公路原材料的质量控制
2011-5-3 15:19| 发布者: Ra1YJT| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 一、影响公路材料质量的因素   (1)材料供应无计划、堆放不规范、无标识牌、混堆,加上管理不善,使水泥、钢材等材料产生受潮、变质、锈蚀,失去原有的性质。   (2)材料检测不及时,漏检、错检,使不 ...
一、影响公路材料质量的因素
  (2)材料检测不及时,漏检、错检,使不合格材料当作合格材料使用,造成不应有的质量隐患。
  (3)对填筑路基的土质材料,缺乏土壤调查,判断失误。
  (4)施工中特别是钢筋未按设计图纸规定要求采购,焊接(搭接)焊缝不合格未及时检测控制,易造成质量事故。
  (5)材料半成品构件(如涵管、预制大梁),未及时进行检测,就直按安装在构造物上,易造成意想不到的质量事故。
  二、公路常用材料性质和检测项目
  公路常用材料的基本性质分为物理性质(如密度、堆积密度、孔隙率、密实度、吸收率、抗冻性、导热性等),化学性质(化学稳定性)和力学性质(如强度、硬度、弹度和塑性等)。修建高速公路首先要把好材料关,合格优质的材料加上成熟精炼的技能,就能确保公路工程质量。对公路建设常用的钢材、水泥、粉煤灰、砂、碎石或卵石、混凝土外加剂、石油沥青、回填土等,首先要知道材料的必检项目,才能对材料是否合格做出准确的判断,以下就几种常用的材料必检项目简介如下:
  (1)钢筋原材料:拉力试验、冷弯试验、反复弯曲试验。
  (2)钢筋焊接(搭焊接):抗拉试验。
  (3)水泥:胶砂强度、安定性、初凝时间、必要时需做胶砂流动性。
  (4)粉煤灰:细度、烧失量、需水量比。
  (5)砂:筛分、含泥量、泥块含量、相对密度试验。
  (6)碎石或卵石:筛分、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、必要时应做堆积密度试验和表现密度试验。
  (7)混凝土外加剂:固体含量、减水率、抗压强度比、含气量、凝结时间、坍落度试验。
  (8)回填土料:击实、密度、界限含水量、颗粒分析、承载比试验、膨胀试验及回弹模量。
  三、公路常用材料检测频率
  (1)钢筋原材料检测应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间、每60t为一验收批,不足60t时,按一验收批检测。钢筋的物理性能和化学性能成分各项试验,如有一项不符合钢筋的技术要求,应取双倍试验进行复检,再有一项不合格,则该验收钢筋判为不合格。不合格钢筋不得使用,并要有处理报告,以防止混入其他批量中。
  (2)水泥袋装检测应以同一水泥厂、同标号、同一生产时间、同一进场同期的水泥、200t为一验收批,不足200t时,按一验收批检测。
  (3)散装水泥应以同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号水泥,以一次进厂的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t。同时,还要注意水泥的有效期(一般为3个月,硅酸盐水泥为一个月),过期必须做复检,连续施工的工程,相邻两次水泥试验时间不应超过其有效期。
  (4)砂、碎石或卵石检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要400m?3或600t时,按一验收批检测。
  (5)石油沥青检测以同一产地、同一品种、同一标号的20t为一验收批,不足20t时,按一验收批检测。
  (6)外加剂。必需有生产厂家的质量证明书,内容包括:厂名、品名、包装、质量(重量)、出厂日期、性能和使用说明,使用前应以每次进厂的数量进行性能检测。
  (7)粉煤灰。以200t相同等级,同厂别的粉煤灰为一批,不足200t时按一验收批检测。粉煤灰的计量按干灰(含水率小于1%)的重量计算。
  (8)路基填筑压实度检测常采用灌砂法,当压实层顶面不再有轮迹时,检测频率要2000m3检测8处。
  四、公路常用材料现场质量控制措施
  公路建筑材料费用一般占工程造价的30%~50%以上,降低材料费用是提高工程经济效益的一个重要方面。因此,合理地使用质量好,数量多,品种齐全、费用低廉的材料是工程建设的质量保证,具体措施如下:
  (1)按施工计划和施工方式要求,组织各种材料进场,按总体平面布置堆放,不同品种、不同规格的材料分别堆放,并准备好防雨设施,防止水泥受潮变质,钢筋锈蚀。
  (2)调查土料场蕴藏数量及开采运输条件,并对工程主材(水泥、钢材、沥青、生石灰、砂砾料)按部颁《公路工程试验规程》进行试验,及时出具试验报告。
  (3)路基改良土(膨胀土)首先应进行土场调查、土壤分类、土壤塑性指数、土壤颗粒分析、土壤天然含水率、分路段或分层用土的最大容重和最佳含水量试验,并确定各种用土的重型击实标准,做好试验路段,拟定好施工技术控制指标。
  (4)对各类混凝土构造物中所用的钢筋种类、钢号和直径,坚持做到应符合设计文件的规定,其技术标准应符合部颁标准,焊条、预埋件、其品种、规格和质量必须符合设计要求和规范规定。
  (5)在工程施工中,坚持做到对工程质量进行监督检验,做到不合格原材料不准使用,不合格的预制构件不准安装,及时提出有关施工中质量的隐患和预防措施要求。
  (6)对材料或半成品构件(涵管、预制梁、盖板等)订货前要取得供货厂家的产品合格证书及试验报告进行采样试验,验证其质量可靠性。
  (7)材料仓库、现场材料堆放处均设立标志牌写明品种、产地、规格、验收状态、使原材料自始至终处于受控状态,并做到可追溯性。
  五、结语
  高速公路的材料是保证工程质量的首要条件,所以应严格执行国家有关质量检测方法的法律,法规,严格按试验标准和规程进行工作。检测工作应坚持科学性、公正性、确保工程材料质量,为有效地控制工程质量奠定基础。
5
