龙门架安装施工方案
2011-4-14 17:16| 发布者: V0kSY6| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 一、编制依据 龙门架物料提升机安全技术规范JGJ88-92,建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001。《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及强制性条文。 二、工程概况及安装条件* k; c5 k- O6 O 本工 ...
一、编制依据
本工程为主厂房本体工程,建筑面积为29426m2。在主厂房D列外K0~K1、7~8轴线之间安装龙门架一台,主要用于压型钢板、墙体材料等运输物料,安装高度为60m。 ! Q9 O2 o) B( u0 Q5 A
三、龙门架安装
1、首先检查地基是否符合规范要求,龙门架的基础,应符合下列要求:A、土层压实后的承载力应不小于80kPa。B、浇筑C30号混凝土厚度500mm。C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。D、基础四周应有排水措施,不得有积水浸泡基础。
2、安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜 度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。4 ~! b- _( g5 Y2 k8 K" e' ]7 F8 m
3、安放地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。. e" F* d9 Z3 c( @6 U; Y
4、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。
5、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。& ~1 W6 _) x: E0 C
6、将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。
7、安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。
8、将扒杆安装于自升平台上。
9、利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。
10、利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。& f1 `/ w6 Z3 U
11、重复步骤9提升平台至立柱顶面。4 c: `; v. v' W: B' q
12、安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。) }, Q. Z+ x- s- `7 U- h4 x2 w2 v
13、安装卷扬机。/ v: u7 P4 p% ?7 `" K
14、放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。8 `! ~0 h7 t' r M& [( Z2 t
15、楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。3 x9 c" C$ z4 v2 J
16、安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。
17、安装杠杆,连接铰链。
5
