真空注浆在预应力空心板梁结构中的应用
2011-5-5 08:50| 发布者: Om1zjo| 查看: 520| 评论: 0
摘要: 摘要: 文中结合公路预应力空心板梁真空注浆的施工,介绍了注浆施工工艺。 Abstract: Combining with the construction of vacuum grouting in the prestressed hollow beam structure, this paper introduced th ...
Abstract: Combining with the construction of vacuum grouting in the prestressed hollow beam structure, this paper introduced the construction technology of vacuum grouting.
关键词: 真空注浆;施工;应用
Key words: vacuum grouting;construction;application
1 概述
真空注浆是一种新工艺,它替代了传统的压力注浆技术,在防止预应力钢筋被腐蚀方面有很好的作用,也能够确保安全及持久的结构,近些年来,在贵州公路的建设中也开始了使用。
在360片预应力空心板施工中,某公路就使用了真空注浆的工艺。我们在施工中和传统的压力注浆技术做了对比实验,并获得了满意效果。这不仅为将来指导施工方面提供了充分数据,而且也给推行真空注浆技术打下基础。我们对其施工工艺及施工要点作出了探讨。
2 水泥浆体的配合比设计
2.1 配置的基本原则
2.1.1 使水泥浆硬化后的空隙率降低,完善孔结构并加强抗渗的能力。
2.1.2 使原先的水泥浆体性质变得更好些,把水灰的配比降低,将空隙和泌水减少,使离析现象不再产生。
2.1.3 为预防产生裂纹,我们要在水泥浆凝结硬化过程中,降低及补偿其的收缩变形。
2.2 水泥浆体一般指标 P.O42.5R普通硅酸盐水泥进行一系列实验后,我们可以获得以下三点指标:①水泥标准稠度用水量为27.8。②水泥的初凝时间为一百三十七分钟,终凝时间为二百零八分钟。③水泥细度检验:修正后筛余为百分之三点五。
2.3 实验后确定水泥配合比和其他指标 水泥浆配合比的配置应当经过实验室反复实验,并考虑施工工艺而得出设计强度:40MPa;水灰比:0.38;配合比:1:3.04:0.009(外加剂);稠度:15S;7d强度40MPa;水泥泌水率:2%;水泥膨胀率:3%。
3 真空注浆施工工艺
3.1 成孔 我们在预应力空心板梁预制孔道的时候,使用的是抽拨棒成孔。假如抽拨过早,由于混凝土还没有凝固,这样很容易致使混凝土的坍落,将孔道堵塞;假如抽拨晚了,混凝土会完全的凝固,拔出就会很困难。在构件张拉完以后,首先要切掉多余的钢绞线,其次采用高强度的砂浆密封端头,待24到48s后才能够注浆。
3.2 真空注浆操作过程
3.2.1 准备工作 ①检查机具及计量设备是不是齐全无损坏,禁止人工造盘。②检查供水和供电。③为预防漏气,我们要检查各连接孔道部件。④为保证种类的齐全以及质量的可靠,我们要检查材料数量并且以以实验室出具的报告为准。
3.2.2 检查真空度 关闭注浆阀和排气阀,打开抽真空阀,开启真空泵,查看真空压力表读数,当其读数在0.07到0.08兆帕时,要将真空泵关闭大概一分钟。当其读数相对固定或其变化很小时,我们就认为孔道内能够达到真空。
3.2.3 搅拌水泥浆 为保持搅拌机内壁湿润并把积水倒完,在搅拌水泥浆前,我们要加水空转数分种。全部的水泥浆在没有被卸出前,我们不应再投入没有拌和的材料,也不要使用一边出料同时进料的方式,要把搅拌好的水泥浆一次基本使用干净,并将每盘的搅拌保持在两到三分钟。要把真空压浆水灰比控制在0.31到0.32,五分钟的搅拌时间,流动度为34~26s,把水泥浆3h泌水率控制在不高于百分之二,这样一来,水泥浆的泌水在拌和二十四小时后可以完全被吸收。
另外,为了预防管道的堵塞,在水泥浆出料前,我们要使用1.2mm的筛子,在出料后,应立刻用是你叫泵将水泥浆进行运送,若不然,应不停的搅拌。至于没有用合理时间从而将流动的水泥浆减少,我们应禁止用增加水的方法来加快浆体的流动性。
4 注浆
把水泥浆注入泵中,打开注浆泵,当注浆泵中的浓度和其高压橡胶管出口流出的水泥浆浓度相同时,将注浆泵关闭,把注浆泵高压橡胶管出口接出孔道的注浆管上,使之变得固定。将注浆阀关闭,打开真空泵,如真空泵压力表的读数达到-0.7到-0.8兆帕时,将注浆泵和注浆阀打开,开始注浆。检查排气管出浆的情况,浆体稠度与未注入相同时,将排气阀关闭,并持续注浆一到两分钟的时间,目的是使管道内部产生一定压力,然后将注浆阀关闭。
5 清洗
卸载下抽真空管和压浆管的活接,然后清洗一些诸如搅拌机、阀门、注浆泵和粘有水泥浆的工具。达到注浆强度后,我们应在监理和质检站的组织下,凿开T梁外侧(使用真空注浆施工工艺)以及空心板梁,漏出注浆物,通过检查,并同原先施工的传统的压力注浆相比较,得出一些结论。
传统的压力注浆技术在水泥浆中包含的气泡想要排出很困难,而水泥浆硬化后会生成孔隙,对预应力钢筋也容易产生腐蚀作用。甚至,当气温很低时,水受冷膨胀,也许会导致构件涨裂。此外,在离析、泌水和凝固后,水泥浆容易收缩,也会产生很多的空隙,致使水泥浆体达不到强度标准和粘接不结实,给工程带来了安全隐患。真空注浆是一种施工工艺,它首先在孔道的一端使用真空泵对管道生成-0.08到-0.1兆帕的负压,然后使特定配合比的水泥浆用注浆泵从孔道的另一端注入,直至充满整条孔道,同时加上0.5到0.7兆帕的正压,进而在孔道中得到强硬和饱满的水泥浆。
真空注浆相比于传统的压力注浆有以下三方面的优点:
第一, 真空处理通过的管道,在负压环境下,使水泥浆流动,这样阻力较小,也可以非常好的填充所有空隙。
第二, 在负压环境下,水泥浆流动时,能够很轻松的排出混在浆体中的气泡,进而加强了浆体的密实度。
第三, 水泥浆体通过真空吸浆,能够很好的减少泌水和离析以及收缩,使原先水泥浆的水密性变得好些,也达到了构件持久使用的目的。
真空注浆是一种新工艺假如能够使用合理的配合比的混合料,运用真空注浆技术可以确保孔道注浆的均匀性,形成一个既细密坚实而且水也不能透过的保护层,有效地减少了空隙,进而减少了预应力因钢筋的腐蚀而带来的损失。所以,真空注浆技术是保证后张法预应力体系的一种重要措施。
4
