安全技术措施
2011-7-8 14:45| 发布者: vUE43i| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 一、安全管理措施 (1)、为贯彻安全第一、预防为主在施工过程中,实现安全生产,成立以项目经理负责的现场安全管理小组,项目部建立各职能人员安全生产责任制。项目经理对项目部及班组长进行考核,对考核不合格进 ...
一、安全管理措施
(1)、为贯彻“安全第一、预防为主”在施工过程中,实现安全生产,成立以项目经理负责的现场安全管理小组,项目部建立各职能人员安全生产责任制。项目经理对项目部及班组长进行考核,对考核不合格进行处罚,对优秀的进行奖励。
(2)、制定各工种安全操作规程,并列为日常安全活动和安全教育的主要内容。
(3)、现场配备专职安全员监督日常的安全工作,并与施工队签定安全生产协议书,明确双方责任。
(4)、制定安全检查制度,每周对施工现场进行一次全面检查,凡不符合规定的和存在隐患的问题均进行登记,定人、定时间、定措施来解决,并对实际整改的情况进行登记,对上级下达的隐患整改通知书一并进行登记。
二、主要项目安全技术措施
(1)人员要求:
1)、 特种作业人员全部持证上岗,所有人员严禁酒后作业。
2)、 作业人员进场后,先进行三级安全入场教育,然后上岗操作。
3)、 进场前,项目部编制管理人员和技术工人培训计划,并按计划对管理人员和技术工人进行安全知识培训和考核,做好记录。
4)、 教育作业人员不得随意拆除各类安全警示标志、安全防护设施和安全防护装置,对造成事故的要依法追究其责任。
(2)安全物资要求
1)、 物资采购选择经评定合格、有资质的物资供应商。
2)、 对安全防护用品,如水平安全网、密目安全网等按规定需做进场试验的,经试验合格后方可使用;对安全帽、安全带、护目镜、绝缘手套等采购时必须有出厂合格证。
(3)、施工用电
1)、 开工前,由项目部组织编写《临时用电施工方案》,并报公司经审批后方可施工。施工完毕,经验收合格后方可使用。
2)、 项目部定期组织对现场的临电设施进行检查,并设专人对临电设施进行日常维护和管理。
3)、 临电物资质量必须符合国家有关规定,并满足本地安全监督部门的要求。
4)、 二级配电箱四周设有围栏,顶部做好防雨措,所有开关上应当注明用途。
(4)现场安全防(支)护
1)、 项目部负责人组织相关人员每半月对安全防(支)护进行一次安全检查。
2)、 因作业需要,临时拆改、变动防护设施,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后立即恢复。
(5)、劳务分包队安全管理
1)、 项目部对新入场的分包队伍进行相关的安全知识培训。
2)、 施工前向分包队伍进行专项安全技术交底。
3)、 项目部监督检查分包队伍的安全生产管理和劳动保护用品使用情况。
(6)、机械设备
1)、 项目部对进入施工现场的机械设备的技术状况进行验收,确认设备完好适用、安全装置齐全有效后方可使用。
2)、 钢筋机械搭设防护棚,电焊机设防雨罩。
3)、 塔吊安装:本工程塔吊基础均为固定式基础,根据出租方提供的基础图进行基础施工,经验收合格后,由出租方(须具备资质)进行安装。经上级主管部门验收合格后方可使用。塔吊安装防雷装置,接地电阻<4Ω。
4)、 现场机械操作人员,严格执行《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)要求。
5)、 对现场塔吊、施工升降机等大型设备进场安装后一定要经过专业检测以后才能使用,并且定机定人。
6)、 大型机械设备的安拆必须编制详细的施工方案,对拆装单位资质、拆装人员的拆作证必须严格把关,拆装前必须做好专项安全教育和安全技术交底,保证三限位、五保险灵敏有效。塔吊运行前还应编制群塔作业方案,保证塔吊的安全运行。
三、分项工程安全技术措施
(1)、 临边、洞口防护
临边防护
1)、 本工程基坑边、阳台周边、楼层和屋面周边、悬挑平台周边、楼梯口和梯段边等属于临边防护的范围,四周应随施工进度及时安装临时防护栏杆;
2)、 基槽边坡及深坑上口设置护身栏,挂上密目网,夜间施工必须有足够的照明设施,灯光要集中照射;安排电工轮流值班,保证现场电路畅通;
3)、 电梯井、楼梯间、预留孔洞等处要设置防护措施,以防止高空坠落事故的发生。我项目部将在建筑物周圈按规定设置安全网,宽度、规格符合规定要求。
洞口防护
楼板上边长<50cm的洞口用12厚竹胶板作盖板,用Ф20短钢筋使竹胶板与楼板夹牢,做到定型化、工具化。边长为50~150cm的洞口,用架管扣接成网格,上铺50厚脚手板作防护。边长在150cm以上的洞口,四周设1.2m高防护栏杆,洞口下设安全平网,并悬挂醒目的警示标志。
(2)、钢筋工程
1)、 绑扎墙、柱钢筋时须搭设操作平台。
2)、 绑扎柱和墙体钢筋时,人员不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。
3)、 绑扎大梁钢筋时,操作人员必须站在满铺脚手板的操作平台上操作。
4)、 钢筋绑扎前应进行专项安全教育、安全及时交底,并履行签字手续。
(3)、模板工程
支模时按作业程序进行,模板未固定前不得进行下道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,严禁在上下同一垂直面上装拆模板。
支设高度在3m以上的墙、柱模板,四周设斜撑和操作平台。低于3m的使用马凳操作。
梁、板底模拆除时执行拆模申请制度,未经审批不得拆模。在拆模过程中完善相应的洞口防护。
模板支拆前应进行专项安全教育、安全及时交底,并履行签字手续。
(4)、混凝土工程
浇筑2m以上剪力墙砼时,搭设操作平台,不得直接站在模板支撑件上操作。
特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩,或搭设安全网。
混凝土浇筑前应进行专项安全教育、安全及时交底,并履行签字手续。
(5)、攀登作业:使用梯子时,立梯工作角度为75°±5°,踏板上下间距为30㎝,并且不得有缺档。上下梯子时,操作人员必须面向梯子,且不得手持器物。
(6)、交叉作业:
下层作业的位置,必须处于上层高度确定的可能坠落范围半径之外。
模板、脚手架拆除时,下方不得有其他操作人员。
钢模板部件拆除后,临时堆放处离楼层边沿不小于1m,堆放高度不超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处不堆放任何拆下物件。
结构施工自二层起,凡人员进出的通道口均搭设安全防护棚,棚顶用双层脚手板防护。
(7)、卸料平台
1)、安装前必须按照规范进行设计、计算,编制好详细的施工方案。
2)、对制作和搭设人员做好技术交底,并履行签字手续。
(8)、料具的存放储存
1)、 一切材料的存放都要整齐和稳固,存放脚手杆要设支架。
2)、各种气瓶在存放和使用时,要距离明火10m以上,并且避免在阳光下暴晒,搬动时不得碰撞。
3)、易燃、易爆材料,必须存放在专用库房内,不得与其它材料混放。
4)、存放水泥等袋装材料严禁靠墙码垛,存放沙、土、石料严禁靠墙堆放。
5
