浅谈如何加强砖混结构砌体的质量管理
2011-5-5 10:24| 发布者: 12ouiuqg| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 摘要:砖混结构是我州量大面广的传统建筑。本文作者通过调查砌体砌筑质量,指出砌体在水平、竖缝砂浆饱满度,砌体留槎、接槎,砖和砂浆强度及构造柱作法等方面存在的主要质量问题,对结构、抗震能力的影响程度。分析 ...
摘要:砖混结构是我州量大面广的传统建筑。本文作者通过调查砌体砌筑质量,指出砌体在水平、竖缝砂浆饱满度,砌体留槎、接槎,砖和砂浆强度及构造柱作法等方面存在的主要质量问题,对结构、抗震能力的影响程度。分析造成问题根源,探讨解决问题的办法,交给大众一个真正的合格工程。
关键词:砖混结构;砌体质量;管理
0 引言
砖混结构建筑是我州量大面广的传统建筑,其竣工面积占全部竣工面积的60%以上,占住宅竣工面积的90%以上。由于砖混结构是以砌筑墙体为主要承重结构,因此墙体的砌筑质量就为大家所关切,特别是我州地震设防区就更为大家所关切。笔者作为专业管理人员,在通过对不同地区砖混结构砌体分项检查基础上,整理分析,认为砌体质量状况不容乐观,还存在较多质量问题。
1 主要存在问题
1.1 砌体水平灰缝砂浆、竖缝砂浆不饱满 砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度是影响砌体强度的一个很重要的因素,不饱满会使砖局部受压,降低砌体的抗压强度。因此《砖石工程施工及验收规范》(以下简称“规范”)中,规定了实心砖砌体的水平灰缝饱满度不低于80%,而现行验评标准中,也把水平灰缝砂浆饱满度列入了砌砖工程的保证项目。水平灰缝砂浆、竖缝砂浆饱满度很大程度取决于砌筑方法,从检查结果看,采用“三一”砌砖法(一铲灰、一块砖、一挤揉),只要砂浆稠度适当,一般能使砂浆饱满度达到80%以上,且竖缝也能挤进砂浆。而手法上仍沿用瓦刀砌筑动作,或采用先铺灰,再摆砖办法,砂浆饱满度往往达不到规定值要求,有的只能达到40%-60%。
1.2 留槎、接槎不符合要求 砖混结构房屋的墙体,纵横墙同时砌筑可使交接处衔接牢固。但实际中有时要在交接处临时间断,这在“规范”也是允许的,但也提出了一些要求,“砌体临时间断处高度差,不得超过一步脚手架高度。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎”。“留槎确有困难时,除转角处外,也可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋”。而在工程实际中,却常见先砌完这一层的外墙,再砌内横墙及内纵墙,临时间断处高度有的接近3m,纵横交接处很少砌成斜槎,外墙转角处仍有不少直槎,有些直槎虽加设了拉接筋,但规格、数量、长度均不符合设计和“规范”要求。砖砌体交接处的牢固程度将直接影响建筑物的整体性及抗震性,这种影响所造成的危害后果在正常情况下是潜伏着,当遇到地震外力时,就会毁于一旦。因此,砖混结构房屋建筑中,纵横交接处的质量是非常关键的,对上述留槎、接槎问题是亟待认真注意的突出问题。
1.3 砖和砂浆强度不能保证 影响砖砌体的强度除有操作因素外,主要取决于砖和砂浆强度,只要其中之一强度降低一级,即会使砌体强度降低15%-20%。如果二者都降低一级,即会更大影响砌体强度。有些砖砌体施工前,对砖不进行检验,砂浆不试配,不按配比配制,砂和砂浆检验强度离散性很大,反应出砖的质量、砂浆的拌和质量波动性大,有的M5砂浆高达150号以上,现场实际砌体砂浆却明显不足,因此,对砖混结构房屋建筑的墙体质量保证,首先要对砖和砂浆质量进行控制。
1.4 砌体的水平灰缝厚度进行控制 砌体水平灰缝厚度与砌体的抗压强度是紧密相关的。砌体本身是非匀质体,砌体的破坏,往往是由于灰缝的变形造成的。水平灰缝厚度越大,砂浆横向变形也越大,从而增大了砖的附加拉应力,使砌体抗压强度降低,有资料表明,当水平灰缝厚度为15mm时,砌体抗压强度降低20%以上,某些工程在砌体施工时常不设置皮数尺,水平灰缝隙厚度完全由操作者掌握,由于操作水平有高低,因此在有的工程出现了失控情况,内外甚至不交圈。
1.5 构造柱夹层断开 在70以上抗震设防区纵横墙交接处须设置混凝土构造柱。以增强建筑物抗震能力。构造柱的砌体要留置五进五出、先退后进的马牙槎,使砖砌体能与构造柱衔接牢固形成整体。但由于基层人员不认识它的重要性,砌筑方法错误,更有甚者不清理构造柱中的砂浆、拉级,使构造柱出现夹渣层,断开的情况。有的构造柱,不对正贯通,层与层之间互相错位,构造柱与砌体无拉接筋;致使设置构造柱不仅不能增强建筑物抗震能力,反而起着削弱作用。这种潜在的危险在遇到地震等外力的作用时,就会首先使建筑物破坏。
2 改进意见
2.1 加强操作工艺管理 从实践情况看,“三一”砌砖法是成功的操作工艺,作为瓦工必须正确掌握操作要令,不合格的瓦工不发上岗证。施工管理人员要加强现场操作管理,采取有效措施。砌砖要设置安数杆,严格控制灰缝厚度,随时吊验垂直度、平整度。370墙两面挂线,当天搅拌砂浆当天用完,干砖不上墙等。加强操作工艺管理是砌体施工质量的基础工作。
2.2 组织基层人员学“规范”、“验评标准” 要保证砖砌体施工质量,就一定要严格地按“规范”、“验评标准”的要求办,但据调查,有些基层管理人员并不掌握或了解“规范”、“验评标准”,以致有时片面或错误地去理解。如“规范”对砌体施工首先要同时砌筑,如不能同时砌筑而必须临时间断时,就应砌成斜槎。当留斜槎确有困难时,才可留直槎。而不少基层施工人员却片面认为规范允许留直槎,致使在没有施工困难情况下,也不砌成斜槎,更谈不上同时砌筑。对砌体分项工程的评定往往不是从质保项目、基本项目、允许偏差项目顺序进行评定,而是简单地用允许偏差项目来评定,给砌体质量留下了重大隐患。
2.3 把砌体工程质量作为重点来管理 工程建设、施工、监理、质量监督等单位要把砖混结构墙体质量作为重点检查项目,认真执行国家“规范”、“验评标准”。主要对使用的砖、砂浆配合比、砌体临时间断处是否衔接牢固、砌体组砌方法、构造柱是否有夹层与断柱情况等严格把关,尽快消灭在砌筑过程中长期存在的质量通病,交给大众一个真正的合格工程,抗震设防地区交给一个真正设防工程。
5
