建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
孤东六区注聚区油水井堵塞原因初步探讨及治理
2011-3-9 11:51| 发布者: qqosYA| 查看: 224| 评论: 0
摘要:  孤东油田六区注聚区开发进入中后期出现油水井堵塞的现象,主要原因是聚合物堵塞地层。    1聚合物堵塞地层的状况   孤东油田六区注聚区开发已进入注聚后期,油井供液不足,平均沉没度最小仅为90m左右。静 ...
  1聚合物堵塞地层的状况
  孤东油田六区注聚区开发已进入注聚后期,油井供液不足,平均沉没度最小仅为90m左右。静压偏高,平均为14.27MPa,经过初步分析认为聚合物堵塞地层造成上述现象。
  聚合物堵塞地层造成油井无法提液引效、水井各层吸聚不均等一系列不利影响。
  2聚合物堵塞造成的不利影响
  注聚区进入中后期出现“水井注的进,油井采不出”的现象的负面影响进行阐述:
  (1)对不见效井或见效效果差的井无法进行提液引效。
  (2)作业困难,每次作业导致注聚效果变差或容易窜聚。
  3孤东六区注聚区堵塞原因及堵塞物
  聚合物常规堵塞原因主要是由注入介质本身的影响,如聚合物捕集吸附、聚合物变质造成沉淀、聚合物溶解不均等原因造成堵塞地层,此外由于地层的粘土含量、剩余油饱和度等也会造成聚合物堵塞地层,总而言之,注聚区聚合物堵塞的原因并不是单一的,而是多方面的因素共同作用的结果。
  聚合物堵塞根据堵塞发生井别可以分为油井堵塞和水井堵塞两类;堵塞位置大体分为两类:一、近井地带聚合物堵塞;二、防砂工具上的堵塞。
  3.1油井堵塞原因
  3.1.1油井近井地带聚合物堵塞
  孤东油田六区东南聚合物区发生近井地带聚合物堵塞,主要是由六区地层物性特殊性引起。
  1.六区地层较高的粘土含量的影响,泥质含量高。
  2.六区剩余油饱和度较低的影响,六区5-6注聚之前采出程度高达31.27%,含水率高达96.8%,剩余油少,残余油饱和度仅为41%,这些都成为六区东南注聚区发生聚合物堵塞近井地带地层的不利因素。
  3.六区孔隙度分布相差较大,六区经过早期的强注强采,导致孔隙度大小分布极不均匀,这也是导致堵塞的一个原因。
  3.1.2油井防砂工具上堵塞
  最直接的表现为在作业时表现为拔绕或拔滤后出现井涌并且测压显示静压高。绕丝或滤带出冻胶状的由聚合物无规线团与粘土缠绕、胶结、充填形成的块状堵塞物。
  防砂工具上的堵塞与孤东油井所采用防砂方式有直接关系,孤东采用绕丝高充防砂方式,该防砂方式会加大聚合物在防砂上的捕集几率,同时也会使粘土或聚合物无规线团在防砂工具或人造井壁上大量堆积沉淀形成滤饼而造成堵塞。
  通常注聚开采堵塞多发生在注聚井上,而六区东南注聚区堵塞却发生油井上,这反映了六区东南注聚区堵塞物也有自己的特殊性。
  可以把堵塞物根据堵塞位置大体分为两类:
  (1)水井堵塞物,它包括污水内油滴、悬浮物、细菌等,母液中的“鱼眼”及被吸附、捕集的聚合物等。
  (2)油井堵塞物,它除了(1)中所说的堵塞成分外,还有在地层中变质絮凝的聚合物沉淀和凝胶、粘土颗粒等地层中易迁移颗粒。
  3.2水井堵塞原因
  孤东六区高压水井少,但多层注聚井各层吸聚不均、单层吸聚的现象比较普遍。约占总水井数的62.5%。
  多层注聚井各层之间存在物性差异,导致驱替介质在各层之间的流动阻力不同,驱替介质在各层内的流动速率也存在差别,对于物性发育较差的层位由于吸水量少,驱替介质在该层内流动较慢,液体对地层冲刷能力变弱,致使聚合物、颗粒等堵塞物在该层吸附、捕集沉淀,造成该层在近井地带堵塞。
  另外注聚井长时间停注、关井,聚合物在近井地带发生变质絮凝,与其他堵塞物沉淀或形成凝胶,则有可能会造成全井吸聚能力变差或不吸聚。
  4注聚区聚合物堵塞治理及建议
  4.1发生在防砂上的堵塞
  (1)对于堵塞发生在防砂工具上、有条件自喷的油井可以进行诱喷,使其自喷生产,但要控制好液量,维持合理生产压差。
  (2)对于没有条件进行诱喷的则重新进行防砂解堵,但是效果不是很理想,在防砂解堵后不长时间则重新发生堵塞。
  (3)更换防砂方式(例如涂防、化防等),目前该方法在六区西北应用,效果不错,需注意的是初期需上掺水携砂生产。
  4.2发生在近井地带的堵塞
  对于发生在近井地带地层堵塞常规处理方法一般采用酸化、混排、复射、试挤、射流、振动解堵等方式,但由于堵塞的特殊性,这些方法的解堵效果并不理想。建议采用当前常用的化学解堵与辅助工艺相结合的解堵方式。化学解堵的基本原理是向堵塞井内注入可以降解聚合物的氧化物化学溶液,从而使地层内堵塞物解体而容易排出。
  氧化主剂主要成分为强氧化性过氧化物,通过注入地层,在近井地带地层内发生氧化还原反应,将聚合物进行分解,破坏堵塞物的结构,从根本上解除堵塞。
  辅助工艺主要为气举、混排、脉冲射流解堵等常用的物理解堵方法,作用主要是用来将残留聚合物、杂质等排出地层,防止二次污染。
  4.3其他注意事项
  1.日常做好维护工作,减少躺井次数,尽量缩短作业时间,把水井保作业降水、关井造成的影响降到最低。
  2.更换防砂方式,例如涂防、化防、复合纤维网络防砂等。
  3.水井放压、放喷时一定要控制好流量,防止放喷流量过大,会致使聚合物裹挟大量粘土和易迁移颗粒向近井地带运移并堆积沉淀,造成地层堵塞。
  4.对于多层注聚井各层物性差异较大的则应采用分层注聚的方式来进行注入。
  5.注聚井要长时间关井的时候可先提前注入一个清水或污水段塞,将井底及近井地带的聚合物推进地层内部,防止聚合物在井底及近井地带发生变质絮凝形成沉淀而堵塞地层。
  5结论
  1.六区东南聚合物堵塞地层现象比较严重,对注聚驱开发造成一些不利影响,影响了注聚开发效果。
  2.注聚区聚合物堵塞大体进行分类,分为油井堵塞和水井堵塞,并对孤东六区注聚区特殊堵塞原因进行了分析,主要是由主要是由粘土含量高、剩余油饱和度低、孔隙度分布不均匀、各层之间物性差异较大、防砂工艺等原因引起的。
  3.注聚区地层堵塞按照不同堵塞位置采取不同的治理方式和方法,对于防砂上的堵塞则采用重新防砂的治理方式,而对于近井地带堵塞则采用化学解堵与物理解堵相结合的治理方法。
5
