建筑外墙节能新体系研究
2011-5-5 16:45| 发布者: dbRg8L| 查看: 433| 评论: 0
摘要: 【 论文 关键词】建筑外墙外保温 保温隔热体系 构造设计 裂缝 柔性 【论文摘要】从设计、材料、施工质量分析节能建筑中外墙保温隔热面层裂缝产生原因,控制方法及其措施,在施工中应尽量避免这些裂缝的出现,以保 ...
【论文关键词】建筑外墙外保温 保温隔热体系 构造设计 裂缝 柔性
【论文摘要】从设计、材料、施工质量分析节能建筑中外墙保温隔热面层裂缝产生原因,控制方法及其措施,在施工中应尽量避免这些裂缝的出现,以保证墙体的安全。
  前 言
  墙外保温体系是20世纪70年代全球石油危机时期,欧洲国家为缓解能源问题而展开的一次大范围的政策性工作的产物。外墙外保温技术由界面层、保温层、抗裂防护层和饰面层组成。外墙外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,形成一个封闭的保温外壳,有效阻断冷(热)桥,使建筑达到保温的施工方法。对上体结构来说,由于保温体系的存在,所受温差作用大幅度下降,温度变形减少,不仅对结构墙体起到保护作用并且有利于结构寿命的延长。
  20世纪90年代以后,该体系受到越来越广泛的欢迎和使用,目前,该体系在国外的墙体保温市场中占用绝对的统治地位,如在德国约有85%的墙体保温采用外墙外保温体系。
  在我国,已较成熟并得到推荐的外墙外保温体系有:聚苯板薄抹面外墙外保温体系,胶粉聚苯颗粒保温隔热浆料外墙外保温体系,现浇混凝土复合无网聚苯板外墙外保温体系,现浇混凝土复合聚苯板钢丝网架板外墙外保温体系,机械固定聚苯板网架板外墙外保温体系。另外,岩棉、聚氨酯、挤塑聚苯板外墙外保温体系也得到开发和应用。
  然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响,因此对外墙外保温体系提出了更高的要求,其中现象比较严重的就是裂缝的产生,裂缝的产生带来了一系列的问题,例如渗透等现象,使保温隔热效果有较大幅度的降低!
  1.外墙外保温裂缝产生的原因
  形成外墙外保温体系外保护层开裂的原因主要有:
  ①温度、干缩及冻融破坏。温度变化时,材料和构件出现变形,如果变形受到约束,就会产生温度应力。当温度应力大于墙体的抗拉强度时,就会出现开裂。
  ②设计不合理,如外饰面涂料选用平涂方法,而不选用复层涂料或砂壁状涂料;分割缝和变形缝的设置和结果设计不合理。
  ③施工质量差,如网格布铺设位置不适当等。
  ④外力如地基沉降不均匀引起的墙体变形、错位、造成墙体开裂。
  ⑤由风压、地震力等引起的机械破坏。
  ⑥聚苯板养护时间不足,收缩过大。
  ⑦构成外保护层的各层材料自身的柔性不匹配、相容性差。
  ⑧在保温体系与未做保温的建筑结构部位的交接处(如阳台、雨罩、女儿墙、屋顶装饰造型等),两种体系的材料性能相差较大,温度变化使它们在界面之间产生缝隙。
  ⑨薄抹面层聚合物砂浆厚度过厚,因其横向拉应力超过玻纤网格布抗拉强度而导致抹面层开裂。
  2.外墙外保温裂缝产生控制措施
  2.1 采用“逐层渐变、柔性抗裂、以抗为辅、以放为主”的技术路线
  外墙外保温体系的各构造层外层的柔性应高于内层,逐层渐变。如各构造层变形量设计可采用:基层混凝土0.02%(温差20℃),保温隔热层0.1%—0.3%,抗裂保护层5%—7%,柔性腻子10%—15%。
  2.2 有关材料的选择
  2.2.1 保温材料的选择
  保温材料的选用应依各构造层之间导热系数渐变的原则,能够缓解热量在抗裂层的积聚,使体系受温度骤然变化产生的热负荷和应力得到较快释放,提高抗裂层的耐久性。
2.2.2 增强网格布的选择
  玻纤网格布作为抗裂保护层的关键增强材料一,一方面它能有效的增加保护层的拉伸强度,另一方面能有效分散应力,从而形成抗裂作用。由于保温层的外保护抗裂砂浆为碱性,玻纤网格布的长期耐碱性对抗裂缝就具有了决定性的意义。从耐久性上分析,高耐碱纤维网格布要比无碱(或中碱)网格布的耐久性好得多,因此在选择增强网时,应使用高耐碱的网格布。
  2.2.3 保护层材料的选择
  保护层必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网,并在砂浆中加入适量的纤维,抗裂砂浆的压折比小于3。如外饰面为面砖,在水泥抗裂砂浆中也可以加入钢丝网片,钢丝网片孔距不宜过小或过大,面砖的短边应至少覆盖在两个以上网孔上,钢丝网应采用防腐好的热镀锌钢丝网。
  2.3 施工质量控制
  墙面基层清理干净,重点是清洗油渍、清扫浮灰、墙面松动和清除墙表面凸起物,以保证基层和保温层结合牢固。
  对墙体垂直度偏差大者,要进行水泥砂浆找平,且保证找平层粘结牢固,无空鼓、开裂现象。
  做好细部及加强部位的处理,保温层收头部位用防水密封胶密封。
  保证胶结材料和抗裂砂浆的配比合理、统一。
  3. 外墙外保温体系裂缝控制技术的一般技术原则
  3.1. 外保温体系抗裂优于内保温体系原则;完善的外保温对结构的骨架全面包覆.雨、雪、冻、融、干、湿等对主体墙影响大大减轻。因此,外保温体系对建筑结构的保护、防止裂缝的发生优于内保温体系,更优于内外保温混合做法。
  3.2. “逐层渐变柔性释放应力”的抗裂技术原则;急剧变化的温差产生的热应力集中发生在外保温的外表面,解决外保温裂缝应遵循使温度应力、变形能量充分释放的原则。采用“逐层渐变,柔性释放应力的抗裂技术”可以有效地控制保温层表面裂缝的产生。
  3.3. 普通水泥砂浆不应作为保温体系表面的找平及保护层材料原则:在保温层的表面使用普通水泥砂浆不符合“柔性渐变,逐层释放应力的抗裂技术”路线。用它作为保温层的保护层,极易产生裂缝,厚度愈厚愈严重。
  另外还有:尽量选择涂料外饰面外保温体系;应充分考虑各层材料的相容性及匹配性;应充分重视风荷载对外保温的破坏作用等
  4.结语
  目前,外墙外保温技术并不完美,尚且存在面层裂缝等建筑质量通病,只有从设计、材料、施工等多方面多环节同时入手,加强控制,才能从根本上避免问题的出现。我们通过对外墙外保温抗裂缝施工技术的分析与总结,有针对性的采取相应的措施,在施工中有效地控制了裂缝的发生,形成了一套比较成熟的施工工艺,积累了丰富的经验。
  参考文献:
  1.彭胜浩.工程质量通病防治手册[M].北京:中国建筑出版社,2002。
  2.王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中国建筑出版社,1997。
  3.林宇澄.外墙保温技术及节能材料[J].福建建材,2006(2):59~61。
5
