最大的工程机械
2011-11-12 08:26| 发布者: n52y0u8| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 最大的工程机械【世界机械之最】 Liebherr LTM 11200是目前世界上最大的轮型油压吊臂吊车,最大起重1200吨 世界上臂最长的轮式吊车 德国利勃 ...
最大的工程机械【世界机械之最】
世界上臂最长的轮式吊车
德国利勃海尔LTM1500型汽车全液压起重机,最大起重量500吨。七节主臂长达84米,副臂长达63米,吊臂总长接近150米。是目前世界上最大的汽车起重机。我国仅三辆:北京一辆,上海一辆,临沂一辆。这又是咱们临沂人值得骄傲的一个地方!
世界上最大的推土机——推土机由于通常单独作业,不需与矿用卡车等配合,因而其功率就相对于矿用卡车、挖掘机和装载 机等功率要小一些,世界上生产特大型推土机的厂商也很少, 当前生产超过650kW的推土机的厂商只有Komatsu[小松]和Caterpillar[卡特彼勒]。下面介绍几个公司的顶级机型,也是到目前为止全球最大的推土机。
Acco的巨型推土机是Acco公司在1980年制造,装备两个CAT高马力V8引擎。迄今为止全球最大的推土机
Komatsu D575A-3SD使用发动机为Komatsu的SA12V170E[12缸涡轮增压直喷]柴油机,排量46.3L。小松推土机比它小些的型号还有D475和D375等系列。
Komatsu D575A-3SD
Caterpillar D11RCD早期的推土机是拿拖拉机装上推土铲而成的,后来CAT开发了专用推土机,并使用液压装置。为了提高性能,CAT从1965年开始用了13年时间开发了高架链轮驱动装置,成功后将大部分产品升级为高驱动型,D11系列是Cat最大的推土机,现在是R型,发动机为CAT 3508BTA。小些的有D10、D9等系列。
ChTZ T-800[T-75.01]
ChTZ T-800[T-75.01]推土机由俄罗斯的切利亚宾斯克拖拉机厂生产, 由履带式拖拉机T-800改装而来,T-800拖拉机1983年生产,因马力高达820匹而被载入吉尼斯世界纪录,是世界上最大的拖拉机。
世界最大的轮式装载机
世界上最大的卡车,它的重量为203吨,长47英尺6英寸( 14.5米),高24英尺3英寸( 7.4米),印象中这种卡车在成龙的片子裡出现过。
CATERPILLAR797荣获2000- 2001年度最大卡车头弦。它的v24缸发动机達到惊人的3400马力。797有23英尺高,47.5英尺长,30英尺宽,当翻斗升起后高度则达到50英尺。有8台电脑监视著油压,扭矩,机器性能和轮胎温度等。797上的轮胎是米其林专为其定制。每个轮胎都有13英尺高,耗资3万美元。797装备850加仑的油箱,也可选装1800加侖的油箱。车辆本身卖到340万美元。
在每个轮子后面都有一組42英寸的刹车碟,前轮10個,后轮15個。一台电脑控制著刹车冷却系统,并以每分钟1160加仑的速度将油通过碟片上的散熱器,这样帶走刹车产生的巨大热量。797的翻斗能容360吨,但在装矿石时能轻松达到400吨,加上自重的288吨,所以縂質量達到了648吨。惊奇的是,它的最快速度是40英里每小时。
它的油耗近乎疯狂,平均每小时65加仑,意味著每加仑只能跑0.3英里。可就是这样一辆車,日夜不停的在工作,只在定期的维护才能休息一下。
迄今最大的单斗挖掘机。
Captain[MARION 6360] | 马里昂[美国] 6360
Captain是MARION[马里昂]公司制造的巨型剥离用电铲,1965年在美国一个煤矿开始使用,高度相当于21层楼,用7000V高压电作动力,是迄今最大的单斗挖掘机。1991年毁于一场大火,花费220万美元未能修复,92年拆解。一生挖掘量为620000000m3
世界上最大的龙门吊
世界上最大的斗轮式挖掘机
目前全球最大的正铲液压挖掘机。
TEREX-O&K RH400 | 特雷克斯-O&K[美国] RH400
第一台RH400于1997年制造,经过改进的第六台RH400于2002年推出,它使用了两台Cummins[康明斯]的QSK60-C柴油机[16缸,涡轮增压直喷型],油箱容量为16000L。巨人般的RH400目前仅生产了6台,其中5台在美国、1台在加拿大的矿山使用,仅有正铲机型,RH400是目前世界上最大的液压挖掘机。
技术参数[RH400]:整机质量:1000t 最大功率:4463马力[3280kW] 铲斗容量:50m3[85t】
世界上最大的水上挖掘机
世界上最大的液压反铲挖掘机
LTM11200-9.1在市场上是起重能力最强大的一款伸缩臂起重机,它的伸缩臂长度达到世界之最。8节主臂能全自动伸缩并锁定在想要达到的长度。此外,还有多种桁架臂可供选择。Y型伸缩臂超起装置显著的提高了起重性能。9桥底盘结合了由利勃海尔研发的独立的、根据速度调节的后轮转向系统及碟式制动确保了行驶过程中安全性和经济性。最大起重能力:1,200 t at 2.5 m 半径;伸缩臂:18.3 m - 100 m;桁架副臂:24 m - 126 m;底盘发动机/输出功率:利勃海尔,8缸,涡轮柴油发动机,500 kW;起重机发动机/输出功率:利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,240 kW;传动/转向:18 x 8 x 18;行走速度:75 km/h;工作重量96 t;总配重:202 t。
美国特雷克斯公司日前在北京正式签署了关于CC8800-1双臂履带式起重机的定购协议。
据悉,这台合同金额超过2亿元人民币的CC8800-1“巨无霸”起重机将首先被用在山东省海阳县海阳核电站建造项目工地。该起重机是目前国际最先进的起重设备,最大起重单位达到3200吨,是迄今为止起重能力最大的移动式起重机,目前在全球范围内实际应用不超过10台。
5
