外墙腻子裂纹、裂缝的成因分析与控制技术
2011-5-4 14:48| 发布者: LTTNkJ| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 一、概述   外墙腻子在建筑外墙装饰装修中的作用至关重要,外墙腻子龟裂问题仍然是许多房地产开发商、建筑工程公司、装饰装修人员、物业管理维修人员、建材生产厂商最为头痛的事,由于龟裂形成的原因比较复杂 ...
一、概述
  外墙腻子在建筑外墙装饰装修中的作用至关重要,外墙腻子龟裂问题仍然是许多房地产开发商、建筑工程公司、装饰装修人员、物业管理维修人员、建材生产厂商最为头痛的事,由于龟裂形成的原因比较复杂,必须熟练掌握相关材料的材性、施工工艺、材料间相互的关系问题与技术原理,科学地选好、用好材料,才能确保产品质量、工程施工质量。
  二、外墙腻子的优点
  1、品质优良。工厂专业化标准化生产,质量稳定可靠。避免了工地盲目地自购材料,施工人员随意调配,容易导致出现质量问题等。
  2、施工快捷。加水搅拌即可使用,产品具有和易性好、保水强、不流挂、易粘附,可提高工效,减轻施工人员的劳动强度。
  3、粘结强度高。因产品中聚合物的充分作用,可以促使粉未充分水化,提高水粉未浆充分利用自然环境条件实现自养护能力,增加粉未浆的后期强度及稳定性,控制和防止因干缩而产生裂纹、空鼓、脱落。
  4、绿色环保。产品中不含易挥发性有害物质,对环境和人体无害,属绿色生态建材产品。
  三、外墙腻子的裂纹、裂缝产生的主要原因
  外墙腻子的裂纹、裂缝产生是一个带有常见的普遍性的问题。在多年的研究和实践中,我们认为外墙腻子的裂纹、裂缝产生的原因主要来自“内因”和“外因”两个方面。
  1、“内因”方面
  “内因”方面主要是由于一些腻子产品的干缩性大、干缩快,产生较大内应力破坏了砂浆结构而引起裂纹的,裂纹的表现一般呈不规则的龟裂状,也就是常说的龟裂纹,主要是一些生产厂家对原材料性质、作用与技术原理上了解不充分,所用原材料不符合要求,配方不科学,导致产品质量不稳定、抗裂性能差,施工后不久就出现大面积龟裂、空鼓、脱落问题。
  外墙腻子的强度、防裂效果都与水泥有重要关系,水泥的水化与凝结硬化是一个渐进式、连续性过程,先水化,后凝结,凝结硬化结果如何,要取决于水化条件,水化的越充分、水养护的越好、水养护的时间越长,强度就会越高,收缩性就越小,防裂效果就越好;水泥的水化与凝结硬化速度受环境温度的影响也是明显的,即环境温度高,水化与硬化速度就快,环境温度低时,水泥的水化与凝结硬化的速度相应就慢些。凡是早干、早硬、早强的水泥砂浆,因保水不好、自养护能力差,会产生收缩过快、收缩力过强、容易产生大面积龟裂。在研究与实践中,早干、早硬、早强的水泥砂浆的后期强度及稳定性、抗裂性均比晚干、晚硬、晚强的水泥砂浆要差,这也是水泥作为无机水硬性胶凝材料的特殊性所决定的。龟裂纹的产生,主要与水泥有关,不论是什么类型的水泥,都存在干缩问题,从试验情况看,硫铝酸盐水泥、白水泥等水泥品种的后期强度及稳定性、抗裂性就不及普通硅酸盐水泥好,主要是这些产品本身的收缩性大,干缩较快、收缩力较强、容易产生龟裂纹。普通硅酸盐水泥在我国建筑工程上的应用很普遍,有好几十年的历史,它的性能是很好的,经研究与试验,只要水化充分、水养护条件较好,几年后、甚至十年后其强度还会有所提高。目前,水泥类腻子仍以普通硅酸盐水泥为主,所使用的型号为32.5R或42.5R,其在聚合物抹面砂浆、水泥类腻子产品中的配方量一定要掌握好。
  2、“外因”方面
  “外因”方面,主要是施工工艺、地基和自然环境引起的。通常情况下,建筑设计施工不科学和不合理,地基沉降、偏离,施工时一次性抹的太厚、施工前基底已经出现明显裂缝、地震、大的风压产生的应力、施工后连续性的高温干旱天气等,都会引起裂缝的产生,裂缝、裂纹的表现一般以裂缝为多,形状有横线式、竖线式或呈不规则式。
  3、外墙腻子的裂纹裂缝的另一个特征是:无论抹多厚或抹多薄,其裂纹裂缝都是从面一直裂到底,这也是建筑物发生渗漏水的最根本原因。裂纹裂缝有大小之分,大的裂纹裂缝可以很容易看到,小的裂纹裂缝肉眼不一定看得出来,但只要往干燥的墙面上泼洒水,微细的裂纹裂缝就能清楚地看到。
  4、只要出现裂纹、裂缝,基本上没有什么可靠的材料和技术手段可以彻底修复,其结果会给建筑装饰、装修、防水工程以及今后的维修工作造成极大的困难,这是因为外墙裂缝、裂纹在随着外部所处的环境条件(地基沉降、地震等)和较大温差、干湿度变化的同时,其缝隙大小、形状也在随之不停地变化,即冬季低温与夏季高温时缝隙大小会变化,就是在同一季节下雨天与晴朗天,缝隙大小也会发生变化,总之每天24小时都处于变化之中,这也是裂缝、裂纹在屋面、墙面、地下防水工程及维修实践中,也是最令人头痛的事,经常是修好后,不到一年甚至是几个月内,又开始渗漏。只要没有任何裂纹裂缝,一般情况下建筑物是不会发生渗漏水的,凡了解水泥水池的人,就明白只要没有任何裂纹裂缝,水泥水池是不会发生渗漏水的。
  四、控制和防止裂纹裂缝的办法与技术措施
  上述分析表明,裂纹裂缝的产生主要来自“内因”和“外因”两个方面, “内因”方面解决办法主要集中在产品的生产和原材料的技术性能上,“外因”方面相对要复杂些,涉及到建筑结构设计、施工工艺与技术水平、工程质量监督与管理、自然环境状况等多方面。
  1、外墙腻子的防裂性,重点在原材料的选择上,选用优质的原材料、充分认识和了解各种原辅材料性质与作用机理,科学配方也很关键,所使用的聚合物产品应选用功能性强的、性能稳定可靠的优质产品。深圳市金鼎涂料有限公司所生产的“金鼎牌”外墙抗裂腻子粉由进口水溶性合成树脂柔性胶粉、助粘剂、纯白色方解石粉和硅酸岩固化材料等组成,本身具有胶结膜能力,附着力极好,最重要的是其在产品中添加一种特殊的搞裂物质:长毛细纤维,能在本身墙体有微裂缝时以坚韧的细纤维覆盖,大大加强了外墙的抗裂能力。
  2、建筑设计又特别是外墙保温构造设计上应严谨,应充分考虑地基沉降、抗震、抗风压、应力释放、环境影响等问题。
  3、施工工艺上,目前的一些施工操作规程显得有些过时,而实际应用情况要复杂的多,为避免抹外墙腻子产生较大的干缩力,每次刮抹均应宜薄不宜厚,外墙腻子每次刮抹不超过1MM层厚。
  4、外墙腻子或常用水泥中不宜过量、过多使用聚乙烯醇类、乳胶类等封闭性很强的胶粘剂,此类胶粘剂能迅速成膜和封闭水泥微孔,并加剧水泥产生干缩力,形成“硬壳”现象,与基层形成较大的强度差,即面层强度大大超过基层强度,容易造成龟裂、空鼓、脱落。此外,水泥砂浆微孔一旦被完全封闭,这不仅会影响水泥充分水化、而且会使水泥砂浆丧失“自由呼吸”和自养护功能,墙体中不良成份不能随水份通过微细孔淅出,墙体使用寿命就会较差。
  5、外墙保温层的设计与施工均未考虑到保温层内应力的释放问题,整个墙面从上至下几层、几十层楼高一气呵成,没有设计伸缩缝,一旦产生较大的应力,整个外墙腻子、涂料层就会不可避免产生裂缝。
  综述
  外墙腻子涉及到多个方面,解决这个难题,要从原材料、产品质量、建 筑设计、工程施工、质量管理多个环节共同努力,运用一切技术手段,结合已有的成功经验,并且要从实际出发,从长远着想,既实用、又经济、还易于操作。
5
