节能墙体在建筑工程中的应用
2011-5-3 13:55| 发布者: sGiEsY| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 1 节能墙体的特点   外墙结构层较薄,建筑主体自重轻,且节能效果好,苯板造型灵活、幅度大、安全性高,原材料价格低,经济性好,施工方便,工艺简单。    2 保温节能墙体的材料要求:   2.1 苯 ...
1 节能墙体的特点
  2 保温节能墙体的材料要求:
  2.1 苯板抹灰节能复墙体的材料选用
  2.1.1 膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板
  之所以选用苯板作为节能墙体的保温材料,与其本身的技术性能指标密切相关,其外形尺寸特别灵活,可由厂家按实际需求加工表观密度为18~22kg/m。导热系数小于0.04N/m.k,氧指数30%,垂直板面的抗拉强度大于0.1Mpa,耐热性75℃不变形,耐寒性-80℃不脆断,其外形尺寸稳定性小于3%,另处其阻燃性好。
  2.1.2 粘结砂浆
  采用胶粘剂配制而成的用于苯板与基层墙体的粘接材料,作为粘结材料。在各种荷载作用下,其性能应保证在一定的压剪强度(1.0Mpa)。拉伸强度(0.1Mpa)下能与20kg/m3苯板相胶结合,其配制胶浆所用的胶粘剂主要是针对苯板光滑且不透水性专门研制的,它能与苯板有很好的粘贴,且胶浆在干湿和冻融环境条件下均能保证一定的粘结强度。
  2.1.3 锚固钉
  它是将苯板固定于基层墙体的辅助连接件,其主要由两部分构成,如具有防腐性能的螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管。它锚入基层墙体有效深度达到25mm以上,单个锚栓最大抗拔承载力为0.2KN,有了它的辅助连接作用,可以使苯板更加可靠地与基层墙体共同工作。
  2.1.4 耐碱玻璃纤维网
  它最为重要的技术性能指标是抗断裂强度好。
  3 复合墙体的结构构造及施工工艺
  3.1 结构构造
  基层墙体可以为砖砌体、混凝土小型空心砌块、填充墙砌体等。保温层施工可根据不同形式的基层墙体采用不同规格不同厚度的苯板。保护层即用抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网格布形成。
  3.2 施工工艺
  当基层寺体施工并验收合格后,就可进行保温层施工,其具体施工工艺如下:
  清理、找平基层→弹、挂控制线→安装、找平底端托板檐→材料工具准备→配粘结胶浆
  粘贴翻包网格布→粘贴苯板→检查校平→填塞板缝→打磨找平→安装装布饰线条(用苯板制成)或分格缝→钉锚固钉→保温层验收
  3.3 施工要点
  3.3.1 配制粘结胶浆。根据不同型号的胶粘剂厂家提供的配合比来配制,必须由专业技术人员配制,严格计量。少量使用时,用多少配多少。在初凝前使用完,初凝后的胶浆严禁使用。
  3.3.2 粘贴翻包网格布。门窑洞口、穿墙管道或其他设施穿墙洞口阳台栏板、变形缝等处及相类似的地方为保温层截止部位。粘贴苯板前应对保温层的截止们置做翻包网格布处理。在需做翻包部位涂抹70mm宽2mm厚胶结砂浆,迅速将网格布的一端宽大于70mm用钢抹压入粘结胶浆,并保证胶浆完全盖住网格布无外漏为止,甩出部分的长度保证绕过板端后具有不小于100mm长的搭接长度。
  3.3.3 粘结胶浆的布胶方式。布胶方式应根据不同施工部位、不同基层墙壁体采用不同的布胶方法,其常用的有点粘、框点粘、条粘等三种形式,但在靠近保温层截止位置,外墙转角处及苯板边缘部分的粘结形式应为条状满浆布胶。
  3.3.4 苯板的粘贴。苯板的粘贴是一个重要环节,粘贴应自下而上进行,上下排板应错缝1/2L板长,布胶前应先试排板面,选一块未布胶的苯板试着安装到墙面上,检查与相邻板面的高差和对缝质量,发现有不符合要求的板面,需经打磨处理,试排合格后方可布胶。布胶后应立即粘贴,粘贴时用双手对称的揉动、均匀的挤压使板面平整、对缝紧密;压实后粘结胶浆的粘结面积不应小于整幅板面面积的30%。揉压板面时不得用力猛压板的一端,造成另一端翘起,应立即刮除板缝和板侧面挤出的残留胶浆,板间接缝处严禁抹粘结胶浆,随时用2m长靠尺对已粘贴完的工作面进行压平、修整。
  当保温层完工后24h方可进行保护层施工,保护层的施工前应先清理板面,保温层施工后,应避免保护层未能及下施工所造成的苯板表面产生发黄氧化现象。
  3.4 保护层施工要点
  3.4.1 保护层的做法一般为“一布二浆”,在设计有加强要求的部位做法为“两布三浆”,保护层施工时应先辅设翻包网格布的加强网格布,然后进行墙面标准网的施工。
  3.4.2 铺粘网格布。铺粘网格布时,先在苯板上涂抹第一道1.6~2mm厚的底层抹面胶浆,将预先裁好的网格布弯曲面朝向墙面,沿水平方向抻紧、抻平,立即用抹子自中央向四周将网格布压入湿的抹面胶浆中,将网格布赶紧、压平,使泛出的胶浆盖住网格布,如局部还有裸露,应补刮修补,直至网格布完全被覆盖住;待底层抹面胶浆干硬至可以触碰时(手指触碰不粘手且无明显痕迹),方可涂抹第二道约1~2mm的面层抹面胶浆,抹面层抹面胶浆时禁止反复不停揉搓;面层抹面胶浆抹完后应表面光滑、洁净、接茬平整,二布三浆做法同上。成活后抹面胶浆的厚度一布两浆为2.5~5mm,两布三浆为5~7mm。网格布应处于两道抹面胶浆的中间位置。铺设网格布时严禁出现纤维松弛不紧、倾斜、错位等现象,网格布不应有空鼓、皱褶、翘曲等现象。面层抹面胶浆抹完后严禁了现网格布外漏、显影,抹面不应出现明显抹痕、接茬等痕迹。
  3.4.3 网格布搭接。标准网应连续铺设,铺设标准网需断开时,应保证标准网间的搭接长度不小于100mm。裁剪网格布时尽量沿经纬线进行。
  3.4.4 翻包、增强部位做法。铺设翻包网格布时,将翻包部位板的端面及距板面100mm范围内的板面均匀抹一道2mm厚的抹面胶浆,将甩出部分的网格布沿端面翻转,立即用钢抹将其压入抹面胶浆中,压至无网格布外漏。
  在外墙阳角两侧200mm范围内应增设一道标准网,标准网在阳角水平方向200mm范围内严禁搭接。具体的施工时,可采取在墙体转角部位物铺设一道每边不小于200mm以上的做法;也可在转角部位先铺设一道每边不小于200mm的护角标准网的做法。
  3.5 质量优劣是关键。当每一工序施工完后,必须检查合格后,才能进行下道工序施工。检验时应按下列技术标准执行。
  3.5.1 所用材料均有产品合格证、检验报告及复检报告。
  3.5.2 苯板与基层墙体应粘结牢固,无松动、虚脱现象,粘贴面积不小于30%。
  3.5.3 苯板间应对缝紧密,缝宽度不得大于2mm。
  3.5.4 网格布经纬向搭接尺寸不应小于10mm。
  3.5.5 网格布严禁出现纤维松弛不紧,网格布不平,皱褶、纤维不应倾斜、错位,且翻包和增强网布位置设置正确。
  3.5.6 保护层厚度应符合设计要求,表面光滑、洁净、接槎平整,无网格布显露。
  3.5.7 复合墙体允许偏差及检验方法
  4 技术经济分析
  复合保温墙体直接造价现在虽然比普通墙体的费用高,但综合经济效益将大大的提高。随着材料生产的规模化,及其材料、人工费用的降低,其造价也一定会大幅下降。复合保温墙体真正存在的问题虽然还很多,但从长远看它可节省采暖用煤、电等能源。
5
