反力墙与反力台座木模板施工技术
2011-5-4 09:31| 发布者: yYmRys| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 福州大学工程结构实验室,建筑面积5670m 2 ,是目前国内已投入使用的规模最大的结构实验室之一。反力墙分长度为25.6m和12.6m两部分,高度均为15m的空腹结构。反力墙与反力台座的表面平整度误差小于2.5mm;反力墙的 ...
福州大学工程结构实验室,建筑面积5670m2,是目前国内已投入使用的规模最大的结构实验室之一。反力墙分长度为25.6m和12.6m两部分,高度均为15m的空腹结构。反力墙与反力台座的表面平整度误差小于±2.5mm;反力墙的渐变误差小于10mm。结构实验室,主要由振动台模拟地震试验、桥梁模型试验和反力墙力学试验三部分组成。反力墙力学试验部分包括反力墙与反力台座,反力墙分长度为25.6m和12.6m两部分,高度均为15m的空腹结构,组成L型,利于试验时从多向加载施力, 反力墙与反力台座厚度均为600mm。预埋于反力墙混凝土中的加载孔计1798个,设计单孔最大水平推力为5000KN;预埋于反力台座混凝土中的加载孔计1216个,设计单孔抗拔能力为5000KN。设计要求反力墙与反力台座的表面平整度误差小于±1.5mm;15m高的反力墙渐变误差小于10mm;加载孔同心度误差小于±1.5mm,加载孔轴线偏差小于±1.5mm。控制好模板的安装质量,将是保证反力墙与反力台施工质量的关键。
  1. 木模板的设计改进
  反力墙加载孔设计孔径80mm,长度600mm,两端头钢板规格200×200×10mm。反力台座加载孔增加活动盖子,剪力墙侧加腋处的加载孔长度为900mm,其余与反力墙加载孔一样。为提高混凝土的浇筑质量,减少误差,适当改进木模板的设计。采用经济合理的木模板方案。减少了模板加工制作周期,提高了支模效率,控制模板材料加工质量,改进模板拼装工艺,自行设计,自行拼装,采用普通的木模板材料,反力墙与反力台座木模板,浇捣出表面光滑美观、表面平整度误差小于±2.5mm的混凝土,保证满足工程设计及使用需要。
  2. 材料要求
  要求覆膜胶合板厚度25mm以上,弹性模量不小于7650MPa,平均厚度小于±0.5mm,板内厚度小于±0.8mm,拼接厚度小于±1.0mm;胶合板加肋的加工厚度小于±0.5mm;100×100mm木楞,加工厚度小于±0.5;Ф48×3mm钢管加工厚度小于±1.0mm。
  3. 工艺流程
  3.1反力台座木模板工艺流程。设计选型和方案论证→模板材料加工、验收→模板拼装→模板支撑施工调整→主次木楞施工调整→模板板面施工调整→模板受力模拟→验收。
  3.2反力墙木模板工艺流程。设计选型和方案论证→模板材料加工、验收→模板拼装→加载孔组合支架复核→模板安装→拉接螺栓安装→模板支撑施工→验收。
  4. 施工准备工作
  4.1模板的设计选型和方案对比分析。编制反力墙与反力台座模板专项方案,组织专家论证,并送相关单位审核,实施前进行技术交底。
  4.2模板材料要求:具有足够的强度,以保证模板体系有足够的承载能力;具有足够的弹性模量,以保证模板体系有足够的刚度。采用静弯曲强度及弹性模量装置测试,弹性模量测试数据E=7650MPa。在专业厂家定制覆膜胶合板,其表面质量和性能应符合规范要求,各种常规检查项目在出厂时应严格检查。木楞表面平整度误差符合要求,应选择干燥平直的硬木加工,减少干缩变形。
  4.3覆膜胶合板定制规格为1600×1100×25mm,反力墙拼接组合规格为3300×3200mm(长×高)。
  4.4其它准备:反力墙木模板安装前,复核反力墙加载孔组合支架的强度、刚度和整体稳定性,确保反力墙木模板的施工质量和施工安全。
  5. 反力台座木模板施工操作要点
  5.1反力台座部分的施工放样,主要解决反力台座模板的平整度控制问题。设5个二等水准点,使用标准精度为0.5mm/Km的德国产Ni007自动安平水准仪和锢瓦水准尺(用标尺传递700m距离高程,误差不大于3mm),以原有水准点为起闭,施测二等水准闭合线路。采用平差软件进行平差计算,平差成果取位0.1mm。
  5.2反力台座木模板支撑体系采用?48×3.5mm的钢管,配上下螺旋可调托。板底次楞顶撑间距300mm;主楞顶撑间距600mm。模板板面、主次木楞的强度、抗剪和刚度等受力验算必须满足要求,立杆的稳定性验算必须满足要求。
  6. 木模板支撑体系
  7. 进行反力台座木模板安装
  为精确定位主楞的位置,在剪力墙位置设模板水平可调控制杆,模板水平可调控制杆带微调装置,配合测量放样,精确调整可调杆,用调整好控制杆来保证模板的平整度(见图3)。
  8. 反力墙木模板施工操作要点
  8.1进行反力墙的定位放线,以放样线为基础,在一层反力墙设临时参考标尺,辅助加载孔和模板安装定位。
  8.2反力墙木模板安装前,复核反力墙加载孔组合支架的强度、刚度和整体稳定性验算,检查反力墙加载孔组合的施工质量。
  8.3模板的组合规格为3300×3200mm,模板背面加25 mm厚平整板条,次楞使用100×100×3200 mm规格的木楞,主楞使用Ф48×3.5mm的钢管。模板表面整洁,面板拼接整齐,面板嵌缝胶均匀平整,自攻螺丝均匀布置。
  8.4反力墙两侧设模板支撑,M16拉接螺栓通过间距为500mm的加载孔孔径。一层外侧模板可调支撑通过反力台座加载孔固定,二层以上外侧模板可调支撑,通过下层反力墙加载孔设格构式斜撑支架,模板可调支撑下端固定在斜撑支架上。通过加载孔组合支架,外侧模板可调斜撑,内侧水平可调支撑,模板内侧紧贴加载孔端头钢板,对拉螺栓的拉结等一系列措施,形成一拉一顶的整体支撑体系,保证反力墙模板的垂直度和整体稳定性。
  8.5反力墙背侧模板预留混凝土振捣临时孔道。垂直方向在800mm和1800mm高度留设,横向按800mm间隔布置,考虑避开模板主次楞和加载孔等预埋件,纵横向临时孔道要根据实际进行调整。浇完一层,及时封堵临时孔道,进行上一分层的布料和振捣。
  9. 反力墙与反力台座混凝土浇筑
  浇筑反力台座混凝土时,从中间往四周分层流水作业,以减少不均匀沉降。严禁作业人员踩踏加载孔及其连接件,严禁振捣器触碰加载孔及其连接件,避免加载孔的变形或位移误差。设置临时钢轨道,卡在加载孔上端连接角钢上面,利用钢滚筒平整表面。平整度符合要求后,移走临时轨道,及时修补临时轨道处的混凝土,在初凝前通过人工进行表面抹光作业。加强混凝土的养护,用塑料薄膜和草帘被严密覆盖,保湿养护以降低混凝土的收缩率。反力墙配筋密集,预埋件众多,间隙小,通过性差,要求反力墙混凝土分层浇筑,从中间往两边浇筑。在背侧模板上预留布料和振捣临时孔道。垂直方向在800mm和1500mm高度留设,横向按800mm间隔布置,考虑避开模板主次楞和加载孔等预埋件,纵横向临时孔道要根据实际进行调整。浇完下层,及时封堵临时孔道,进行上一层的布料和振捣。拆模后及时清理加载孔板端残留混凝土,板端除锈选用角磨机,加载孔孔内用钢丝刷除锈,加载孔板端和孔内刷防锈漆保护。
  10. 工程总结
  本工程采用了此木模板方案施工,通过编制质量控制计划,明确各施工环节的质量控制要点,落实各施工环节的质量预控措施,克服了施工过程中出现的各种质量问题,实现了加载孔加工和安装误差的控制目标,保证了反力墙与反力台座的施工质量。与全钢大模板相比,仅模板材料费用就节约近2/3;木模板易钉可锯,拼装便利,减少模板加工制作周期;木模板重量轻,提高支模效率;现浇混凝土表面光滑美观,节省二次抹灰工艺,具有明显的经济效益。
  参考文献:
  [1]江正荣,朱国梁.简明施工计算手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2003。
  [2]顾勇新.施工质量控制[M].北京:中国建筑工业出版社,2003。
5
