浅谈现代A级住宅电气设计
2011-3-9 11:26| 发布者: jn450R| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 1、引言   我国第一部关于住宅性能评定方法的推荐性工程建设国家标准《住宅性能评定技术标准》于 2006年3月1日起实施。该标准将住宅性能分为适用性能、环境性能、经济性能、安全性能、耐久性能五个方面,并根 ...
1、引言
  我国第一部关于住宅性能评定方法的推荐性工程建设国家标准《住宅性能评定技术标准》于 2006年3月1日起实施。该标准将住宅性能分为适用性能、环境性能、经济性能、安全性能、耐久性能五个方面,并根据评定得分的高低,将住宅分为A、B两个级别。A级住宅为执行了国家现行标准且性能好的住宅,性能可靠、配套齐全,而且符合节约能源、资源、保护环境等可持续发展原则;A级根据得分多少和能否达到规定的子项的要求,又分为1A、2A、3A三等。
  为此,就3A住宅项目的性能与住宅电气设计谈一些个人的体会。
  2、住宅小区的绿色照明
  住宅经济性能评定指标的节能评定项目的C19子项要求:“采用高效节能的照明产品(光源、灯具及附件)”,这与“中国绿色照明工程”的绿色照明理念是相符的,绿色照明是指通过科学的设计,采用高效节能的照明电器产品,创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的照明环境。
  2.1 采用高效节能的电光源
  在住宅小区的照明设计中不应选用普通白炽灯等低光效光源,用其它高光效光源取代,如卤钨灯和荧光灯,分别比普通白炽灯节电50-60%和70-90%;推广高气压气体放电灯的应用,如高压钠灯和金属卤化物灯;推广更加节能环保的LED灯或太阳能灯。
  住宅小区照明包括室内装饰照明和室外公共照明,室内主要是采用小功率荧光灯,部分装饰照明会采用卤素灯、LED灯等;楼梯间、电梯前室、架空层等采用小功率环型荧光灯、直管荧光灯等;室外及景观照明宜采用金卤灯、LED灯、太阳能灯等。
  2.2 采用高效节能的照明灯具
  照明灯具的选择与光源、配光曲线、使用环境有关,应选用配光合理、反射效率高、耐久性好的反射式灯具,并宜选用直接照射型灯具。
  2.3 根据不同场所和使用要求,选择合适的镇流器
  镇流器目前主要分为传统电感镇流器、节能型电感镇流器和电子镇流器。传统电感镇流器由于价格便宜,易维修,还有一定的市场,但其存在功耗大、噪音大、频闪、对电网造成二次污染等缺点,另外功率因数低,启动和工作电流大,造成保护电器和线路电缆投资的增加,在设计中应禁止选用。
  节能型电感镇流器通过改进铁芯材料和工艺,从而降低镇流器的功耗和工作温升,具有良好的节能效果、高可靠性和经济性,已被国家列为“中国绿色照明推广产品”。
  电子镇流器主要由电子元件组成,具有节能效果好、无噪音、无频闪、功率因数高、可调光等优点,应用越来越广泛。
  后两种镇流器适用的场所略有不同,一般场所、运动场馆或要求安静的地方宜选用电子镇流器,并应选用电流谐波含量为“L”级的产品。而在大功率(250W及以上)金卤灯、钠灯的应用场所,宜选用节能型电感镇流器,可以更节能,运行成本更低。在住宅小区中,一般采用电子镇流器。
  3、住宅小区的噪声治理
  现代住宅小区由于家用电器和小区配套设施的不断增加,在使用过程中都难免产生一定程度的噪声,造成声环境污染。
  3.1 住宅适用性能评定指标中的隔声性能评定项目的A35子项“分户墙空气声计权隔声量”的最低标准为≥40dB;A38子项“与卧室和书房相邻的分室墙的空气声计权隔声量”的最低标准为≥30dB 。故电气设计应合理布置家用电器暗装接线盒的位置,尽量不破坏墙体的隔声性能。
  3.1.1 户内配电箱、家居智能箱体积较大,不宜安装在分户墙上,否则容易形成隔声薄弱环节。
  3.1.2 隔墙两侧接线盒的安装位置应相互错开,因为户内隔墙一般为轻质隔墙,隔墙两侧电器暗装接线盒如在墙上对装,会成为传声通道,降低墙体的隔声性能。
  3.1.3 设计应明确要求施工人员在墙壁上为电器暗装接线盒开孔时,开孔尺寸要合适,空隙应当做密封等隔声处理。
  3.1.4 楼层强、弱电设备箱,如电表箱、有线电视器件箱等宜设置在专用电气竖井内,或在公共墙体内暗装,不要安装在分户墙体内,以免破坏分户墙体的隔声性能。
  3.1.5 除了不破坏墙体的隔声性能外,还应注意插座布置不宜过密,避免家用电器之间摆放过近,同时使用时,噪声叠加,危害更大。电视、电话、门铃、室内对讲机应设置在户内隔墙边,远离外墙和公共墙,以免造成邻里之间的干扰。
  3.2 住宅环境性能评定指标中的室外噪声分项的B34子项“等效噪声级”的最低标准为白天≤60dB(A),黑夜≤50dB(A);B35子项“黑夜噪声级”最低标准为≤65dB(A)。故电气设计应综合考虑电气设备用房的位置,科学选用电气设备,减少室外电气设备的噪声污染。
  3.2.1 变配电所宜设在住宅楼外,以免其运行噪声直接通过住宅楼墙体等传播到住户户内,如设在地下室、小区商业服务区或者作为独立建筑并结合小区景观进行设置。如果变电所只能位于住宅楼内(一般在一层架空层),则其正上方一层宜架空。
  3.2.2 住宅小区应选用节能环保、低噪音的干式变压器,变压器离墙要1米以上,并不要放在房间的拐角处,以免变压器的噪音通过墙面反射与原有噪音叠加,使噪音增大。另外可适当采用吸声材料对天花板、墙面进行涂覆处理,以增加其吸声系数,降低噪音。
  3.2.3 柴油发电机房宜设地下一层及以下,通过大地本身和结构墙体对机组噪声的吸收,来减少对环境的噪声污染;机组的排烟管道应装设消声器,减少排烟噪声;机组底座装减振垫。如机房设在地上一层,则其进风和排风管道也应装设消声器,进、排风口部不应过于靠近住户,或者正对住户的窗户。合理设计供配电系统,使柴油发电机组原则上为消防应急专用,避免机组频繁启动,噪声扰民。
  4、分户配电箱的分支回路数量
  《住宅设计规范》第6.5.2.3条规定“每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”。住宅适用性能评定指标中的A65子项,进一步明确了厨房电源插座和卫生间电源插座设置独立回路,并对分户配电箱的分支回路数有不同的规定和分值:
  Ⅰ分支回路数≥5,分值为4;
  Ⅱ分支回路数≥6,分值为5;
  Ⅲ分支回路数≥7,预留备用回路数≥3,分值为6。
  由此可见住宅户内分支回路的数量不应过少,随着生活水平的提高,家用电器数量和种类越来越多,所需要的电功率也不断增长,如果分支回路少,每回路所带的负荷可能偏大,造成线路温升的增加,绝缘老化加快,容易发生电气线路事故。
  分支回路足够多的话,可以把不宜同回路工作的家用电器做到分回路供电,如家用电脑之类对谐波敏感的电器和易产生谐波的电吹风、洗衣机等电器接在不同回路。另外在检修线路或某回路因故跳闸时,停电的范围小,对生活的不便影响也较小,可以提供一个健康舒适的生活环境。
  5、结束语
  《住宅性能评定技术标准》反映了住宅的综合性能水平,体现节能、节地、节水、节材等产业技术政策,进一步引导住宅向更加科学、更加节约资源、更加注重性能要求的方向发展。在总共多达268个子项的性能评定指标中,与电气专业直接或间接相关的指标有100多项,从多方面对住宅电气设计提出了更严格、更具体的要求,具有很强的指导意义。
  现代住宅电气设计要顺应未来住宅的发展趋势,从细节做起,综合运用新技术、新工艺和新材料,进一步提高住宅的性能和品质,将节能、环保、健康、舒适等理念,贯穿于电气设计的始终。
5
