盾构掘进施工安全技术交底
2011-4-20 16:01| 发布者: fyzn61dr| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 1.一般要求: (1)采用敞开式盾构掘进,土层中有水时,必须采取降水等控制措施。 (2)设备的电气接线与拆卸必须由电工操作,使用前应由电工检查,确认合格。 (3)穿越铁路、轨道交通、房屋等建(构 ...
1.一般要求:
(3)穿越铁路、轨道交通、房屋等建(构)筑物时,应采取防护措施,并经管理单位同意方可施工。
(4)盾构掘进施工宜使用盾构机,施工前应根据工程与水文地质情况、设备供应情况,选择适宜的盾构机械类型。
(5)盾构施工中,渗漏、遗洒的液压油和各种浆液等应及时处理,保持作业环境清洁,且不得堵塞排污管道和污染地下水。
(6)盾构进出竖井前应对隧道洞口的土体进行加固,并完成封门施工;土体加固范围应根据地质条件和隧道埋深确定,且长度不得小于盾构长度,宽度不得小于盾构两侧外各2m。
(7)盾构及其部件在吊运中应加强保护,不得损坏和变形;盾构设备在现场总装调试合格并形成文件后,应试掘进50m~l00m,待确认正常后,方可正式投入使用;盾构在使用中应定期检查、维修和保养。
(8)盾构在保养和维修中严禁自行更换、改装原有配件,配件有损坏时应采用原生产企业提供的备用件或经设计部门、上级主管部门批准使用的加工件,盾构的保养和维修必须在完全停机,并采取安全技术措施情况下进行。
(9)施工过程中,必须按监控量测方案的规定,布设监测点,设专人对下列情况进行观察量测并记录,随时分析,确认正常:
1)成洞管片隆陷、裂缝和变形。
2)影响区内地面和地下管线等构筑物隆陷。
3)影响区内地上建筑物的隆陷、位移、裂缝、倾斜等。
2.设备与辅助装置
(1)始发竖井上起重设备宜采用门式起重机。
(2)后背结构的安装、拆除应采用始发竖井的起重设备进行。
(3)盾构设备进入接收竖井并就位后,应立即关机、断电、卸压。
(4)后背结构应根据盾构最大顶力进行施工设计,经计算确定;后背结构应安装牢固、与竖井壁贴实,并与顶力轴线垂直,符合施工设计要求;拆除后背应符合下列要求:
1)拆除时,非作业人员严禁进入竖井。
2)拆除的设备和材料应及时运走或按指定地点码放整齐。
3)当成洞管片与周围土壤间的总摩擦力大于最大顶力后,方可拆除后背。
4)安装盾构设备前竖井支护结构和基座混凝土应达到设计强度;导轨安装应经验收,确认合格;安装盾构设备,应采用起重机进行;高处作业应支搭作业平台;安装盾构设备必须严格按设备使用说明书的规定进行。
(5)竖井内采用组装管片传递反力时,应符合下列要求:
5
