混凝土多孔砖施工要点
2011-5-3 16:24| 发布者: m135dv7| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 为了保护土地资源和生态环境,推进建筑节能,全国各地都在进行墙体材料的革命,寻找替代粘土砖的新型墙体材料。其中最为广泛使用和推广的要属混凝土多孔砖,它以其工艺简单、取材方便、性能卓越而倍受青睐。但由于施 ...
为了保护土地资源和生态环境,推进建筑节能,全国各地都在进行墙体材料的革命,寻找替代粘土砖的新型墙体材料。其中最为广泛使用和推广的要属混凝土多孔砖,它以其工艺简单、取材方便、性能卓越而倍受青睐。但由于施工技术不成熟也容易造成了外墙漏水、墙体开裂等众多问题,笔者在安徽省歙县从事房地产开发过程中,针对当地建筑施工的实际情况,查阅相关资料,就混凝土多孔砖施工技术要点进行了总结,供读者参考。
  1、砖的规格
  混凝土多孔砖以水泥为胶结材料,以砂、石为主要集料,加水搅拌成型,养护制成的一种多排小孔的砖(一般六孔、八孔最为常见)。其强度可以根据要求定制,一般MU10、MU15为常见。规格主要为240mm×115 mm×90mm,空心率≥30%,同时配有半砖(120m×115mm×90m)、七分砖(180mm×115m×90mm)、混凝土实心砖(240mm×115mm×53mm、240mm×115mm×90mm)。
  2、混凝土多孔砖及砌筑砂浆的要求
  2.1 混凝土多孔砖型号、强度等级必须符合设计要求,进入现场的混凝土多孔砖养护龄期不得低于28天,应有产品合格证和质量保证书,施工前应抽样检验强度等级、干燥收缩率、相对含水率,检验批应以同一生产厂家、同一品种、同一强度等级不超过3.5万块为一批,不足3.5万块的按一批计,合格后方可使用。
  2.2±0.000以下的基础砌体应采用混凝土实心砖,其强度等级不小于MU15,砌筑砂浆采用等级不低于MIO的水泥砂浆,±0.000以上的承重墙体采用凝土多孔砖砌筑时其强度不低于MU10,砌筑用的混合砂浆等级不低于M7.5。
  3、施工技术要求
  3.1 混凝土多孔砖堆放要平整,按规格和强度等级分别堆放,并设标示牌,堆放的高度一般不宜超过1.6米,堆垛之间保持适当的距离。堆垛顶部应采取适当的遮雨(雪)措施。搬运装卸时,严禁碰撞、扔摔或翻身倾卸,垂直吊运应用带有网罩或围栅的吊盘。
  3.2 砌筑墙体时,混凝土多孔砖成型时的底面朝上,反砌于墙体上,砌体应上下错缝、内外搭砌、宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑方式,正常施工条件下,每日的砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内,雨天不超过1.2m,承重墙体不得采用混凝土多孔砖与粘土砖或其他墙体材料混合砌筑。
  3.3 灰缝应横平竖直,灰缝厚度宜为10mm厚,但不应大于12mm或不小于8mm,水平灰缝的饱满度不得低于90%,竖直灰缝饱满度不得低于80%,不得出现瞎缝、透缝、假缝,灰缝应随砌随勾缝。砌筑砂浆未达到设计要求的70%时,不得拆除梁底部的横板。
  3.4 除设置构造柱的部份外,砌体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,砌体接槎时,必须将接槎的表面清理干净,并应填充砂浆,保持灰缝平直。
  3.5 混凝土多孔砖墙体砌筑时应采用双排脚手架,内部宜采用移动式脚手架,严禁在墙体上设脚手眼。需要留施工洞的部位应设拉结筋,洞侧边距交接墙应大于等于500mm,洞口顶部应设置过梁,在补砌施工洞时,应用混凝土多孔砖填充密实,使用的砂浆应提高一个等级。
  3.6 门窗两侧一砖范围内可采用同等级、同规格的混凝土实心砖或混凝土多孔砖砌筑。当采用混凝土多孔砖时,砖孔洞面朝上(正砌)用砂浆将孔洞填满灌实。外窗台应采用现浇或预制窗台板。楼层砌体最上一皮多孔砖应整砖丁砌,顶部必须刮浆,并用砂浆灌满上部砖的所有灰缝和孔洞,也可采用混凝土实心砖整砖丁砌。
  3.7 墙体中的竖向暗管宜预埋,无法预埋需留槽时,预留槽的深度及宽度不宜大于95 mm×95mm,管道安装后,应采用强度等级不低于C20的细石混凝土或强度等级为M10的水泥砂浆填实。当槽的尺寸必须大于95mm×95mm时,应对墙体削弱部分预以补强,并将槽的两侧的墙内预留接结筋。
  3.8 墙面上不应留(凿)水平槽、斜槽,墙体中不应设水平穿行的暗管或预留水平槽,无法避免时宜将暗管居中埋于现浇混凝土水平构件中。
  3.9 当室外平均气温连续天低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,砌体工程应采取冬期施工措施,如:给材料覆盖保温、防冻;砌筑砂浆掺拌抗冻剂;采用早强水泥等。
  3.10 夏季施工应加强对已砌墙体的养护,多浇水以保持墙体基本潮湿,从而保证沙浆的强度。
  3.11 加强对已砌墙体的质量验收,重点是外墙要全数检查,有条件时可通过墙体洒水检查是否漏水,或在大雨、连续下雨之后对墙体进行检查,防止由于砌筑时灰缝不实产生的渗漏现象。
  3.12 对已经检查合格的墙体的粉刷要有专项措施,对发现砌筑存在渗漏的墙体应采用掺防水剂的砂浆粉刷,墙体第一遍粉刷糙底完成后要进行验收,有条件时可再通过淋水检查是否渗漏水现象。
  随着混凝土多孔砖施工技术的日渐成熟,只要认真按照规程操作,规范验收,就能减少诸如渗水、裂缝等质量问题,使混凝土多孔砖完全替代粘土砖,只要建设、设计、施工等各方思想上重视加强节约土地资源的意识,认识到节约土地资源,是造福子孙后代大事,就能在实际施工过程中,结合当地实际做好混凝土多孔砖的施工。
5
