工程建设中混凝土耐久性的影响因素与预防措施
2011-5-4 08:25| 发布者: bdnmmhee| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 混凝土作为建筑企业在施工过程中的一种常用建筑材料,因具有耐压、耐水、耐火、可塑性等特性,而被广泛运用,也被人们所认可。近年来,在工程建设中,因混凝土耐久性不足而产生的严重后果。经分析,这就是混凝土的耐 ...
混凝土作为建筑企业在施工过程中的一种常用建筑材料,因具有耐压、耐水、耐火、可塑性等特性,而被广泛运用,也被人们所认可。近年来,在工程建设中,因混凝土耐久性不足而产生的严重后果。经分析,这就是混凝土的耐久性问题。由于混凝土的耐久性失效给世界各国造成不同程度的经济损失,一些国家每年不得不拿出大量资金去搞建筑维修,因而带上沉重的经济负担和精神枷锁。因此,在工程建设中不得不重新审视混凝土的耐久性问题。笔者在本文中就结合工程建设中遇到的影响混凝土耐久性因素进行分析,并初步制定预防措施以供参考交流。
  一、影响混凝土耐久性的主要因素分析
  经调查分析,由于混凝土耐久性不足导致结构物遭到破坏的主要因素有:碱集料反映、钢筋锈蚀作用、冻融循环作用、盐类侵蚀作用、酸腐蚀作用、淡水溶蚀作用、磨耗和水冲磨等机械破坏作用等。在工程实践中分析发现,常常是两个或两个以上的破坏因素共同作用造成的,而非单一因素造成的。由此,可以分析得出,混凝土耐久性问题是一个综合性问题,我们在日常施工中,只有对可能发生的各种潜在破坏因素采取综合预防措施,才能减少或避免灾害的发生。
  二、提高混凝土的耐久性的措施
  1、严把原材料质量检验关
  工地材料员必须从正规厂家进材料,货比三家,进场必须检验材料出厂合格证等。同时,送检到具有相应资质的试验室进行粗骨料的坚固性、吸水率试验。特别要把吸水率作为必检项目进行检查。因为,一般来说,吸水性越大,坚固性越差。
  2、把握住降低混凝土的渗透性关。大家都知道,混凝土的渗透性是指气体、液体或离子通过混凝土的难易程度。气体、液体或离子在混凝土中以各种不同形式的存在和迁移,是出现耐久性问题的症结所在。因此,在施工中必须生产低渗透性混凝土。在生产过程中,要注意以下几点:(1)合理选用水灰比,因为,合理选用水灰比对混凝土的渗透性有重要影响。(2)矿物细掺料的掺用。因为,矿物细掺料的种类、掺量、品质、活性、细度等不同,对混凝土性能的影响程度不同,必须科学掺用。(3)外加剂的掺用。由于掺用减水剂、高效减水剂、缓凝剂可以有效地改善混凝土的工作性,从而有利于混凝土的均匀性和密实性,减少质量缺陷,提高混凝土抗渗性。但是,在掺用外加剂时,应注意不同外加剂之间的匹配、外加剂与水泥的相容性及外加剂的成分、掺量等。比如,在钢筋混凝土中掺和外加剂应严格控制氯离子的引入,以免对钢筋防锈蚀不利。
  3、把握住混凝土的体积稳定性关
  搞过施工的同志都知道,要保持混凝土的体积稳定性,主要是控制混凝土的收缩,包括化学减缩、塑性收缩、温度收缩、干燥收缩、自收缩和碳化收缩等。对于普通混凝土干燥收缩是最重要的。对于低水胶化的高强度混凝土和高性能混凝土,自收缩也不容忽视,甚至和干缩同等重要。了解和掌握不同收缩的产生机理及影响因素,采取相应措施,如:加强养护、尽量避免使用高细度水泥和矿渣、考虑掺用收缩抑制剂和膨胀剂等,才能有效地防止和减少混凝土的开裂。同时,要重视粗骨料对混凝土收缩的影响,使用具有良好粒形,级配和低空隙率的优质粗骨料。
5
