式龙门机 SMZ1008B 台 2 7.5 15 根据进度随时进场2 搅拌机 JZ350 台 2 5.5 11 3 钢筋切割机 DJ-32 台 2 3.0 6 4 钢筋弯曲机 GJB7-40B 台 2 3.0 6.0 5 卷扬机 JK-1.5 台 2 7.5 15.0 根据进度随时进场6 圆盘锯 台 2 5.5 11.0 7 电 刨 台 2 3.0 6.0 8 平板振动器 HZ1 台 1 2.2 4.4 9 插入振动器 HZ50 台 4 1.1 4.4 10 潜水泵 台 3 2.2 6.6 11 振动冲击夯 HCD70型 台 3 2.2 6.6 12 电弧焊机 台 1 15.5KVA 15.5VA 根据进度随时进场13 电渣压力焊机 台 2 34.8KVA 69.6KVA 根据进度随时进场14 砂轮切割机 JIG-SD41 台 3 2.2 6.6 15 套丝机 1/2ˊ-4ˊ 台 3 2.2 6.6 根据进度随时进场16 塔吊 QTZ40E 台 1 7.5 7.5 合计:总功率190KW。其中:电焊机86KVA。电动机136.9KW。总负荷为Se=[1.05×(0.6×136.9/0.7+0.6×86)]×1.1=178.08×1.1=195.8KVA建设单位应提供不小于195.8KVA的供电容量。选择导线:(1)总电源进线截面选择电流强度I总=K∑P总/[ 3 COSηu线]=0.5×255×1000/( 3 ×380×0.7×0.86 )=322.1A查附表选用铜芯橡皮绝缘电缆作为总电源进线。(2)第一回路导线选择由于第一回路专供塔吊、故选用10mm2铜芯绝缘电缆线可免算。第二回路导线选择第2回路用电量序号 设备名称 单机容量(KW) 数量 合计容量(KW)1 搅拌机 5.5 2 112 弯曲机 3 1 33 割断机 3 1 34 卷扬机 7.5 2 155 圆盘锯 5.5 1 5.56 电刨 3 1 37 照明 5∑P(2)=45.5KW选择导线:电流强度I(2)=K∑P(2)( 3 COSηu线)=0.6×45.5×1000/( 3 ×380×0.75×0.86)=49.8A。考虑施工中楼层施工用电临时增加和线路长压降故导线选择放大到10mm2铜芯电缆线。第三回路导线选择第3回路用电量序号 设备名称 单机容量(KW) 数量 合计容量(KW)1 龙门架 7.5 2 152 照明 10合计:用电功率∑P(5)=25KW负荷选择导线(K取0.6)I(5)=K∑P(5)=/( 3 COSηu线)=0.6×25×1000/( 3 ×380×0.75×0.86)=35.5A查表选用BX-6mm2铜芯绝缘电缆,考虑线路长故加大到BX10mm2铜芯电缆线及5×10的多股铜芯电缆。第四回路导线选择序号 设备名称 单机容量(KW) 数量 合计容量(KW)1 电饭箱 12 2 24照 明 20合计:用电功率∑P(5)=44KW负荷选择导线I(8)=K∑P(8)=/( 3 COSηu线)=0.6×44×1000/( 3 ×380×0.75×0.86)=62.26A故选用BX10铜芯线及现场BX5×10绝缘电缆。第五回路备用
(二)基坑围护方案1、基础开挖前,工地技术员应根据图纸设计,地质情况有无市政下水隐蔽煤气等工程了解情况后,确定开挖放坡系数,以防塌方。2、雨季坑基施工必须安排专人巡视边坡情况,发现问题应立即撤离坑基作业人员。作好防护后在行施工。3、基深3.15m用机械大开挖3米深,按放坡系数留好坡度,余留部分基坑土方,人工开挖。4、人员上下基坑走专用上、下人行通道,防护栏杆应齐全。5、开挖基坑边坡及防护图附后。
(三)施工机具1、本工程施工机具有龙门架、卷扬机、搅拌机、园盘锯、电焊机钢筋切断机、弯曲机、振动器和部分手持电动工具。2、机械安装操作均由专业人员负责,机具符合国家标准,且具有产品合格证,使用说明书和准用证等。3、建立和执行专人专机负责制,并定期检查,维修和保养,建立使用维修保养制度。4、各种机具施工用电应符合“一机一闸一漏一箱一锁”。机具传动部位防护罩齐备,固定机械底座平稳牢固。安全装置和防护装置齐全有效,机械安装位置布局合理。(按平面图布置)。5、各种机具安装完毕必须经过验收检查,合格后方可使用,并不得随意移动位置,非本机具操作手禁止使用。实行“一机一箱一人制”。
(四)卸料台搭设方案本工程为6层框架结构,总高度19.7m,采用钢管接料台。1、材料选用臂厚3.5cmφ48-51钢管,有严重锈蚀,弯曲,压扁或裂纹的钢管不得使用扣件必须有出厂合格证,脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用。2、搭设要求:(1)料台的立杆必须垂直钢管立杆必须支承在金属底座或垫铁上(料台基础C20砼20cm厚)立杆纵、横方向应设扫地坪 。(2)料台立杆的纵向间距应等于吊篮宽度两边各增加20-30cm,料台和宽度必须大于1m,使扫料台的面积最少不小于2m2。料台的立杆横向间距不大于1m。3、料台的总高与建筑物层高相一致,大横杆与填芯杆应搭在小横杆上面,小横杆间距与立杆纵向间距相同,大横杆间距与立杆的横向间距相同,并在期间设1-2根填芯杆件。4、料台的下面必须设置八字撑,其侧面宜设X字撑,以回强料台的刚度。料台用5cm厚木板铺设,板间不得留有空隙料台板应里低处高,外口比里口高5cm,料台与建筑物之间隙不大于10cm。5、每层料台两侧设两道防护栏杆,栏杆高度距板面50-60cm,100-120cm,必须加设密目网防护,料台正面设置能开启的封闭安全门,不用时封闭上锁,并且每层料台上均应按一盏照明灯。6、料台与建筑物必须进行钢性连接,每步料台不少于2点,在料台两侧,各设一点,在施工过程中严禁松动扣件,以确保料台的稳固。7、料台的搭设过程中,公司安全科对料台进行分段验收,验收合格后方可使用,料台在使用过程中应按标准经常检查。
(五)模板工程施工方案1、工程简况本工程为6层框架结构,总建筑面积18950m2,层高2.8m,总高20.4m。2、模板及支撑系统选型(1)模板采用竹丝板、多层板及木模板。(2)支撑采用杉木支撑和钢管支撑。3、模板支撑的一般要求(1)木支撑底部用的垫木应坚固,并用铁钉固定于支撑底部,不得使用砖块做垫。(2)底层模板支撑时,土方回填必须夯实后,用50mm厚长木板平铺支撑底部。(3)模板支撑过程和完毕结束后,须由专人检查,发现削弱部位应立即加以补强。(4)已承受何载的支撑,未经技术人员批准,不得放松或任意拆除。4、模板的安装(1)基础模板安装时依据现场技术人员弹好的位置线,标准高点安装,基坑周边1m内不得放堆模板及支撑件。模板上口严禁站人进行砼的施工支模后放置时间较长者,浇筑前应进行和复查,模板安装完毕须严格按三级检查制度验收,合格后方可进行砼施工。(2)主体框架柱,现场板模板安装中1)安装前应按图纸尺寸进行加工预制配模。2)柱模安装先安装两侧,经校正后,清理柱内杂物,后封另两侧蔗模。3)柱模板紧固木椤应60cm一道;4)支撑柱模应校正三方,支撑杆件采用木楞,其与地面倾角不应大于60度。5)柱模的安装,应边就位校正,边安设再撑。(3)现浇板安装1)多层楼盖上、下层模板的支撑应安装在同一垂直中心线上。2)模板的支柱间距取0.5-0.75(cm),纵模向水平杆上下步距控制在2m以内,纵模间垂直剪力撑间距6m为度,垂直剪刀撑的倾角应大于45度角。3)模板支柱选择园杉木作支撑,其接头不能超过2个,并应采用对接夹板方式。4)底层楼盖模板应严格夯实回填土,并用50cm厚铺子板垫底,以防沉降过大。5)当在砼楼面上支撑时、支柱、斜撑等落地端应加设垫木,斜撑与地面的倾面不大于60度,并设扫地杆将斜撑与支柱连成一体。6)安装图案、阳台、雨蓬及挑檐等模板时其支撑应自成一整体,严禁交搭在施工脚手架上。(4)模板拆除1)砼必须达到一定的要求方可拆模,可通过同条件养护的试压块强度报告,并通过计算砼强度满足要求才能拆除。2)基础模板拆除①基础模板拆除后应随拆随派人运到指定地点。②应从上而下,由外向内拆除。3)现浇楼板模板拆除①现浇结构的模板拆除顺序是:柱箍→柱底模板支撑系统②拆除模板时,应站在安全的地点,注意防护自己。③严禁用撬棍或铁锤乱砸。④拆下的模板、支架及其它应随拆随运到指定地点,按规定堆放整齐。梁板支模示意图(见插图)。
模板支撑承压计算
(一)模板及支撑系统选型梁、柱模板选用25厚900*1800木夹板,楼板选用25厚竹夹板;支撑系统选用φ48普通脚手架钢管和杉木支撑两种。(二)模板及其支撑系统验算1)墙模板一)荷载设计值(1)砼侧压力1)砼侧压力标准值F1=0.22γct0β1β2V1/2各参数取值如下:砼重力密度γc=24KN/m3;新浇筑砼初凝时间t0=200/(T+15)=200/(20+15)=5.71;外加剂影响修正系数β1=1.0;砼坍落度影响修正系数β2=1.15;砼的浇筑速度V=1.8m/h。F1=0.22×24×5.71×1.0×1.15×1.81/2=46.5KN/m2F2=γcH=24×3.6=86.4KN/m22)倾倒砼时产生的水平荷载取F3=6KN/m2荷载设计值为6×1.4×0.9=7.56KN/m2(3)荷载组合F=F1+F3=46.5+6=57.78KN/m22、木模板验收(1)材料及截面特征木胶合板:取fm=15N/mm2;E=100000N/mm2取单位宽度计算(以1m宽计),截面特征为I=bh3/12=1000×203/12=6.67×105mm4W=bh2/6=1000×202/6=6.67×104mm4(2)计算简图将上面荷载化为线性均匀荷载:q1=F/×103×1000=57.78N/mm(用于计算承载力)q2=F×103×1000=50.22N/mm(用于验算挠度)计算简图如下所示: q=57.78N/mm
300 300 300木模板计算简图(3)抗弯强度验算M=q12/10=57.78×3002/10=5.2×105N·mmσ=M/W=5.2×105/6.67×104=7.8N/mm2<f=15N/mm2(可)(4)挠度验算ω=0.677q214/100EI=0.677×57.78×3004/100×10000×6.67×105=0.42mmω/1=0.42/300=1/714<1/400(可)3、背楞验算(1)材料及截面特征背楞采用50*100东北落叶松,fm=15N/mm2;E=100000N/mm2截面特征为,I=bh3/12=50×1003/12=4.17×106mm4W=bh2/6=50×1002/6=8.33×104mm4(2)计算简图将荷载化为线性均布荷载:q1=F/×103×0.3/1000=17.3N/mm(用于计算承载力)q2=F×103×0.3/1000=15.1N/mm(用于验算挠度)近似按三跨连续梁计算,计算简图如下所示: q=17.3N/mm
600 600 600背楞计算简图(3)抗弯强度验算M=q12/10=17.3×6002/10=6.23×105N·mmσ=M/W=6.23×105/8.33×104=7.48N/mm2<f=17N/mm2(可)(4)挠度验算ω=0.677q214/100EI=0.677×15.1×6004/100×10000×4.17×106=0.32mmω/1=0.32/600=1/1875<1/400(可)4、内钢楞验算(1)材料及截面特征背楞采用2根φ48×3.5圆钢管,fm=215N/mm2;E=2.06×106N/mm2截面特征为,I=2×12.19×104=24.38×104mm4W=2×5.08×103=10.46×103mm3(2)计算简图内钢楞承受木方背楞传来的集中荷载:P1=F/×0.3×0.6=10.4N/mm(用于计算承载力)P2=F×103×0.3×0.6=9.04N/mm(用于验算挠度)近似按三跨连续梁计算,计算简图如下所示: P=10.4N/mm
600 600 600钢内楞计算简图(3)抗弯强度验算M=0.75P11=0.175×10.4×0.6=1.09KN·mσ=M/W=1.09×106/10.16×103=107.3N/mm2<f=215N/mm2(可)(4)挠度验算ω=1.146P213/100EI=1.146×9.04×103×6003×100×2.06×105×24.38×104=0.45mmω/1=0.45/600=1/1333<1/400(可)4、对拉螺栓验算(1)材料及截面特征采用M18对拉螺栓,净截面面积A=174mm2;fm=170N/mm2;N=F/×木方背楞间距×钢内楞间距=57.78×0.6×0.6=20.8KN(3)对拉螺栓的应力σ=N/A=20.8×103/174=119.5KN/mm2<fm=170N/mm2(可)二)梁模板1、荷载设计值模板及配件自重 0.5KN/m砼自重 24×0.3×0.9×1.2=7.78KN/m钢筋自重 1.5×0.3×0.9×1.2=0.49KN/m浇捣砼荷载 2×0.3×1.4=0.84KN/m合计 q1=9.61KN/m乘以折减系数0.9,则q=q1×0.9=9.61×0.9=8.65KN/m2、梁底模背楞验算因梁底模放置在木方背楞上,且梁宽为300,根据以往施工经验,梁底木模强度可满足要求,在此,公验算背楞的强度。(1)材料及截面特征背楞采用2根50*100木方(东北落叶松),fm=15N/mm2,E=100000N/mm2截面特征为I=2×bh3/12=2×50×1003/12=8.34×106mm4W=2×bh2/6=2×50×1002/6=1.67×105mm3(2)计算简图考虑木方的长度,按四跨连续梁计算,计算简图如下所示: q=8.65KN/m
900 900 900 900梁底模背楞计算简图(3)抗弯强度验算M=0.12q12=-0.12×8.65×0.92=0.85KN·m=0.85×106N·mmσ=M/W=0.85×106/1.67×105=5.1N/mm2<fm=17N/mm2(可)(4)挠度验算挠度验算时荷载不包插振捣砼荷载,则q1=8.77KN/m,q=q1×0.9=8.77×0.9=7.9KN/m3、小楞验算(1)材料及截面特征背楞采用φ48×3.5圆钢管,间距为450,fm=215N/mm2;E=2.06×106N/mm2截面特征为,I=2×12.19×104mm4W=5.08×103mm3(2)计算简图小楞承受木方背楞传来的集中荷载:P1=8.65×0.45/2=1.95KN/mm(用于计算承载力)p2=7.9×0.45/2=1.78N/mm(用于验算挠度)按简支梁计算,计算简图如下所示: P=1.95KN
300 300 300钢小楞计算简图(3)抗弯强度验算M=P1a=1.95×0.3=0.59KN·mσ=M/W=0.59×106/5.08×103=116.1N/mm2<fm=215N/mm2(可)(4)挠度验算ω=P2a(312/4-a2)/6EI=1.78×103×300×(3×9002/4-3002)/6×2.06×105×12.19×104=1.83mm4、大楞验算(1)材料及截面特征背楞采用φ48×3.5圆钢管,间距为450,fm=215N/mm2;E=2.06×106N/mm2截面特征为,I=2×12.19×104mm,W=5.08×103(2)计算简图按连续梁计算,大楞承受小楞传来的集中荷载,简化成均布荷载计算,q1=8.65/2=4.33KN/mm(用于计算承载力)q2=7.9/2×3.95KN/m(用于验算挠度)计算简图如下所示: q=4.33N/mm
900 900 900大楞计算简图(3)抗弯强度验算M=q112/10=4.33×9002/10=3.51×105N·mmσ=M/W=3.51×105/5.08×103=69.1N/mm2<fm=215N/mm2(可)(4)挠度验算ω=0.677q214/100EI=0.677×3.95×9004/100×2.06×105×12.19×104=0.7mmω/1=0.7/900=1/1286<1/250(可)5、钢管立柱验算φ48×3.5圆钢管,整根钢管或采用对接接头,水平间距为1500,查建筑施工手册,此立柱的允许荷载为30.3KN。N=4.33×0.9=3.9KN<30.3KN(可)三)楼板模板采用20厚竹胶合板,背楞为50*100木方(东北落叶松),间距450,φ48×3.5圆钢管作支撑系统,钢管间距为900。楼板厚度自90-150不等,取150厚进行验算。1、荷载设计值模板及配件自重 500×1.2=600N/m2砼自重 24000×0.15×1.2=4320B/m2钢筋自重 1100×0.15×1.2=198N/m2施工荷载 2500×1.4=3500N/m2合计 q1=8618N/m2乘以折减系数0.9,则q=q1×0.9=8618×0.9=7756N/m22、模板验算(1)材料及截面特征竹胶合板:取fm=15N/mm2;E=100000N/mm2取单位宽度计算(以1m宽计),截面特征为I=bh3/12=1000×203/12=6.67×105mm4W=bh2/6=1000×202/6=6.67×104mm3(2)计算简图考虑模板的长度,按四跨连续梁计算,取1米宽度,q=7756N/m,计算简图如下所示: q=7756N/m
450 450 450 450楼板模板计算简图(3)抗弯强度验算M=-0.121q12=-0.121×7.756×4502=1.9×105N·mmσ=M/W=1.9×105/6.67×104=2.8N/mm2<fm=15N/mm2(可)(4)挠度验算挠度验算时荷载不包插施工荷载,q1=5118N/m,q=q1×0.9=5118×0.9=4606N/mω=0.967q14/100EI=0.967×4.606×4504/100×10000×6.67×105=0.3mmω/1=0.3/450=1/1500<1/400(可)(1)背楞验算材料及截面特征背楞采用50*100东北落叶松,fm=15N/mm2;E=100000N/mm2截面特征为,I=bh3/12=50×1003/12=4.17×106mm4W=bh2/6=50×1002/6=8.33×104mm4(2)计算简图将荷载化为线性均布荷载:q1=7756×0.45/1000=3.5N/mm(用于计算承载力)q2=4606×0.45/1000=2.1N/mm(用于验算挠度)近似按三跨连续梁计算,计算简图如下所示:
q=3.5N/mm
900 900 900背楞计算简图(3)抗弯强度验算M=q12/10=3.5×9002/10=2.84×105N·mmσ=M/W=2.84×105/8.33×104=3.41N/mm2<fm=15N/mm2(可)(4)挠度验算ω=0.677q214/100EI=0.677×2.1×9004/100×10000×4.17×106=0.22mmω/1=0.22/900=1/4090<1/400(可)4、小楞验算(1)材料及截面特征小楞采用φ48×3.5圆钢管,fm=215N/mm2;E=2.06×106N/mm2截面特征为,I=2×12.19×104W=5.08×103mm3(2)计算简图小楞承受木方背楞传一的集中荷载:P1=7.756×0.45×0.9=3.14N/mm(用于计算承载力)p2=4.606×0.45×0.9=1.87KN/mm(用于验算挠度)近似按三跨连续梁计算,计算简图如下所示: q=3.14KN
900 900 900小楞计算简图(3)抗弯强度验算M=0.175P11=0.175×3.14×0.9=0.50KN·mσ=M/W=0.50×106/5.08×103=98.4N/mm2<fm=215N/mm2(可)(4)挠度验算ω=1.146P213/100EI=1.146×1.87×103×9003/100×2.06×105=0.62mmω/1=0.62/900=1/1451<1/400(可)5、钢管立柱验算φ48×3.5圆钢管,采用整根钢管或对接接长,水平支撑间距为1500,查建筑施工手册,此立柱的允许荷载为30.3KN。N=7.756×0.9×0.9=6.3KN<30.3KN(可)
(六)“三宝、四口”及临边防护方案(1)进入施工现场人员,必须戴好安全帽,不戴安全帽不准上班,高处作业应系好安全带且挂设牢固。安全密目网不得随便拆除,每天上班前由安全员检查安全岗及各种防护设施以使及时更换、修补。(2)楼梯口、通道口,电梯口和大于30cm2的予留洞口,必须设置各种各样的防护棚。如予留洞口,可根据上面铺设木板或竹笆,竹笆必须两层。防护棚必须市制牢固,一般设置两层,之间距离大约50cm左右,大型过道和比较大一点的都应有专业扎架工绑扎,龙门架前防棚可设置活动的或固定两种,可任选一种,但必须绑扎牢固,上面铺设严密。(3)临边洞口防护见附图
(七)自升龙门架安装拆除施工方案(1)特点和用途自升式龙门架综合了多种垂直、运输机械的特点,主体结构、采用了传统门式升降机的型式,并参考选用的塔式起重机的随着自升方式,具有安装简便快速、适的塔式起重机的附着自升方式,具有安装简便快速、适用、经济、可靠等特点,是高层建筑施工理想的垂直运输设备。(2)主要技术参数1)型号 SMZ100B 2)标准架高 28(M)3)标准架高时 吊栏提长高度 23M4)最大起重量 1000(KG)5)吊栏尺寸 1.9×3.4(M)6)吊栏质量 400(KG)7)整机质量 3000(KG)8)配套卷扬机 JJK-1.5T(3)主要结构简介LMZ自升式龙门架,主要由自提扒杆、吊架、工作平台、吊栏、底盘、卷扬机、手拉葫芦等部分组成。1)自提扒杆(俗称:三角扒杆)安装在龙门架顶部、用提长标准节,可作360度回转。2)吊架(俗称鹅头)它安装在立柱顶端,用于提升工作平台(用手拉葫芦拉升)吊架由角钢,营元钢焊接成。3)工作平台是套在两立柱(立柱由标准节组成)外能沿立柱上、下,而且人能在上面升降龙门架的工作平台。其上设置在沿立柱上、下,滚动的滚轮。4)立柱、由标准节连接而成,其高度根据施工需要而定,本龙门架,最大高度可达60米。标准节是由∠50×5度角钢焊接,其截面尺寸为600mm×600mm的矩形结构,每节2米,两端面均有8只φ17孔,在标准节中部,焊有φ48×3.5营,供附着建筑物用。5、吊栏、吊栏在施工中用它来将物料,提升到所需要的层数。在它的侧面装有8只滚轮起到沿立柱,上、下的导向作用,在吊栏中部,装有断绳保险装置,在工作时,钢丝绳断裂,保险装置立即动作,将吊栏卡在立柱上,确保吊栏,不掉下来。6、底盘、底长方琪结构,由槽钢焊接而成的,上平面有16只φ17的孔与标准节连接,下平面有8只φ17的孔与混凝土予埋螺栓连接。7、手拉葫芦,起重量为1吨,升降龙门架时,挂在吊架(鹅头)的吊环上。8、卷扬机卷扬机为龙门架的配套设备,应在卷扬机的卷筒轴上装超高限位器。(4)安装与使用1)安装自升式龙门架前,应先做基础,基础为200号混凝土,面积应比底盘外边缘,大出20公分,深度为500公分,做混凝土基础前考虑3点问题,第一,混凝土基础中心线距墙壁,距离为3米,有挑沿时应考虑到挑沿的距离。第二考虑附着位置如第三混凝土上平面应抄平(见地基图)。2)将底盘放在混凝土上与予螺栓,撬紧(8个螺栓)3)将工作平台方在底盘上,位置、对好,使底盘与标准节联接的16个螺栓也全部让出即可。4)将一节基础节(节内可装滑轮的称为基础节),与任意一节标准节放进平台的方框内,将底盘与放入平台框内的节子用螺栓串好,调整节子垂直度(可用垫片)要求垂直度为1/400,后撬紧螺栓。5、将自提扒杆,妆在平台中部,用M16×20,4只螺栓与平台联接好。6、将平台上放上10节标准节(待节高)然后装好栏杆。7)将鹅头装在标准节的顶部。8)挂好葫芦(上挂在鹅头下挂、平台、中部φ16元钢,弯成的环上)。9)两只葫芦同时慢慢拉起(此时平台会慢慢上升)将平台接至标准节的上平面位置,然后上元营,将平台挂在标准节上,然后拆掉,葫芦和鹅头再接上另一节标准节再将鹅头装在这节标准节的上平面上,挂上葫芦拉外,按照这样的顺序完成架高12米的安装。10)以后每次升架前,必须附着后,方可升架,附着必须牢固可靠附着方法及要求见图。11)升架用一根φ7mm直径的钢丝绳一端装有卸扣用卸扣与吊栏上滑轮小元钢联接。通过自提扒杆的两个小滑轮。另一端装有勾子,用勾子,在标准节的上中端穿过标准节,绕一圈勾柱钢丝绳。(预先放在吊栏上,准用来升架的标准节)。然后,使吊栏慢慢下降(此时吊栏上被挂好的标准节离开吊栏慢慢上长)直至上升的标准节以此平台栏杆略高一些在平台上的安装人员,将该标准节拉上工作平台,再按照上述7、8、9条安装顺序完成升架。12)拆龙门架时按照安装龙门架的逆过程进行。13)本龙门架无附着最大高度为10米,超过时必须每隔3-6米架一道刚性附着支承,见附图。14)本架超高限位器安装应底于平台下3米处。15)风速超过13米/秒,不得进行架设及升高作业。(5)使用1)使用前应检查各机构造及结构的安装是符合要求。2)检查沿吊栏垂直运行方向,有无突出物体影响。3)操作卷扬机,提升和下降吊栏,至少三次以上检查其灵活性。同时检查断绳保险装置,高度限位器停车器及卷扬机制动器是否可靠。4)操作人员必须受过专门培训,经考试合格,才能上岗操作。5)操作时,要集中精力,严禁与别人闲谈、做杂活。6)运载不许超过1000公斤。7)必须平均装载,防止偏重。8)当风速达到20米/秒时,不准或机,将吊栏降到最底位置。9)下班后应把吊栏降到最低位置,切断总电源。10)吊栏上严禁站人升降。11)每日至少一次,进行检查,加油保养。①检查断绳保险装置及滑轮边缘螺栓是否都已紧固。②检查钢丝绳夹是否牢固。③检查限位是否灵活,卷扬机制动是否可靠。④检查钢缘绳的损坏情况,钢丝绳上10倍直位长度,范围内断丝、根数,不得大于总根数的5%,否则必须更换。⑤检查吊栏,导向轮滑轮动是否灵活,并加润滑脂。⑥标准节角钢,导轨面涂抹润滑脂,钢丝绳表面涂润滑油。
(十)消防保卫管理1、施工现场的消防通道必须畅通,配备足够的消防器材,满足消防要求。2、各分部分项工程,各工种管辖地区实行“谁主管、谁负责”的原则,由现场安全文明负责人监督,实行奖罚制。3、现场建立门卫巡逻护场制度,并实行进出门登记制度。
六、现场文明施工管理1)大门设置:大门高4.5m,宽5m,两扇门上写“皖星建筑”,门楼上用灯箱式书写“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司承建兰亭园2#楼工程”,大门两侧设置一图五牌,值班室、办公室、监理室、电脑室、大门北侧配电房、保管室,大门口设冲洗台,入内为硬化道路通作业现场。建筑物南侧为宿舍区,内设值班室、医务室、娱乐室、两侧宿舍,东头为餐厅、食堂、锅炉房、淋浴间厕所。2)施工现场:作业文明责任区分:钢工工作区1处、木工作业区1处,搅拌机作业区1处,卷扬机作业区1处,瓦工作业区、材料堆集区、宿舍区等。3)建立各作业区文明卫生管理制度,定期组织检查评比,奖罚分明。4)现场内设立排水沟和沉淀井坑,道路要求硬化。5)施工机具、材料均按平面布置图定位、布置、不得随意移动。6)施工作业面:保持场容场貌的整洁,楼层内应备有便桶,场内设临厕所、垃圾要及时清运操作面整洁做到完料尽场地清从不从楼上向下倒垃圾,碎模板等杂物。加强职工职业道德和纪律,社会公德教育和安全生产教育,提高职工文明施工素质,严禁野蛮施工。
项目经理及特种工上岗证登记表序号 姓名 年龄 工种 证号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 脚手架由专业脚手架公司承包施工
QTZ40塔吊安装与拆除施工方案
一、工程概况合肥五联房地产开发有限责任公司开发的兰亭园2#楼工程,工程位于濉溪路与瑯琊山路的交叉口,为六层全现浇框架结构,总建筑面积5243M2,总高度18。70米。工程使用机械塔吊为QTZ40E型。二、安装前准备工作1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千牛。独立高度25M(吊钩高)。2、安装塔吊组织机构:1)现场总负责人(项目经理): 2)作业技术负责人: 3)机械负责人: 4)电气负责人:5)安全负责人:6)作业总指挥:3、人员安排:装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。吊车司机:1名负责吊装机械部件。专业电工:2名,负责施工现场电气部分的组装与调整,塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。焊接:1名和普工2-4名辅助作业。4、供电要求:塔机总耗电约为380V±5%,50HZ三相五线交流电,塔机电源线采用电缆5×10(铜芯线)与专用配电箱,该机应单设重复接地,接地电阻不大于10Ω。5、所需工具准备:汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自棕绳葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。三、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。(一)安装底架和基础节1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架,拧紧地脚螺栓。2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基础节上的踏步的一面要与基建物垂直),用螺栓固定好,并校正好基础节四方垂直度90度。3)安装第一标准节,将第一标准节,吊装在基础节上,拧紧螺栓(注意标准节上的踏步的一面要与基础节相对准,以下标准节安装依此类推),斩停。(二)安装套架1)立起套架套入标准节,吊上顶升没泵(注意套架上有油缸的一面应对准塔身上的踏步的一面)。(三)安装塔帽和回转支承1)安装上下支座,回转机构,回转支承。2)回转支承可与套架一体吊装或分别吊装,就位后紧固螺栓。3)安装塔帽注意塔帽倾斜的一面与吊臂处于同一侧,用螺栓和锁子紧固。4)安装司机室。(四)安装平衡臂1)先在地面拼装好各部件,检查好安全验收,再吊装再安装平衡重,且平行于建筑物放置。2)将平衡臂拦杆连接成整体,并绑固。3)吊平平衡臂,起高,将根部与塔帽销固。4)汽车吊继续起高,将平衡臂尾部起成一定倾斜角度。5)上拉杆,放平平衡臂,吊上一块配重。(五)安装起重臂1)地面上将起重臂组成一体。2)安装小车并绑固,组装拉杆,并绑固。3)将起重臂平行吊起,臂根部与塔臂销固。4)汽车吊继续起高,将起重臂端部抬起成一定倾角度。5)上拉杆放平起重臂,补齐配重。(六)接电、穿绳1)穿小车变幅纲丝绳2)穿吊钩纲线绳3)连接各电气线路,检查无误后通电,试运转。(七)顶升1、检查油管各处接头,进行空缸试动作,不能有漏油现象,排除油路中的空气和水份。2、吊起一个标准节,回转起重臂至标准节引进门方向。3、将油缸横梁两端销轴落入标准节支承板内,开动油泵将上部结构顶起,将顶升套架的爬爪支承在顶升支板上。4、操纵手柄,将活塞收回,再次爬升。5、引进标准节,操作纵油缸下落,将标准节与塔身及回转支承用螺栓紧固。6、反复操作至工作高度(八)塔机加节完毕,应使套架上所有导轮压紧塔身主弦杆外表面并检查塔身标准节各接头间高强度螺栓拧紧情况。四、安装调试塔机安装后,应对塔机的各安全机构及参数进行调整测试,主要内容有:1、力矩限制器,超高限位,幅度限位,回转限应必须灵敏、有效。2、吊钩保险卷筒,保险必须齐全可靠。3、塔机接地电阻必须小于4Ω。4、塔身垂直度必须小于塔身高度的3/1000。五、验收交付使用塔机经过调试后,应交付公司设备,安全部门会同安装使用单位共同进行验收,合格后方可投入使用。六、安全技术交底1、所有作业人员必须持证上岗,严禁酒后或身体不适时作业。2、拆装作业前所有企业人员必须熟习(塔式起重机拆装安全操作规程)并作业中严格执行。3、安装前认真研究拆装方案,经全体拆装人员讨论无异后,进行人员分工,各作业人员作业前应明确自己的岗位责任。4、作业中所有人员必须执行操作工艺规程和塔吊拆装方案严禁对拆装程序作任何改动。5、全体作业人员必须协同作业,服从指挥,高空人员系好安全带,戴好安全帽,穿好防滑鞋,地面人员须戴好安全帽,以确保拆装工作安全顺利进行。6、地面作业人员在对安装前应对塔吊的结构(焊接缝变形)安全装置,机构,电器液压等零部件进行检查,合格后方能进行吊装作业,以确保安装的安全与质量。7、高空作业人员如在安装过程中发现不符合技术要求的零部件,不得安装。8、起重拆装的指挥信号必须一致,指挥以一人为主,另件在地面时,应以地面指挥为主,另件在高空时应以高空指挥为主,如出现指挥信号不明或错误时,作业人员应暂停止动作,待确认正确无误后再动作。作业人员对业自任何方向的危险信号均应采用果断措施,以防事故发生。9、吊装指挥作业人员和吊钩三者之间,必须保持良好的范围,如因条件限制,作业人员不能直接看见吊钩,指挥人员应采取措施便作业人员明确,每一动作的具体要求,以确保安全。
QTZ40E型塔机顶升加节安装方案
兰亭园工地QTZ40E型塔机顶升加节安装方案
一、 将起重臂旋转至引入塔身标准节的方向,即起重臂位于起升横梁的正上方,使回转机构制动,吊臂不能回转。如要加几个标准节,就把要加的几个标准节一个个依次排列在起重臂下;二、 调整好套架导轮和塔身之间的间隙,以3~5mm为宜,放松电缆的长度,使之略大于总的顶升高度。用吊钩吊起一个标准节,放到安装在下转台下部的引进梁中的引进小车上。吊钩再吊起一个标准节上升至最高处,移动小车位置(小车约在回转中心10m处),使得塔机套架以上部分的重心落在顶升油缸上铰点的位置上。实际操作时,观察套架四角的导向轮基本上与塔吊标准节、主顶杆脱开时,既为理想位置。然后卸下下转台与标准节相联的八个高强度联结螺栓,并检查爬爪是否影响爬升;三、 将顶升横梁放在塔吊的踏步上,开动液压系统,使活塞杆全部伸出后,稍微缩回活塞杆,使爬爪搁在塔身的踏步上。接着活塞杆全部缩回,重新使顶升横梁放到塔吊上一级踏步上,再次全部伸出活塞杆,此时塔吊上方恰好是一个能装好标准节的空间;四、 拉动引进小车,把标准节引至塔身的正上方,对准标准节的螺栓联结孔,缩回活塞杆至上下标准节时,用高强度螺栓把上下标准节联系起来;五、 调整活塞杆的伸缩长度,用高强度螺栓将下转台与标准节联系起来;六、 以上为一次标准节的加节过程,若需要连续加节,可重复上述过程,在安装完3节标准节后,必须安装下部的四根斜撑,并调整使之均匀受力,这样塔机才能吊装作业;七、 顶升加节过程中的注意事项:1、 自顶升横梁放在塔身的踏步上至油缸的活塞杆全部伸出,套架上的爬爪搁在踏步上这段过程中,必须认真观察套架相对顶升横梁和塔身的运动情况,有异常情况应立即停止顶升;2、 自准备加节,拆除下转台与标准节之间的高强度连接螺栓,到加节完毕,联结好下转台与标准节之间的高强度螺栓,在这整个过程中,严禁回转起重臂;3、 若要连续升几个标准节,则每加一个标准节后,在用塔机起吊一个标准节之前,应把塔机下转台与标准节之间的高强度螺栓联结上,可不完全拧紧;4、 所加标准节有踏步板的一面应对准;5、 塔机加节完毕,应使套架上所有导轮主横杆外表面,并检查塔身与标准节各接头间高强度螺栓的你拧紧情况。在塔机加节完毕后,空载时,回转塔机,使塔机主横杆位于平衡臂的正下方,从上至下把这根主横杆上的所有联结螺栓拧紧,用同样的办法拧紧其它螺栓;八、 安全纪律:1、 严禁违章作业,无证上岗;2、 本次作业由 专门负责,总体安排整个顶升加节过程;3、 作业人员必须戴好安全帽,穿防滑胶鞋,高空作业必须系好安全带;4、 严禁酒后及带病作业;5、 严格遵守施工现场纪律;6、 风力达到6级以上时,严禁作业;7、 升降及必须注意前后保持平衡,4级风以上严禁升降节;8、 作业区严禁其他作业人员同时作业;9、 安装过程中,所有螺栓必须拧紧,所有销轴必须用开口销锁定。
(八)脚手架施工方案
附 图
施工总平面图施工大门立面图职工生活区平面图生活区部分临设大样
Fym,hkluyfl;楼
安全文明施工方案
5
