浅谈如何预防建筑施工中的“五大伤害”
2011-3-9 14:27| 发布者: lg2c5vq| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 积极有效预防建筑业五大伤害是做好项目安全文明施工管理的关键。雪莲大厦项目以强化安全技术措施为基础,实施措施方案审批制、落实考核制及执行检查制;采取可靠预防措施,确保作业人员人身安全,有效地预防了五大伤害事 ...
积极有效预防建筑业“五大伤害”是做好项目安全文明施工管理的关键。雪莲大厦项目以强化安全技术措施为基础,实施措施方案审批制、落实考核制及执行检查制;采取可靠预防措施,确保作业人员人身安全,有效地预防了“五大伤害”事故的发生。2003年顺利通过了北京市文明安全验收,并获得了“北京市文明安全样板工地”称号。以下是该项目的一些具体做法和体会。
  一、项目管理层必须认真做好安全生产基础管理工作。
  1、 项目管理层始终把安全生产放在首位,重视安全,对存在的各种隐患,一经发现,都要认真组织整改。同时,要选派工作责任心强的同志负责项目安全管理工作。
  2、 项目上除正常“三级安全教育”以外,同时抓好职工的法制教育,使每个职工能认识到:安全生产法规是施工客观规律的科学总结,是用鲜血换来的宝贵经验,是人人必须遵循的行为准则。二是对工人进行遵章守纪教育,施工中要服从指挥,按操作规程作业。三是认真安全技术交底,做到不伤害自己、不伤害别人、也不被他人所伤害。
  3、在搭设外脚手架、爬架、吊蓝、挑架等脚手架施工前,必须编制单项施工方案,经公司技术负责人批准后,要详细向参加作业人员进行安全技术交底。架子搭设完成以后必须有公司安全监督部门参加验收或分段验收合格方准使用。
  二、针对“五大伤害”事故的特点,认真采取如下预防措施:
  (一)防高处坠落和物体打击措施
  1、结构外脚手架防护措施
  (1)作业层外侧必须设双层防护栏,架子外侧用密目安全网全封闭,接口封严。
  (2)作业层脚手板必须满铺,没有探头板,扭曲的木板不能使用,最好用钢跳板,架子离墙间距不大于20CM。
  (3)钢管脚手架每隔四步在架下设一层安全兜网,防止物体坠落伤人。
  (4)患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、色盲的人员,不准进行架设作业。
  (5)架子工必须经专业安全技术培训,持证上岗。不准攀爬上下架子,不准酒后作业。
  2、爬架防护措施
  (1)采用爬模施工,必须选择有资质的专业化施工队伍。
  (2)爬模架的组装,必须满足方案计算要求,要用密目安全网封闭。
  (3)爬模架各层的脚手架要满铺,铺严密牢固,作业中下层离墙的孔隙,要用密目安全网封盖,防止作业中物体坠落。
  (4)固定爬架的穿墙螺栓,必须是双螺母,并且螺栓要冒出螺母2扣。
  (5)爬架上不能堆放工具、设备和材料,以防止超重或滑落伤人。
  3、 吊篮防护措施
  (1)吊蓝的组装必须严格按方案要求进行组装,外侧用密目安全网兜底封严。
  (2)升降吊篮的手拉葫芦和手把葫芦,吊钩必须有保险。
  (3)吊篮作业人员必须系挂安全带,上下吊篮不准从窗口攀爬。
  (4)升降吊篮时,要把安全带系在保险绳上,其他人员撤离吊篮,升降吊篮必须同步。
  (5)对钢梁和钢丝绳的受剪部位要有保护,预埋吊环,要经常检查,发现有裂纹,有及时采取补救措施,吊环严禁使用螺纹钢。
  4、 挑架防护措施
  (1)挑架的斜立杆要支撑在牢固的基础上,并与主体结构拉结牢固,每层要设拉结点在斜立杆上,横杆间距不大于1.5m。
  (2)挑架底部要用脚手板或其它木板铺满封严,外侧用密目网兜底封严,防止物体滑落。
  (3)挑架搭设较高的,中间要采取分段卸载的措施,架上材料不能集中堆放。
  (4)作业层外侧和两端必须双层防护栏杆,密目安全网的接口要严密。
  (二)“三宝”、“四口”、“五临边”防护
  1、“三宝”防护措施
  1)进入施工现场任何人必须正确戴好安全帽,以防止物体打击头部。
  2)2米以上(含2米)的各种高处作业,周围又无安全依托的,必须系挂安全带,安全带要高挂低用。
  3)无外架的多层建筑首层,必须支搭3米宽的安全网,安全网外高内低,网底距地面不小于3米,网底下不能堆放材料、设备和其他杂物。
  2、四口防护措施
  1)楼面上200×200㎜至1500×1500㎜的预留洞,一般可利用结构钢筋网进行防护,也可采用木板严密封闭牢固。
  2)楼面预留洞口大于1.5米以上,周围用双层钢管护栏,中间兜设安全平网。
  3)框架结构的首层周围用防护栏杆封闭,留出专用人行通道,并搭设宽于通道两侧各1米的防护棚。高层建筑必须搭设双层防护棚,用5㎝木板封严,不留孔隙。
  4) 梯口采用双层钢管防护,如能利用结构护栏防护更好。
  5)电梯井口应采用自制焊接钢筋自动门(上下开启式),既能开关,又固定牢固。
  3、临边防护措施
  1) 深基础临边、楼梯口边、屋面周边、采光井周边、转料平台周边、阳台边、人行通道两侧边、卸料平台两侧边的防护,必须统一用两道钢管防护,并在钢管上涂上红白标记。
  2) 绑扎钢筋边梁、柱用的临时架子外侧,必须架设两道防护栏杆。
  3) 井字架提升机和人货电梯卸料平台的防护门,必须用钢筋焊接的开关门,不准使用弯曲钢筋作防护门。
  (三)预防触电事故的措施
  1、 新开工程项目必须编制施工用电组织设计,实行三相五线制,三级配电,逐级保护。使用标准配电箱,动力与照明要分开。
  2、 支线架设要架空,不准把支线架在钢管脚手架上和其他导电体上,现场照明不准使用胶质线,应有绝缘措施。
  3、 砼振动器的电源线,严禁在钢筋网上拖拉,以免钢筋丝穿进电源线,造成导电在钢筋上,发生重大触电事故。
  4、 按规范要求,现场值班电工,每班不少于2人,特别是夜间值班。
  5、 未经专业安全技术培训,不准操作电工作业,电工必须持证上岗。
  6、 地下室和潮湿的作业场所的照明,必须按规定使用安全电压。
  7、 现场电源接头用绝缘胶布包扎好,不准用塑料包扎,接头不能放在潮湿地上和水中。
  (四)预防机械伤害的措施
  1、 现场上固定的加工机械的电源线必须加塑料套管埋地保护,以防止被加工件压破发生触电。
  2、 按照《建筑施工临时用电安全技术规范》要求,做好各类电动机械和手持电动工具的接零保护,防止发生漏电。
  3、 各种机械的传动部分必须要有防护罩和防护套。
  4、 现场使用的圆锯应相应固定。有连续二个断齿和裂纹长度超过2cm的不能使用,短于50cm的木料要用推棍,锯片上方要安装安全挡板。
  5、 木工平刨口要有安全装置。木板厚度小于3cm,平刨和圆锯不准使用倒顺开关。
  6、 使用套丝机、立式钻床、木工平刨作业等,严禁戴手套。
  7、 砼搅拌机在运转中,严禁将头和手伸入料斗察看进料搅拌情况,也不得把铁锹伸入拌筒。清理料斗坑,要挂好保险绳。
  8、 机械在运转中不得进行维修、保养、紧固、调整等到作业。
  (五)预防坍塌事故的措施
  1、 坑、沟、槽土方开挖,深度超过1.5米以下的,必须按规定放坡或支护。
  2、 挖掘土方应从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法,并做好排水措施。
  3、 挖出的泥土要按规定放置或外运,不得随意沿围墙或临时建筑堆放。
  4、 基坑、井坑的边坡和支护系统应随时检查,发现边坡有裂痕,疏松等危险征兆,应立即疏散人员采取加固措施,消除隐患。
  5、 各种模板支撑,必须按照模板支撑设计方案要求,立杆、横杆间距必须满足要求。
  6、 施工中必须严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在楼层或屋面的堆放数量和重量,以避免产生过大的集中荷载,造成楼板或屋面断裂坍塌。
  7、 安装和拆除大模板,吊车司机与安装人员应经常检查索具,密切配合,做到稳起、稳落、稳就位,防止大模板大幅度摆动,碰撞其他物体,造成倒塌。
  雪莲大厦项目坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格落实安全生产责任,以安全技术为基础,积极采取有效预防措施,切实提高了项目的预控、预警能力,确保生产安全。
4
